Разрядный двухполюсник для аккумулятора
Непрочитано 15.02.2016, 04:19
Rutcky
Аватар для Rutcky
Сказал спасибо: 211
Сказали Спасибо 396 раз(а) в 170 сообщении(ях)
Rutcky на пути к лучшему
По умолчанию Re: Разрядный двухполюсник для аккумулятора
А пусть резюк установленный на коллекторе греется ...
Попробовал. Два ома всё же многовато, при минимальном напряжении и токе 1А ток поплыл, а вот полтора - в самый раз, радиатор стал греться значительно меньше. Спасибо за подсказку.
Rutcky вне форума
Непрочитано 15.02.2016, 10:13
johanh
Сказал спасибо: 141
johanh на пути к лучшему
Rutcky, Попробуй и этот вариант ...
johanh вне форума
Эти 5 пользователя(ей) сказали Спасибо johanh за это сообщение:
Alex9797 (15.02.2016), Eddy71 (15.02.2016), Grigorich1 (15.02.2016), Rutcky (16.02.2016), Ан-162 (15.02.2016)
Непрочитано 15.02.2016, 10:40
Ан-162
Ан-162 на пути к лучшему
этот вариант
Хорошая схема!
Но, имхо, надежность ее повысится на порядок, и в нее можно будет ставить транзисторы с любым быстродействием, если в базу верхнего транзистора установить последовательно 47-220 Ом.
Ан-162 вне форума
Непрочитано 15.02.2016, 10:45
true71
Аватар для true71
Сказал спасибо: 5,259
true71 на пути к лучшему
Сообщение от BolMa Посмотреть сообщение
true71,
Но транзисторы сгорали холодными? Вероятно они шипели.
Не шипели. Они умирали с теплыми радиаторами. Радиаторы просто не успевали нагреться.
Я припаивал транзисторы к медным/латунным пластинам 2смх2см толщиной ~0,7мм и эту пластину уже через термопасту прикреплял винтами к большому радиатору.
О том, что транзисторы надо держать холодными я узнал 30 лет назад, когда собрал свой первый УМЗЧ.
Последний раз редактировалось true71; 15.02.2016 в 10:52.
true71 вне форума
Непрочитано 15.02.2016, 11:42
Ан-162
Сообщение от true71 Посмотреть сообщение
О том, что современные полевики, предназначенные для ключевых режимов, нельзя использовать в линейном - разве только на заборах не пишут.
https://kazus.run/forums/showpost.ph...4&postcount=14
http://www.power-e.ru/2008_1_16.php
http://www.compel.ru/lib/ne/2011/10/...novyie-mosfets
Ан-162 вне форума
Непрочитано 15.02.2016, 11:53
georg65
Сказал спасибо: 729
Сказали Спасибо 1,856 раз(а) в 880 сообщении(ях)
georg65 на пути к лучшему
нельзя использовать
можно, эффект не тот. Я прочитал:
Сравнение технологий при работе в линейном режиме
И кто они "современные"? Как зовут?
georg65 вне форума
Непрочитано 15.02.2016, 11:56
alvadep
Сказал спасибо: 589
alvadep на пути к лучшему
Я тоже согласен с тем, что можно. В некоторых ДШ даже приводят характеристики для DC. Понятное дело, что максимально допустимая мощность при этом в разы меньше. Речь идет за область безопасной работы.
Последний раз редактировалось alvadep; 15.02.2016 в 12:07.
alvadep вне форума
Непрочитано 15.02.2016, 13:47
true71
Аватар для true71
Для транзистора, у которого в даташите написано 100 Ватт мощности - напряжение сток-исток 6 Вольт и 3 ампера оказывались смертельными. При едва теплом корпусе. Причем, это повторилось и с другими 3 транзисторами других марок и из других материнок
ФИО транзистора не помню.
А Z44 ту же мощу прогнал и попросил еще.
Последний раз редактировалось true71; 15.02.2016 в 13:53.
true71 вне форума
Непрочитано 15.02.2016, 14:07
johanh
Сказал спасибо: 141
Рассеиваемая мощность не превысит 0.25 Вт.
На глаз.
johanh вне форума
Непрочитано 15.02.2016, 14:12
BolMa
Сказал спасибо: 372
Сказали Спасибо 37 раз(а) в 24 сообщении(ях)
BolMa на пути к лучшему
Сообщение от Rutcky Посмотреть сообщение
Попробуйте остановить той контрольной точкой часы хотя бы на минуту и посмотреть, не сбросятся ли.
Сейчас как раз занимаюсь этим вопросом.Если грубо проволочкой замыкать эту точку на землю . то результат оказался 50 \ 50. Т.е. иногда показания сохранялись, а иногда нет. Собрал RS триггер и транзисторный ключ и всё стало нормально. Поставил на тестирование на 1 час.
BolMa вне форума
Замена аккумулятора в навигаторе slv61 Электроника средств транспорта 18 24.03.2016 11:10
Узнать уровень заряда аккумулятора КПК BITk0der Электроника - это просто 7 18.08.2011 15:12
Посоветуйте схему зарядки аккумулятора toxxinus Источники питания и свет 1 20.02.2010 09:02
Устройство обслуживания кислотного аккумулятора. nerozero Источники питания и свет 1 18.10.2007 19:11
Часовой пояс GMT +4, время: 16:52.
