Разрядный двухполюсник для аккумулятора
Непрочитано 14.02.2016, 19:42
true71
Аватар для true71
Сказал спасибо: 5,259
true71 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Разрядный двухполюсник для аккумулятора
Поправка. Уже забыл, но сейчас вспомнил.
Пытался использовать полевики с питания материнок в режиме повышенной мощности на кристалле - дохнут безбожно.
То есть, если подать 6 Вольт на сток/исток и 3 Ампера, то дохнут они из-за большого падения мощности на кристалле. Хотя по даташиту написано - 100 Ватт выдерживают...
То есть, они хорошо держат напряжение без тока и большущий ток при малом напряжении на кристалле. Потому-что проектируются специально для импульсных блоков питания.
Какой-нибудь старинный Z44 отлично держит повышенную мощность на кристалле, а современные нужно искать именно по возможности выдерживания реальной мощности. Но у Z44 негуманное для данного применения напряжение открывания.
Также раньше были блоки питания со стабилизацией 3,3 Вольта на транзисторе, тоже полевом - те прекрасно держат мощность на кристалле.
true71 вне форума
Непрочитано 14.02.2016, 20:13
BolMa
Сказал спасибо: 372
Сказали Спасибо 37 раз(а) в 24 сообщении(ях)
BolMa на пути к лучшему
Сообщение от true71 Посмотреть сообщение
В компе они работают в ключевом режиме. 6*3=18 вт. транзистор должен быть припаян к радиатору и быть тёплым. А если он очень горячий - значит большое тепловое сопротивление между радиатором и транзистором.
BolMa вне форума
Непрочитано 14.02.2016, 21:07
BolMa
Сказал спасибо: 372
Сообщение от LazyEd Посмотреть сообщение
На Али есть для 'Tally counter' (счетчик для гольфа) от 0,5 $, 5 разрядов,питание 1,5 В, скорость счета не более 3...5 Гц. Но у них недостаток - гаснет индикация и чтобы посмотреть надо нажать кнопку счета,
Всё это понятно и прекрасно... Просто хочется из го .... сделать конфетку. Я дачник и из навоза у меня получаются прекрасные огурцы.
BolMa вне форума
Непрочитано 14.02.2016, 21:47
true71
Аватар для true71
Сообщение от BolMa Посмотреть сообщение
Не надо принимать меня за идиота. Естественно, транзисторы были припаяны к радиатору!
true71 вне форума
Непрочитано 14.02.2016, 21:57
georg65
Сказал спасибо: 729
Сказали Спасибо 1,856 раз(а) в 880 сообщении(ях)
georg65 на пути к лучшему
Вы уверены такое заявлять? http://www.xtremesystems.org/forums/...9&d=1129483178 http://www.xtremesystems.org/forums/...4&d=1129491016
Последний раз редактировалось georg65; 14.02.2016 в 21:59.
georg65 вне форума
Непрочитано 14.02.2016, 22:52
BolMa
Сказал спасибо: 372
georg65,
Я видел старые материнки и там была куча дросселей. Поэтому и предпологал что там импульсные стабилизаторы. Судя по скриншоту вашей материнки все транзисторы работают как типа истоковые повторители . Ну наверное это стабилизаторы. А самый нижний типа ключ для всей этой цепочки последовательных стабилизаторов...
BolMa вне форума
Непрочитано 14.02.2016, 23:03
BolMa
Сказал спасибо: 372
true71,
Извините , конечно . Я не хотел Вас обижать.... Но транзисторы сгорали холодными? Вероятно они шипели.
BolMa вне форума
Непрочитано 15.02.2016, 03:17
Rutcky
Аватар для Rutcky
Сказал спасибо: 211
Сказали Спасибо 396 раз(а) в 170 сообщении(ях)
Rutcky на пути к лучшему
Чтобы радиатор был поменьше я стал применять кулеры от всяких там ноутбуков В радио отделе они очень дешёвые (ну или б.ушные). + ( Чтобы зря на маслал вентилятор.) - термореле на операционнике
И двухполюсник плавно превращается в стационарный прибор с сетевым питанием. Тогда уж выкинуть часы, добавить микроконтроллер и индикатор и научить всё это дело интегрировать ток по времени. Потом добавить зарядку, привязать её к микроконтроллеру и получить самодельную пародию на Imax.
С часами я то же экспериментировал. Там есть контрольные точки разные....
Часы точно наручные? Потому что в тех, с которыми я экспериментировал, картина такая (см. рисунок):
1 - ?
2 - перекрыта заливкой микрочипа
3 - ?
4 - аналогично перекрыта заливкой
5 - ?
6 - контроль частоты кварца, её я уже пробовал.
Остальные - контактные площадки навесных элементов.
Итого имеем три подозрительных точки, которые могут претендовать на роль контрольных, доступа к которым всё равно нет - другая сторона полностью перекрыта держателем индикатора. А если открутить держатель, то отвалится индикатор. Часы может и не встанут, но узнать (без специального стенда), что с ними происходит, мы не сможем.
Ну и, кстати, если остановить кварц, то индикатор гаснет, но часы сбрасываются не сразу, а через несколько секунд. Сколько именно - видимо зависит от модели и экземпляра. Я встречал динамическую память (не в часах), которая держалась без регенерации секунд 10-15. Попробуйте остановить той контрольной точкой часы хотя бы на минуту и посмотреть, не сбросятся ли.
Rutcky вне форума
Непрочитано 15.02.2016, 03:28
Rutcky
Аватар для Rutcky
Сказал спасибо: 211
Кстати, о птичках. А до какого напряжения положено по уставу разряжать литиевый аккумулятор при проверке ёмкости? А то в интернете приводятся цифры от 3.0 до 3.3 вольта.
Rutcky вне форума
Непрочитано 15.02.2016, 03:53
Alex9797
Аватар для Alex9797
Alex9797 на пути к лучшему
Сообщение от Rutcky Посмотреть сообщение
По моим данным, при работе аккумулятора не рекомендуется допускать снижение ниже 2,7 вольт. Это резко снижает емкость и ресурс. А при проверке емкости не имеет смысла снижать напряжение ниже 3 вольт. Потому что заряда остается совсем чуть, после этого рубежа напряжение на аккумуляторе падает резко, и практического интереса для потребителя уже не представляет. А если не остановиться на 3-х вольтах, то дальнейший разряд лишь нанесет вред аккумулятору, а на измеренной емкости почти не скажется.
Alex9797 вне форума
Замена аккумулятора в навигаторе slv61 Электроника средств транспорта 18 24.03.2016 11:10
Узнать уровень заряда аккумулятора КПК BITk0der Электроника - это просто 7 18.08.2011 15:12
Посоветуйте схему зарядки аккумулятора toxxinus Источники питания и свет 1 20.02.2010 09:02
Устройство обслуживания кислотного аккумулятора. nerozero Источники питания и свет 1 18.10.2007 19:11
Часовой пояс GMT +4, время: 16:39.
