Разрядный двухполюсник для аккумулятора
Непрочитано 14.02.2016, 10:22
BolMa
Сказал спасибо: 372
Сказали Спасибо 37 раз(а) в 24 сообщении(ях)
BolMa на пути к лучшему
По умолчанию Re: Разрядный двухполюсник для аккумулятора
Для контроля за разрядкой литиевых аккумуляторов очень удобно применять Советские микросхемы типа СП-28 (КР-1117) или их иноземные аналоги.
А может кто знает, как вместо китайских эл. мех. часов применить опять же , простейшие китайские наручные электронные часы с ж.к. индикаторами. Чтобы они останавливались по сигналу, но индикация не гасла ?
Последний раз редактировалось BolMa; 14.02.2016 в 10:28.
BolMa вне форума
Непрочитано 14.02.2016, 10:38
mtit
Аватар для mtit
Сказал спасибо: 2,192
mtit на пути к лучшему
BolMa, я видел в продаже счётчики на ЖК. Для велосчётчиков штоли. Цену не вспомню, но была гуманнее, чем на устройства из магазина электронных компонентов. Тактовый генератор только добавить.
mtit вне форума
Непрочитано 14.02.2016, 10:59
Rutcky
Аватар для Rutcky
Сказал спасибо: 211
Сказали Спасибо 396 раз(а) в 170 сообщении(ях)
Rutcky на пути к лучшему
Сообщение от BolMa Посмотреть сообщение
А может кто знает, как вместо китайских эл. мех. часов применить опять же , китайские наручные электронные часы с ж.к. индикаторами. Чтобы они останавливались по сигналу, но индикация не гасла ?
Китайские ж.к. часы индикацию не гасят (никогда). И как правило имеют режим секундомера. В этом режиме одна кнопочка - старт/стоп, другая - сброс. Ставим вместо кнопочек ключи и управляем. И, кстати, если уж на то пошло, лучше использовать не наручные часы, а секундомер - он крупнее и сделан не так компактно, его модернизировать проще. Но по любому это большой геморрой - придётся ещё делать генератор импульса, который будет выдавать импульс как по началу, так и по окончанию зарядки. Проще всё же взять электромеханические часы - если в домашнем хозяйстве таковых (лишних) не завалялось, можно на АлиЭкспрессе заказать механизм от таких часов. Например http://ru.aliexpress.com/item/Vintag...0-30c244cedd6e
Цена вопроса - 60 рублей, циферблат можно самому нарисовать (или на принтере напечатать).
Rutcky вне форума
Непрочитано 14.02.2016, 11:02
BolMa
Сказал спасибо: 372
mtit,
Спасибо за ответ.... Но я спрашиваю именно про часы.... Старые , китайские, валяются, а выкинуть жалко - рабочие..... Вот я и говорю, может как нибудь приспособить их для измерения интервалов времени . Ну типа заряд - разряд.... Ведь готовый рабочий блочёк....
BolMa вне форума
Непрочитано 14.02.2016, 11:10
BolMa
Сказал спасибо: 372
Rutcky,
В компактности то и вся изюминка..... Запихаешь куда хошь.... С секундомером часы - это понятно ...А более простые - нельзя ли как то остановить тактовые импульсы на декады Где то типа перемычку убрать ....
BolMa вне форума
Непрочитано 14.02.2016, 11:39
Rutcky
Аватар для Rutcky
Сказал спасибо: 211
Нельзя. Ж.к. индикаторы питаются переменным током http://digteh.ru/digital/LCD.php, а переменный ток этот получается в конце концов из того тактового генератора, который мы хотим остановить. А перемычек никаких в этих часах нет - всё сосредоточено в одной микросхеме, из которой только идут выводы на кварц, кнопки управления, индикатор, динамик (если есть) и питание.
Что же до "запихаешь куда хочешь", то компактным этот прибор по любому не сделаешь. У меня радиатор имеет размеры 40х25х17 мм и вообще говоря надо бы побольше - греется сильно. И "куда хочешь" его не впихнёшь - по любому корпус должен иметь вентиляционные отверстия и внутри забит не под завязку, для обеспечения циркуляции воздуха.
Кстати, а как будут чувствовать себя наручные часы, находясь рядом с железякой, разогретой до 70-90 °C?
P.S. Теорию надо проверять практикой. Взял сейчас старые наручные часы, поставил в них батарейку и начал экспериментировать. При остановке тактового генератора (путём закорачивания кварца пальцем) индикация гаснет и часы сбрасываются в ноль через 2-3 секунды. То есть память у них, как я и предполагал, динамическая и при отсутствии импульсов регенерации обнуляется.
Последний раз редактировалось Rutcky; 14.02.2016 в 12:23.
Rutcky вне форума
Непрочитано 14.02.2016, 12:44
johanh
Сказал спасибо: 141
johanh на пути к лучшему
Rutcky,
А пусть резюк установленный на коллекторе греется ...
johanh вне форума
Сказали "Спасибо" johanh
Rutcky (15.02.2016)
Непрочитано 14.02.2016, 17:26
BolMa
Сказал спасибо: 372
Rutcky,
Чтобы радиатор был поменьше я стал применять кулеры от всяких там ноутбуков В радио отделе они очень дешёвые (ну или б.ушные). + ( Чтобы зря на маслал вентилятор.) - термореле на операционнике . Датчик - кт 814 или 815 (удобно крепить).
С часами я то же экспериментировал. Там есть контрольные точки разные.... Наверняка остановить можно с сохранением индикации. Там есть точки от которых часы глохнут,а когда часы снова пошли , индикация возобнавляется , Но надо сразу же показания записывать... что не удобно.
BolMa вне форума
Непрочитано 14.02.2016, 17:38
Alex9797
Аватар для Alex9797
Alex9797 на пути к лучшему
Можно фотоаппарат приспособить. Направить его на дисплей или циферблат часов. Как только поступит сигнал, что аккумулятор разряжен - срабатывает фотоаппарат, и фиксирует показания часов. И часы не понадобится останавливать.
Кстати, сейчас все фотоаппараты имеют встроенные часы, и каждый снимок в EXIF содержит информацию о времени съемки. Поэтому не обязательно даже наличие часов в кадре. Можно фоткать кошку, или рыбок в аквариуме. Или надпись на аккумуляторе, который разряжался. А еще лучше - под аккумулятор ложить бумажечку, на которой написано время начала разряда. Тогда всего один снимок будет содержать полную информацию - и время начала, и время конца разряда, и фотка испытуемого.
Alex9797 вне форума
Непрочитано 14.02.2016, 19:25
LazyEd
Аватар для LazyEd
Сказал спасибо: 816
Сказали Спасибо 467 раз(а) в 134 сообщении(ях)
LazyEd на пути к лучшему
На Али есть для 'Tally counter' (счетчик для гольфа) от 0,5 $, 5 разрядов,питание 1,5 В, скорость счета не более 3...5 Гц. Но у них недостаток - гаснет индикация и чтобы посмотреть надо нажать кнопку счета, при этом прибавляется единица. Можно использовать дешевые (от 0,7 $) шагомеры. Индикация гаснет, но при нажатии кнопки проявляется и состояние счетчика не нарушается.
LazyEd вне форума
Замена аккумулятора в навигаторе slv61 Электроника средств транспорта 18 24.03.2016 11:10
Узнать уровень заряда аккумулятора КПК BITk0der Электроника - это просто 7 18.08.2011 15:12
Посоветуйте схему зарядки аккумулятора toxxinus Источники питания и свет 1 20.02.2010 09:02
Устройство обслуживания кислотного аккумулятора. nerozero Источники питания и свет 1 18.10.2007 19:11
Часовой пояс GMT +4, время: 14:45.
