06.02.2016, 12:39
Сообщение от RECTO
А это кто писал, я что ли?
Тут вполне однозначно написано, Вами: не распознаются. Или как я это должен был понимать?
С финализацией - понятно. Не понятно только, что же у Вас там произошло. Заготовки те же, прибор тот же... Я больше склоняюсь к мысли, что это не мне, а как раз Вам нужно что-то "подправить в консерватории" - у меня-то прибор рабочий, а у Вас нет...
Господи, ну всё нужно разхёвывать.
Вы написали, что заготовки не распознаются.
У меня заготовки испортились. Я и написал, что не только не распознаются, но и портятся....
С юмором плохо. Это я понимаю.....
А теперь последняя информация к размышлению.
Посмотрел осциллографом заготовку CYFRAL.
Правильно, как и предположил, испортился именно заголовок.
Вместо 0001 выдаётся 0011. Остальной код не повредился.
Попробую заготовку вернуть к жизни.
Вторую уже не вернёшь. Там абракадабра.....
Что касается Вашего устройства, то оно на прошивке 6.22 работало
без проблем. Всё началось именно с прошивкой 6.23.
Ну не надо было её так называть. Не тот это DOS ( это уже сарказм).....
А если серьёзно, то как можно анонсировать и выкладывать прошивку,
если сами пишете, что заготовка в некоторых режимах не распознаётся.
Это значит, что при некотором стечении обстоятельств она может и распознаться.
А что тогда ? А тогда происходит всё то, что я и описал......
Ладно, мне больше не интересно заниматься этим вопросом.
Что я тут - бесплатный тестер Ваших устройств ?
У меня и своей работы хватает.....
Всю информацию я выложил.
ДУМАЙТЕ, ЭКСПЕРИМЕНТИРУЙТЕ !!!
P.S.
Ну не смотрите что на сайтах на фотографиях.
Думайте и соображайте своей головой.
Фотографии делают менеджеры кое-какеры.
Они не знают чем отличаются заготовки. Им это и не нужно.
Им важно ПРОДАТЬ !!!
Поэтому, когда покупаете - проверяйте сами, что Вам дают.....
Последний раз редактировалось petr5555; 06.02.2016 в 13:00.
06.02.2016, 13:00
Немного подправил выложенную ранее прошивку: https://kazus.run/forums/attachment....1&d=1454747496
Теперь после стирания заготовки ТМ-01С, ТМ-01А никаких "лишних" действий с ней не производится, сразу же идёт на запись. Эффект абсолютно тот же, но в свете недавних событий - как-то спокойнее... Номер версии менять не стал. Те, кто уже успел обновиться - перезалейте.
По поводу финализации. Ну вот, записал я на пробу одну заготовку ТМ-01С с финализацией в режиме "Даллас"... Лишний раз утвердился в своём мнении - финализация в "Далласе" не нужна! Заготовка продолжает распознаваться прибором как "ТМ-01", только сам код больше не перезаписывается. То есть - все "признаки" заготовки сохранились, фильтр такую заготовку отсеит без особого труда (ну, разве что сам код не перезапишет, и он останется "счастливому" владельцу этого ключа на память).
Насчёт самих заготовок.
Сообщение от reviver
А китайские они все. Ikey не производитель данных ключей, а заказчик со своими протоколами.
У меня как раз другая инфа. Мои выглядят, как на Вашей правой картинке, только маркировка не "2014", а "ТМ01А". Я специально спрашивал, когда покупал - кто производитель? Мне ответили: "Мурманские. Нет, не китайские, именно мурманские".
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо RECTO за это сообщение:
06.02.2016, 13:09
Вам же Петр правильно сказал: 2014 это не ТМ-01А.
Может быть... вот только они нифига не работали с самого начала у меня...
Повторю еще раз...
раньше с ними работал нормально при изменении прошивки...
Ну а эта ссылка ведет на сообщение petr5555, где он говорит, что мои заготовки именно ТМ-01А.
Надеюсь вопрос снят?
Ну и вот такие изменения мне приходилось делать дабы они начали писаться
pic16f648a ver_6.22 = 0A0B: 2A0E -› 0000
pic16f88 ver_6.22 = 0A0F: 2A12 -› 0000
pic16f628a ver_5.25 = 03DE: 2BE1 -› 0000
Последний раз редактировалось wolfs_SG; 06.02.2016 в 13:19.
06.02.2016, 13:11
Сообщение от RECTO
Поправки - это хорошо.
Но главный вопрос остался.
Как они распознаются, стираются и пишутся в разных
режимах работы заготовки......
06.02.2016, 13:22
Сообщение от wolfs_SG
Повторю еще раз...
Ну и вот такие изменения мне приходилось делать дабы они начали читаться
А я вот Вам объясню, что у Вас произошло.
Действительно заготовки ТМ-01А первоначально имеют код
112233.... Но, кроме этого, они должны иметь маркировку ТМ-01А
на самом ключе......
Зайдите на сайт www.ikey.ru....
А в одной коробке могут оказаться и ТМ-01C и ТМ-01А с
первоначальным кодом 112233.......
Так вот и продают 2014 под видом ТМ-01А.
А какая разница менеджеру что продать ? Цена ведь одинаковая.....
Ну а проверить очень легко.
Забиваете в ТМД режим работы с заготовкой ТМ-01А, отличный от заводского.
Записываете заготовку в режиме CYFRAL или МЕТАКОМ и измеряете период импульсов.
Для ТМ-01С период около 100 мкс и не меняется.
У ТМ-01А период будет другой.
Кстати, "оптимальный" период (заводской) у ТМ-01А несколько отличается от ТМ-01С.
Последний раз редактировалось petr5555; 06.02.2016 в 13:34.
06.02.2016, 13:29
Сообщение от petr5555
Ну так выражайте свои мысли яснее, с самого начала - без юмора и "красного словца", тогда Вас и понимать будут правильно, с первого раза.
А если быть более точным - я не писал, что не распознаются. Я писал, что копировщик не видит ключ Cyfral и Метаком, записанный с периодом "ультракороткий" и "очень короткий". Поэтому-то он не стирается и не распознается, естественно. Но если заготовка находится в режиме "Даллас", и у нее предустановлены такие параметры - она распознаётся.
А насчёт Вашего теста - такая информация к размышлению. Заготовка, записанная в Cyfral с "ультракоротким" периодом не смогла бы у Вас прочитаться (поскольку у меня не читается даже с "очень коротким"). Следовательно, не было и попытки стирания и записи. Вывод - заготовка испортилась по другой причине, не связанной с прошивкой.
Что касается Вашего устройства, то оно на прошивке 6.22 работало без проблем. Всё началось именно с прошивкой 6.23.
Элементарно. Пол-года устройством не пользовались, валялось без дела. За это время что-то отвалилось, окислилось. На макетке-то...  Либо просто МК как-то криво прошился... Вариантов может быть много.
Другие-то заготовки, например ТМ-01С пишутся? Или ТМ-08? Проверяли?
Повторю ещё раз - у меня те же заготовки, что и у Вас, та же самая прошивка, и даже тот же самый pic16f88. Только у меня работает, а у Вас - нет. Вывод?..
А если серьёзно, то как можно анонсировать и выкладывать прошивку, если сами пишете, что заготовка в некоторых режимах не распознаётся.
Если она сможет распознаться записаться в этих режимах, ничего страшного с ней как раз не происходит. Я уже это проверил. Вы, вообще, читали мой ответ? Или так, по диагонали пробежались? Происходит вот что:
Сообщение от RECTO
Заготовка с установленным "ультракоротким" периодом и "средним" током. Исходно находится в "Далласе". Записываю на своём приборе ключ "Cyfral". Заготовка распознается как "ТМ-01А", записывается, при проверке выдаётся "Ошибка записи!" - ну, оно и понятно, "ультракороткий" сигнал прибор не видит. Далее, на ТМД-5 с заготовки читается записанный моим прибором код, заготовка нормально стирается, перезаписывается.
Если заготовка исходно будет находиться в "Cyfral" и всё-таки сможет прочитаться и стереться с такими параметрами сигнала - произойдет то же самое.
Последний раз редактировалось RECTO; 06.02.2016 в 15:13.
06.02.2016, 13:31
Сказал спасибо: 31
Сообщение от RECTO
Если речь идёт об оригинальном ключе Dallas-1990A, то он не то, чтобы просто "одноразовый", здесь совсем другое. Его уникальный номер заносится на заводе, в процессе изготовления самого чипа. А не записывается каким-либо программатором после изготовления ключа. В любом случае он не перезаписываемый.
чисто уточнить
ключ содержит впринципе только уникальный номер. считыватель определяет если этот номер в списке разрешенных да ?
далее, у китайских клоннов этот номер в ключе мы можем многократно переписывать на другой ?
а оригинальный есть номер и точка ничего с ним не поделаешь ?
06.02.2016, 13:31
Так если бы у меня заготовки были не А, а С... то они писались бы изначально нормально без всякого шаманства с прошивкой... а коли они не писались без шаманства - значит это все же ТМ-01А
Я правильно понял?
06.02.2016, 13:41
Сообщение от alexbmd
Да, всё верно. Только это не "китайские клоны", а специальные заготовки с перезаписываемым номером. Китайцы делают и не перезаписываемые ключи тоже.
Я правильно понял?
Получается, что так...
Последний раз редактировалось RECTO; 06.02.2016 в 14:04.
06.02.2016, 14:00
Ну а проверить очень легко. Забиваете в ТМД режим работы с заготовкой ТМ-01А, отличный от заводского. Записываете заготовку в режиме CYFRAL или МЕТАКОМ и измеряете период импульсов.
Как-то... очень сложно.  Это что, в магазин с частотомером идти, что ли?
Всё гораздо проще - при попытке записи параметров на ТМД-5 в заготовку не ТМ-01А прибор попросту выдаст ошибку записи. Такой вариант не рассматривался?..
Часовой пояс GMT +4, время: 23:45.
