Не буду делать 58 9.62%
Непрочитано 05.02.2016, 13:16
buny
buny на пути к лучшему
Петра дублёр. Учи дисплеи 16х2, четырёх битные.
вот я Вам уже три раза на спину плюнул. следите за трендом. тут уже давно запланирован, как минимум, amoled, а Вы всё 16х2 и ТМ...
buny вне форума
seregkasa
Сказал спасибо: 82
seregkasa на пути к лучшему
Проверил ТМ-01 раньше с танцами стирали, стёрлась и записалось в лёгкую а раньше приходилось её расковыривать и через ТМ-01 "Eraser_open"
seregkasa вне форума
Непрочитано 05.02.2016, 15:09
RECTO
RECTO на пути к лучшему
3. Dallas записан был с "оптимальным периодом" и "большим током". Испорчен при попытке чтения.
При попытке чтения?!! Это вообще - как?..
Слов нет, хорошие заготовки, если их можно испортить простым чтением...
По остальному. Не совсем понял, зачем нужно было проводить тестирование с настройками "ультракороткий" и "очень короткий" период сигнала, если ранее было написано, что ключи именно с такими настройками на копире не работают?..
Ну да ладно, я сделал свой тест (из того, что смог воспроизвести):
1) Заготовка с установленным "ультракоротким" периодом и "средним" током. Исходно находится в "Далласе". Записываю на своём приборе ключ "Cyfral". Заготовка распознается как "ТМ-01А", записывается, при проверке выдаётся "Ошибка записи!" - ну, оно и понятно, "ультракороткий" сигнал прибор не видит. Далее, на ТМД-5 с заготовки читается записанный моим прибором код, заготовка нормально стирается, перезаписывается.
2) Заготовка с установленным "оптимальным" периодом и "большим" током. Записываю на своём приборе, исходно находящуюся в "Далласе", затем то же самое - в "Cyfral". Пишу ключи "Даллас", "Cyfral", "Метаком". Заготовка нормально читается, распознаётся как "ТМ-01А", записывается, стирается.
"...Может в консерватории что-то подправить?"
Подправить пока ничего не смогу, ибо нужно наблюдать процесс "порчи" заготовок вживую. А их сейчас нигде нет в продаже уже больше месяца... Так что пока оставлю всё, как есть. Когда появится возможность заказать экземпляры из разных партий - продолжу...
RECTO вне форума
Непрочитано 05.02.2016, 16:04
buny
RECTO, ну вот почему Вы так жестоки к Пете? ну вот у него же в обслуге три "точки" по 20 квартир... он же на своём сайте заявил, что его копиры аж "с памятью "елтис400" работают... вот же его же сейчас прямо охолощают, а Вы...
buny вне форума
Непрочитано 05.02.2016, 16:49
RECTO
Сообщение от buny Посмотреть сообщение
buny, ну а что делать?.. Новую прошивку скачали уже 75 человек, из них 9 поблагодарили (видимо те, кому она реально нужна). Но по существу отписался только Петя, так что приходится пока так...
seregkasa, насколько я понял, отписал про обычные ТМ-01С. Сейчас интересуют именно ТМ-01А.
Последний раз редактировалось RECTO; 05.02.2016 в 16:56.
RECTO вне форума
Непрочитано 05.02.2016, 16:59
buny
да... толерантность... сочувствую...
зы... я бы с удовольствием потестировал, но категорически отсутствует возможность... у меня всё элтисы... применительно к ним PIC изначально, как извращение выглядит...
Последний раз редактировалось buny; 05.02.2016 в 17:02.
buny вне форума
Непрочитано 05.02.2016, 17:21
gladnev_a
gladnev_a на пути к лучшему
Прошивку скачал но пока ещё проверить не успел. Хочется написать за старую версию 6.22 попалась партия заготовок ТМ-08v2 на отрез отказываются записываться на данном приборе в ознакомительном режиме говорит Key Dallas-1990 то бишь якобы это не перезаписываемый ключ. При этом на TMD-3RF вся партия пишется отлично. Раньше проблем с ТМ-08v2 не было.
P.S. Версия прибора полная прошивка английская для PIC16F88.
Последний раз редактировалось gladnev_a; 05.02.2016 в 17:23.
gladnev_a вне форума
Непрочитано 05.02.2016, 17:49
RECTO
Сообщение от gladnev_a Посмотреть сообщение
У меня как раз такое было с одной старой партией заготовок ТМ08. На 6.22 не записывались. На 6.23, с измененными таймингами, записываются.
RECTO вне форума
papulia
Сказал спасибо: 18
Сказали Спасибо 13 раз(а) в 7 сообщении(ях)
papulia на пути к лучшему
Да не верю я, что тезка555 вот так запросто, за не понюх табака, запорол три заготовки. НЕ ВЕРЮ! (почти как по Станиславскому). RECTO, я делал дубликатор ради изготовления копий RFID для дома для семьи. Но обновление скачал так как считаю, что прибор должен иметь последнюю версию ПО. Может быть в будущем и понадобится.
papulia вне форума
Непрочитано 05.02.2016, 18:14
RECTO
Сообщение от papulia Посмотреть сообщение
Да мне тоже, честно говоря, с трудом верится...
Не, ну я понимаю - не распознаётся или не пишется...
Но вот чтобы ключ был
- это уже повод для рекламации на завод производителю...
Зачем тогда, спрашивается, было вообще заморачиваться с настраиваемыми параметрами тока, длительности в этой заготовке, если она вырубается обычным чтением?.. И даже фильтр для неё не нужен - сама помрёт.
RECTO вне форума
Сказали "Спасибо" RECTO
ShVF (05.02.2016)
Часовой пояс GMT +4, время: 10:04.
