Как заряжаем и обслуживаем АКБ авто
Непрочитано 22.01.2016, 21:48
AVO777
Аватар для AVO777
Сказал спасибо: 1,675
Сказали Спасибо 2,921 раз(а) в 982 сообщении(ях)
AVO777 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Как заряжаем и обслуживаем АКБ авто
В качестве разрядки межбаночной напряжённости задаю вопрос дилетанта (себя): а почему АКБ принято отключать, разрывая провод "массы", а не "+"?
Делай, что должен и будь, что будет. Но помни, что без дел Твоих будет Ничто!
AVO777 вне форума
Непрочитано 22.01.2016, 22:10
Сообщение от AVO777 Посмотреть сообщение
А что произойдет, если при откручивании провода от плюса ключ коснется "массы"? А если то же при откручивании от минуса?
А выключатель "массы" проще сделать хорошо закрепленным на кузове (раме) с изолированием одного "конца", а не двух.
Непрочитано 22.01.2016, 22:14
avtofokus
Аватар для avtofokus
Сказал спасибо: 1,110
Сказали Спасибо 1,175 раз(а) в 487 сообщении(ях)
avtofokus на пути к лучшему
Сообщение от georg65 Посмотреть сообщение
Я заряжаю током около 2А пока напряжение не перестанет "расти". Моё мнение - 14,5В для подзарядки мало.
Моё Вам удивление, помните еще батареи, молодёжь о которых не слышала, а ареометра так и не приобрели. Я тоже не меряю плотность, но как то сидеть и мереть напряжение и следить когда оно, оно кончит расти, то же как то не логично. Заряд АКБ по напряжению это тупиковый путь. Пытаюсь объяснить, на личном примере. Современная зарядка (название завтра уточню), три глазка сеть, зарядка и содержание (ну эт типа зарядился и зарядный ток переключен на маленький). Так вот, через час, два эта хрень отключается, а иногда переходит в пульсирующий режим. Померил, а выключается при 14,5 вольтах, а как мы понимаем акум за 2 часа не зарядишь. Заряжаю примерно по емкости, на самопальной зарядке ставлю 2А и на сутки. Реально в начале выставляю 2,5А. в процессе ток падает, в конце 1 - 1,2А. В среднем думаю 20 ампер часов накачивается, одна треть от ёмкости, летом достаточно. Зимой более тщательно отношусь, мерею плотность, и реально держу двое суток. Ну как то так.
avtofokus вне форума
Непрочитано 22.01.2016, 22:22
AVO777
Аватар для AVO777
Ну, наверное, довод.
Не знаю, как в других "железных конягах", но в моём "-" АКБ соединяется толстенным проводом с корпусом движка (блок цилиндров) - в очень неудобном месте, и таким плохоньким проводочком (около 2 кв. мм.) с корпусом. Неужели в других авто "-" АКБ тупо сажают на корпус в любом месте? И стартерный ток течёт по корпусу?!
AVO777 вне форума
Непрочитано 22.01.2016, 22:31
В грузовых. Нигде нет в подкапотье. Ну, не знаю таких.
И это объяснимо - самый жадный потребитель - стартер, а он на блоке.
"Что длинный - точно, что толстый - точно, а что с ребрами - это Вам показалось!"(с) Это студентка мединститута на экзамене от преподавателя услышала.
Не видел я таких проводов на кузов от аккумулятора. Минимум 6 квадратов. Кстати, два квадрата это меньше полутора миллиметров диаметром.
Непрочитано 22.01.2016, 22:40
AVO777
Аватар для AVO777
Да, думаю я погорячился, квадрата 4 будет.
Кстати 2 квадрата это чуть больше полутора мм диаметром. Почти 1,6 мм.
AVO777 вне форума
Непрочитано 22.01.2016, 23:02
Ойц! Посыпаю голову пеплом... Ну, считал внутричерепным каркулятором, не задаваясь большой точностью. Погрешность чуть больше 1/16, для "безинструментальности" - покатит.
А проводок от акка на кузов - не единственный, есть еще и с движка на кузов, но там посерьезней (обычно).
Последний раз редактировалось akegor; 22.01.2016 в 23:09.
Непрочитано 22.01.2016, 23:10
georg65
Сказал спасибо: 729
Сказали Спасибо 1,856 раз(а) в 880 сообщении(ях)
georg65 на пути к лучшему
Сообщение от avtofokus Посмотреть сообщение
Моё Вам удивление
ареометр есть, и рядом, эта хрень 50р стоит и от неё столько-же пользы. За зарядкой "следит" ATtiny13 - выключает сеть трансу. В понедельник будет фото, я обещал.
georg65 вне форума
Непрочитано 22.01.2016, 23:11
georg65
Сказал спасибо: 729
мерею плотность
ну и что намерили?
georg65 вне форума
Непрочитано 23.01.2016, 08:15
vorv
Сказал спасибо: 154
Сказали Спасибо 101 раз(а) в 54 сообщении(ях)
vorv на пути к лучшему
Ну-ну, поучите, може посмеюсь...
Шипко сомневаюсь, что у вас получится посмеяться. Причину укажу ниже.
Просветите, да? Очень любопытно - где еще выпускают разработку царя Гороха?
Да, да выпускаются, и ещё долго будут выпускаться
Увы, но сию простую истину наш оппонент объять своим интеллектом не в состоянии.
О как! Столько лет был никому не интересен, и вот оно! Свершилося Как первому заинтересовавшемуся отвечаю: мне почти 56 лет. Более 35-ти из них занимаюсь ремонтом автотехники профессионально, если вам это о чем-то говорит. А у вас каков стаж на этом поприще?
vorv вне форума
Зарядное устройство NI-Cd АКБ 6V\500mA radioman62 Источники питания и свет 0 25.05.2014 09:36
Как понизить буферное напряжение с ИПБ на АКБ syw-68 Источники питания и свет 2 30.10.2013 10:21
Зарядка 4х пальчиковых акб от авто? tutaev2007 Источники питания и свет 6 22.04.2013 03:18
Аккумулятор в системе электрооборудования автомобиля (отделено) Sashko Электроника средств транспорта 175 30.12.2011 19:43
Часовой пояс GMT +4, время: 12:26.
