Кто как делал детектор наличия 220 V AC ?
Непрочитано 14.01.2016, 16:29
-vitalik-
Аватар для -vitalik-
Сказал спасибо: 1,486
Сказали Спасибо 82 раз(а) в 46 сообщении(ях)
-vitalik- на пути к лучшему
По умолчанию Кто как делал детектор наличия 220 V AC ?
Добрый день,
Как то приносили мне в ремонт устройство плавного пуска. Причина - не крутится двигатель. Схема детектора сигнала управления - приведена ниже. Вопросительным знаком указан неизвестный мне элемент. очень похож на РТС в энергосберегайках и запакован в термо усадку. при шевелении оного - устройство реагировало на управление. Падение на транзисторе оптрона составляло около 0,4В при управляющем 220 V AC и 0,1В - при 24 V DC. После снятия термоусадки - компонент развалился.
Пришлось нагородить свою схему. Но, со слов клиента, устройство проработало пару часов. при подаче управляющих 220 V AC. на транзисторе оптрона падает 0,5 вольт, но устройство не реагирует. Закорачивание его пинцетом заставляет устройство работать.
Читал, что существуют оптроны, более подходящие для даной задачи, более чуствительны, но не могу вспомнить тип.
Кто как решал задачу отслеживания наличия 220 и на каких компонентах?
Гугол, конечно, знает все, но хотелось бы получить совет знающих и решивших задачу людей
ID:	86763   Нажмите на изображение для увеличения
-vitalik- вне форума
Непрочитано 14.01.2016, 16:49
andries5
Сказал спасибо: 128
andries5 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Кто как делал детектор наличия 220 V AC ?
Сообщение от -vitalik- Посмотреть сообщение
То есть разрядив пинцетом EC15, устройство начинает работать. Так может в этом конденсаторе и проблема? Попробуйте его убрать. И еще, в родной схеме оптрон с двумя светодиодами? А в Вашей тот же? Или другой?
andries5 вне форума
Непрочитано 14.01.2016, 17:37
-vitalik-
Сообщение от andries5 Посмотреть сообщение
Устройство видит управляющий сигнал, когда корочу транзистор оптрона.
Так как у клиента управление подается одновременно с питанием, "ремонт" ограничился перемычкой на транзистор. Но хочется выяснить для себя, пару часов оно же отработало.
В родной схеме оптрон с двумя диодами. его пришлось заменить, така как один из диодов, или оба, были пробиты.
Я поставил, что было под рукой, и нагородил схему по быстрому, время поджимало.
Непрочитано 14.01.2016, 18:36
true71
Аватар для true71
Сказал спасибо: 5,259
true71 на пути к лучшему
Для оптрона типа 817, 2 мА, которые Вы подаете через R1 и R2 - на уровне шумов.
Посмотрите даташит, там найдете нужный ток.
true71 вне форума
Непрочитано 14.01.2016, 19:12
Alex9797
Аватар для Alex9797
Alex9797 на пути к лучшему
Если верить рисунку исходной схемы, там нет никаких конденсаторов. Следовательно, схема после оптрона терпит короткое отсутствие сигнала при каждой смене полярности. А может и более того - может эти импульсы используются для какой-нибудь синхронизации, или отсчета времени. Тот факт, что оно работает и с перемычкой, еще не гарантия того, что так будет работать всегда.
В общем, я бы максимально сохранил то, что было в исходном варианте.
Для этого я бы взял два 817 оптрона, транзисторы включил бы параллельно, а входные светодиоды - встречно-параллельно. А в качестве той фиговины, что в квадрате вопросительным знаком нарисована, применил бы лампочку накаливания. Есть на 220 вольт маломощные, например для подсветки в холодильниках. Мощность их совсем небольшая, порядка 3...5 ватт. При такой мощности ток через лампочку будет порядка 10...20мА. С учетом того, что он поочередно протекает через два светодиода, то на каждый светодиод придется всего половина этого тока. Что вполне терпимо для 817 оптрона.
Лампочка будет стабилизировать ток через светодиоды, при изменении напряжения в большую или меньшую сторону. Кроме того, для лампочки, в отличие от резистора, не надо заботиться об охлаждении. И еще бонус - она по ходу может служить индикатором наличия 220вольт.
Alex9797 вне форума
Непрочитано 14.01.2016, 22:10
vidask
Сказал спасибо: 170
vidask на пути к лучшему
NTC- oчень возможно. В течении примерно секунды- пары секунд разогревается, сопротивление падает, ток растет через светодиоДЫ оптрона. Два светодиода,и оба полупериода отслеживает. (В Вашем самопале - только один полупериод и нарастание одет очень быстро, ибо емкость небольшая).
Сделать можно на одном 817 оптроне ,дополнительно диодный мост поставить. А терморезистор- подберите по току 817 оптрона, габариты примерно как прежнего, тогда задержка времени примерно будет такая же.
vidask вне форума
Непрочитано 15.01.2016, 01:28
johanh
Сказал спасибо: 141
johanh на пути к лучшему
-vitalik-, Как обозначается на плате неизвестный элемент ?
Эту схему я здесь уже где-то видел ... Или у меня дежавю ?
Вот схемка .
Стабилитрончик не менее 1Вт.
Или Д814Б(В)
ID:	86774   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	86775   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось johanh; 15.01.2016 в 01:45.
johanh вне форума
Сказали "Спасибо" johanh
-vitalik- (15.01.2016)
Непрочитано 15.01.2016, 02:43
johanh
Сказал спасибо: 141
vidask, Есть один пункт , указанный ТС ...
johanh вне форума
Непрочитано 15.01.2016, 02:59
johanh
Сказал спасибо: 141
Alex9797, Я рассчитал примерно так ...
110В - оптрон открыт . На выходе 0.4В
24В - оптрон открыт . На выходе 0.1В
johanh вне форума
Непрочитано 15.01.2016, 06:22
johanh
Сказал спасибо: 141
-vitalik-, В смысле два светодиода ? Или 1 светодиод + 1 диод ?
Если 2 светодиода - в схемках надо подключить конденсатор.
johanh вне форума
Инвертор с 220 В на 12 В х 3 кВт мощностью михаил 59 Источники питания и свет 6 12.07.2015 00:17
Видеомагнитофон Panasonic NV-F75, не работает от 220 вольт vlad_de Видеотехника 7 23.02.2013 02:37
Перевод генератора с 380 на 220 (линейного напр) trancegate Источники питания и свет 1 16.04.2010 15:18
Перевод генератора с 380 на 220 (линейного напр) trancegate Производственное оборудование 0 15.04.2010 20:44
Схема преобразователя с 220 В 50 Гц на 3 фазы 42 В 200 Гц alevladel Источники питания и свет 6 11.08.2007 01:31
Часовой пояс GMT +4, время: 03:02.
