Двухтактный усилитель
Непрочитано 11.01.2016, 22:51
johanh
Сказал спасибо: 141
johanh на пути к лучшему
По умолчанию Re: Двухтактный усилитель
NewWriter, Ведь я раньше спрашивал , какая схема подразумевается.
Привожу одну из твоих схем.
Может у меня транзисторы с другим коэф усиления ?
johanh вне форума
Непрочитано 11.01.2016, 22:56
NewWriter
Аватар для NewWriter
Сказал спасибо: 396
NewWriter на пути к лучшему
может быть... А собственно, пардон, мы сейчас что именно обсуждаем? А то мне показалось, что я потерял нить обсуждения...
NewWriter вне форума
Непрочитано 11.01.2016, 23:01
johanh
Сказал спасибо: 141
NewWriter, Входное сопротивление.
В динамике.
На всякий случай проверь на своем симуляторе .
johanh вне форума
Непрочитано 11.01.2016, 23:14
Василий67
Сказал спасибо: 416
Василий67 на пути к лучшему
Я тут набросал схему ...
Ради анитересу , подсчитай
Откуда Жы переменных 7,02Вольтей берется? И с какой частотой оне колееблюдся?
Василий67 вне форума
Непрочитано 11.01.2016, 23:19
Неужто до лампочки с диодом дошли?
Непрочитано 11.01.2016, 23:21
johanh
Сказал спасибо: 141
Василий67,
Вот отсюда ноги растут.
https://kazus.run/forums/showpost.ph...&postcount=201
johanh вне форума
Непрочитано 11.01.2016, 23:22
johanh
Сказал спасибо: 141
akegor, Рано до лампочки , рано .
johanh вне форума
Непрочитано 12.01.2016, 09:57
Василий67
Сказал спасибо: 416
Там вроде не переменные 7 вольт. И схема не совсем такая, как в https://kazus.run/forums/showpost.ph...&postcount=201
В первоисточнике я поставил бы 15 кОм (по прикидке) и начал бы подбирать - разброс коэффициента передачи тока достаточно большой.
А в этом случае - при условии постоянных 7В - https://kazus.run/forums/showpost.ph...&postcount=227 , опять же по прикидке - я поставил бы примерно 300-390 Ом, в зависимости от h21э.
Непрочитано 12.01.2016, 10:02
Интересно, а ТС появляется? Или "тихо сами с собою"(с)?
Задача ведь была посчитать, а не подобрать. И все схемные изыски и извраты надо с такой колокольни рассматривать...
Непрочитано 12.01.2016, 12:35
johanh
Сказал спасибо: 141
Василий67, Прибор , используемый мной ,универсальный .
Позволяет проводить измерение как постоянной , так и переменной составляющей.
И схема не совсем такая, как в https://kazus.run/forums/showpost.php?...&postcount=201
Разве ?
http://www.transistor.by/i/pdf/kt817.pdf
https://kazus.run/datasheets/pdf-dat...MCC/BD437.html
ID:	86702   Нажмите на изображение для увеличения
johanh вне форума
Усилитель класса D с трансформатором BaTNik Аудиотехника 58 14.12.2015 11:26
Усилитель ДМВ с питанием 5 в Servk Видеотехника 68 13.01.2014 09:30
Двухтактный усилитель с однополярным питанием kurilka Аудиотехника 66 15.12.2012 23:01
Усилитель для nrf24LU1 (nrf24l01, nrf24le1) sindo2 Автоматика и аппаратура связи 3 24.06.2011 22:49
Часовой пояс GMT +4, время: 10:56.
