GSM Сигнализация не отвечает на вызов
Непрочитано 06.01.2016, 15:29
123ksn
Аватар для 123ksn
Сказал спасибо: 124
Сказали Спасибо 71 раз(а) в 38 сообщении(ях)
123ksn на пути к лучшему
По умолчанию GSM Сигнализация не отвечает на вызов
Пришла из Китая сигнализация. "Всё работает", кроме GSM связи. Звоню - "трубку не снимает". В сети регистрируется, дозвон идет. Я и эдак и так - не отвечает. Вскрыл. Стоят микросхемы: STC 15F2K48AS (процессор), HT9170 (DTMF Receiver), SIM340Z (SIM300_V7.03) и еще мелочёвки. Погуглил. Нашел для 15F2K48 Rx (pin24), Tx (pin25). Подключился логическим анализатором. Благо есть переходные отверстия. Звоню. MicroLogic "слушает". Пуск по перепаду сигнала от SIM340Z. Сигналы идут, 15F2K48 что-то отвечает, а связи нет! Попытался анализатор декодировать "переписку". И вот что получилось.
Видно:
1)При стандартных настройках протокола UART есть ошибка, т.е. sim300 передает информацию "по своему", хотя и близко к стандарту.
2)МК отвечает стандартными настройками.
3)Если в настройках протокола выставить параметр mdb mode: msb=1, то анализатор распознает протокол без ошибок.
4)Логи обмена в текстовых файлах. Видно, что SIM300 сообщает МК об идущем вызове (RING), но МК вместо команды "ответить" спрашивает сколько время?(AT+CCLK?)
Вопросы: 1) Что за режим такой msb=1? Сим300 посылает инфу по одному протоколу, а МК шлет "ответ" по другому. Такое возможно? Может глянет кто у себя как общаются в вашей сигнализации.
2)Может я что делаю не так?
3)Если это все вывалить китайцу вернет ли деньги?
UP1Прежде чем писать внимательно посмотрите скрины. Не выставляйте себя идиотами.
UP2 Что бы удобнее было смотреть txt файлы измените расширение на csv и откройте в экселе. Появится интересный столбик "Adress"
Название: ! alarm Rx MK Setting Standart.jpg
ID:	86465   Нажмите на изображение для увеличения
Название: ! alarm Rx MK Setting MSB=1.jpg
ID:	86466   Нажмите на изображение для увеличения
Название: ! alarm Tx MK Setting Standart.jpg
Название: ! alarm Tx MK Setting MSB=1.jpg
ID:	86468   Нажмите на изображение для увеличения
Название: alarm SIM300_V7.03 15F2K48.jpg
Тип файла: txt ! Rx MK MSB=1.txt (2.9 Кб, 48 просмотров)
Тип файла: txt ! Tx MK Standart.txt (189 байт, 32 просмотров)
Последний раз редактировалось 123ksn; 06.01.2016 в 20:41.
123ksn вне форума
Непрочитано 06.01.2016, 15:39
Eddy71
Аватар для Eddy71
Сказал спасибо: 6,007
Сказали Спасибо 26,925 раз(а) в 6,084 сообщении(ях)
Eddy71 на пути к лучшему
По умолчанию Re: GSM Сигнализация не отвечает на вызов
По-моему номер не видит звонящего.
+CRING: VOICE
+CCLK: "03/01/01;;12:23:26+00";
OK
/Жак Фреско/
Eddy71 вне форума
Непрочитано 06.01.2016, 15:53
123ksn
Аватар для 123ksn
Сказал спасибо: 124
Сообщение от Eddy71 Посмотреть сообщение
+CRING: VOICE
OK
Подробней, пожалуйста. Сим видит вызов, спрашивает у МК что делать? МК как идиот спрашивает "как пройти в библиотеку". Анализ номера, мне кажется, должен вести МК, а не Сим300.
123ksn вне форума
Непрочитано 06.01.2016, 16:41
Eddy71
Аватар для Eddy71
Обычно в ответ следует номер телефона. В Вашем логе я его не увидел. Как объяснить не знаю.
И логируйте нормальной терминалкой, а то сидеть вычищать этот мусор муторно шибко
/Жак Фреско/
Eddy71 вне форума
Непрочитано 06.01.2016, 17:09
123ksn
Аватар для 123ksn
Сказал спасибо: 124
В ответ от кого?
Так я и говорю, что нет команды от МК "поднять трубку". Поэтому не понимаю Ваше желание пристроить "номер телефона" раньше поднятия трубки.
Вы пропускаете часть контекста. Конечно, я бы записал бы информацию нормальной терминалкой, если бы не сообщения об ошибках в "нормальном" протоколе. Вас это не смущает? Обратите внимание на эту фразу "1)При стандартных настройках протокола UART есть ошибка, т.е. sim300 передает информацию "по своему", хотя и близко к стандарту."
Последний раз редактировалось 123ksn; 06.01.2016 в 17:13.
123ksn вне форума
Непрочитано 06.01.2016, 17:29
индюк
Аватар для индюк
Сказал спасибо: 202
индюк на пути к лучшему
обьщий смысл то какой? если китаезы написали галимую прошивку то вы хотите ее исправить чтоли? или что??
кагмаподэ магмаподэ
индюк вне форума
Непрочитано 06.01.2016, 17:36
123ksn
Аватар для 123ksn
Сказал спасибо: 124
Я не считаю себя самым умным, а потому, как и все, имею право на ошибку. Поэтому, прежде чем высказать в чей-нибудь адрес отрицательное суждение, хочу убедиться, что я не ошибаюсь. Да и некоторые технические детали прояснить (см вопрос 1), которые пока обходят стороной.
123ksn вне форума
Непрочитано 06.01.2016, 18:02
OakRidge
Сказал спасибо: 287
OakRidge на пути к лучшему
Сообщение от 123ksn Посмотреть сообщение
Я бы попробовал поменять кварц процессора.
OakRidge вне форума
Непрочитано 06.01.2016, 18:16
123ksn
Аватар для 123ksn
Сказал спасибо: 124
Сообщение от OakRidge Посмотреть сообщение
Очень хотел бы посмотреть как Вы вскрыли бы СИМ300 и поменяли кварц процессора.
А потом собрали всё обратно и у Вас заработало.
123ksn вне форума
Вы загадочный товарищ. Вместо, простите, загаживания мозга различными загадками, сообщили бы, что есть в Вашем понимании "нормальный" или "стандартный" протокол и что есть
У всего есть цифры и понятия поуже смыслом, чем просто "нормальный" и "стандартный".
В ответ от кого?
Ring сопровождается номером домогающегося. Но это зависит от настроек, можно получать номер отдельной командой.
Обычно решение о подъеме трубы принимается после анализа номера позвонившего.
alarm, sim340z, stc 15f2k48
GSM сигнализация 007b Автоматика и аппаратура связи 19 31.12.2011 20:07
GSM сигнализация rodgr Автоматика и аппаратура связи 22 10.10.2009 19:55
GSM сигнализация otect Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 27 17.07.2009 10:06
Часовой пояс GMT +4, время: 07:53.
