Двухтактный усилитель
Непрочитано 02.01.2016, 18:33
По умолчанию Re: Двухтактный усилитель
Сообщение от Владимир08 Посмотреть сообщение
Можно конкретный ответ?
Тут будет ближе ответ Мтита. Он, правда, упустил конденсатор... Попробуйте добавить к току делителя ток входа и посмотрите на результат на базах.
Конь еще..
Совершенно не в таком смысле было сказано. Информация хорошо укладовывается только самостоятельно переработанная. Пришедшая в готовом виде очень хорошо уходит естественным путем.
Последний раз редактировалось akegor; 02.01.2016 в 18:37.
Непрочитано 02.01.2016, 18:38
genao
Сказал спасибо: 6,562
genao на пути к лучшему
По переменному току источник питания и конденсаторы заменяем перемычками
Далее трансформируем картинку
Входной ток проходит через R2, R1 источник питания, общий. Падение напряжения на R1 прикладывается к базе эмиттер через Rн.
Геннадий
Последний раз редактировалось genao; 02.01.2016 в 18:50.
genao вне форума
Непрочитано 02.01.2016, 18:43
Владимир08
Сказал спасибо: 17
Сказали Спасибо 16 раз(а) в 14 сообщении(ях)
Владимир08 на пути к лучшему
Стрелочки облегчают понимание.
Я спрашивал проходит ли входной ток через источник питания ,но так и не получил конкретного ответа.
Если применить гидравлическую аналогию и заменить напряжения источников V1 и V2 давлениями,то получается, что ток от V2 через V1 не пойдёт потому что по условиям "давление" V2 меньше.
Изображения:
Последний раз редактировалось Владимир08; 02.01.2016 в 18:46.
Владимир08 вне форума
Непрочитано 02.01.2016, 18:47
Владимир08
Сказал спасибо: 17
Вложение 86336
Входной ток к базе VT1 пойдёт через нагрузку?
Последний раз редактировалось Владимир08; 02.01.2016 в 18:51.
Непрочитано 02.01.2016, 18:49
NewWriter
Аватар для NewWriter
Сказал спасибо: 396
NewWriter на пути к лучшему
по какому пути входной ток добирается до базы транзистора VT1?
По пути Uпит -› R1 -› R2 -› C1 (перезарядка). Изменяется напряжение на базе VT1 из-за перезаряда C1.
NewWriter вне форума
Непрочитано 02.01.2016, 18:52
Владимир08
Сказал спасибо: 17
Спасибо огромное! То,что напряжение изменяется из-за перезаряда конденсатора понятно.Интересовал путь по которому входной ток достигает базы VT1.
Последний раз редактировалось Владимир08; 02.01.2016 в 18:59.
Непрочитано 02.01.2016, 18:56
genao
Так точно. При наличии нижнего эмиттерного повторителя, и при достаточном падении напряжения на R2 и R1, когда появиться ток покоя, проходящий через оба транзистора, пойдет еще через нижний транзистор, так как он будет являться тоже нагрузкой.
Геннадий
Последний раз редактировалось genao; 02.01.2016 в 19:04.
genao вне форума
Непрочитано 02.01.2016, 18:58
NewWriter
Сказал спасибо: 396
Непосредственно по постоянке нет, потому что вход отделен конденсатором. Но в процессе работы на переменном токе, от источника питания будет потребляться ток, это разумеется. И один из путей - через резисторы R1, R2 и на заряд конденсатора С1
(перезарядка)
Можете пояснить применение этого термина к данной схеме? Заряд меняет знак? Или втаптывается его больше, чем помещается? Может, просто заряд несколько "гуляет" вокруг некоторого значения? Не принимая при этом неприличных форм.
Непрочитано 02.01.2016, 19:01
Владимир08
Сказал спасибо: 17
Так точно.
Кажется понял.
Дело в том,что о входной ток переменный,а источника питания постоянный и при отрицательных полуволнах Uвх ток течёт от источника питания к конденсатору С1 создавая напряжение на базе VT1. Гидравлическая аналогия с двумя источниками постоянного давления в этом случае некорректна.Один источник должен быть с переменным давлением,а другой с постоянным и тогда всё встанет на свои места.
Но в этом случае получается,что нагрузка здесь ни при чём...или я снова неправ?
Последний раз редактировалось Владимир08; 02.01.2016 в 19:09.
Усилитель класса D с трансформатором BaTNik Аудиотехника 58 14.12.2015 11:26
Усилитель ДМВ с питанием 5 в Servk Видеотехника 68 13.01.2014 09:30
Двухтактный усилитель с однополярным питанием kurilka Аудиотехника 66 15.12.2012 23:01
Усилитель для nrf24LU1 (nrf24l01, nrf24le1) sindo2 Автоматика и аппаратура связи 3 24.06.2011 22:49
Часовой пояс GMT +4, время: 14:03.
