Защита МК от перенапряжения...
Непрочитано 29.12.2015, 21:25
NewWriter
Аватар для NewWriter
Сказал спасибо: 396
NewWriter на пути к лучшему
По умолчанию Re: Защита МК от перенапряжения...
Ну хотябы потому, что у кренки и у LM324 максимумы напряжений под тридцатку вольт, а у МК - всего то 6 В. А во-вторых, это еще не известно, по питанию ли проблема то...
Сообщение от miwutka Посмотреть сообщение
какой-то электронщик.
- это и есть причина
NewWriter вне форума
Сказали "Спасибо" NewWriter
BVG-Zap (04.01.2016)
Непрочитано 29.12.2015, 22:58
А прибор измеряет ток переменный через трансформаторы тока. .....
Как нагружены эти Ваши трансформаторы?
З.Ы. Дай уже схему, Карл! И порвут твоего "какого-то" электронщика на трапки.
Сказали "Спасибо" ForcePoint
Непрочитано 29.12.2015, 23:54
Maladezz
Сказал спасибо: 2,323
Сказали Спасибо 243 раз(а) в 93 сообщении(ях)
Maladezz на пути к лучшему
А варистор по входу не пробовали поставить? У нас на всех изделиях по питанию стоят варисторы на 300 В. Все шилья из сети заглатывает.
Maladezz вне форума
Непрочитано 30.12.2015, 01:01
индюк
Аватар для индюк
Сказал спасибо: 202
индюк на пути к лучшему
Сообщение от Maladezz Посмотреть сообщение
зачем они в сети то? достаточно в малоточке на питании поставить.
и не варисторы а супрессоры
кагмаподэ магмаподэ
индюк вне форума
Непрочитано 30.12.2015, 01:17
FViktor
Сказал спасибо: 844
FViktor на пути к лучшему
Думаю, что в этом и есть вся причина!
ТТ обязательно должны быть нагружены на малое сопротивление (амперметр). Иначе вместо ТТ получается ТН со всеми вытекающими последствиями.
С повагою
FViktor вне форума
Сказали "Спасибо" FViktor
Непрочитано 30.12.2015, 01:51
индюк
Аватар для индюк
Сказал спасибо: 202
Сообщение от FViktor Посмотреть сообщение
схемы нет - ничего не ясно
кагмаподэ магмаподэ
индюк вне форума
Непрочитано 30.12.2015, 10:01
Someone
Сказал спасибо: 25
Someone на пути к лучшему
Подскажите как защитить МК от перенапряжения и чего-то подобного. Суть проблемы такая - Есть несколько плат. Они все работают нормально на разных объектах, но в одной сгорает МК. По началу сгорал за 2 недели, поставил по минусу предохранитель смд самовосст., отработало 4 месяца и сгорел только мк. лм 324 на плате живой.... Питание сделано так - трансфрматор, 4 диода 4007, кренка, электролиты, керамика 4,7 мкф 4 шт вокруг Мк(атмега 16) и всё.... Может кто знает какможно сделать зашиту дополнительную...? Плиз.... Может стабилитрон кудато надо?
Мдя... А головой подумать? Откуда там перенапряжение при живой кренке? Эт раз. Два: предохранитель (я промолчу про скорость срабатывания самовосстанавливаемого) защищает от перегрузок по току. То, что ты просто поставил предохранитель - абсолютно ни на что в плане повышенного напряжения не повлияло. Три. Тысячи устройств (это я только про свои разработки), в режиме 24/7/365 работают в самых разных местах - и ни в одном почему-то микроконтроллеры от атмела и техаских инструментов не перегорают, несбрасываются, не портят епром и т.п. Резюмируя: с большой долей вероятности miwutka, очередной раз спорол хрень в схемотехнике, под лозунгом "ну у меня же на столе всё работало отлично". А в таком случае давать какие-то советы без схемы (для начала) просто бессмысленно.
Someone вне форума
Непрочитано 30.12.2015, 13:28
miwutka
Сказал спасибо: 309
miwutka на пути к лучшему
платы уже нет на руках. Вот схема по которой подключено было питание(только дроселя небыло раньше) и как включены ТТ. Сопротивление не помню, толи 120 толи 330 Ом. Трансформатор не нашел в протеусе. 4 кнопки одна из которых на ресет подключена.
miwutka вне форума
Непрочитано 30.12.2015, 13:33
miwutka
Сказал спасибо: 309
Сообщение от Someone Посмотреть сообщение
А головой подумать?
Если бы я мог додуматься я бы наверно не задавал вопрос?? Или тоже подумать тяжело??? )))) Мы с вами в чемто похожи )))) Я примитивно електронщику сказал как я подключал и оно работало, и попросил развести плату и добавить всякого нужного для защиты и т.д.. Вот то и получилось что ничего не добавили ))) Благодаря вашей критике вот сам и учусь всему. Критика жесткая, но действенная. Ток я зачастую выклянчиваю разъяснение почему именно такую деталь туда надо поставить, ну чтобы я понимал весь процесс. А не как было на парах - заглянул ко мне в тетрадь сосед, тупо повторил и всё....
miwutka вне форума
Непрочитано 30.12.2015, 13:49
dgrishin
Сказал спасибо: 46
Сказали Спасибо 316 раз(а) в 245 сообщении(ях)
dgrishin на пути к лучшему
С VCC вроде ничего криминального нет.
А вот как организована сигнальная земля для MCU из схемы непонятно.
dgrishin вне форума
Защита в трамвае от высокого напряжения! narkotik322 Источники питания и свет 9 31.03.2015 16:06
Защита от перенапряжения в электросети 220 V - нужна схема!! buremot Источники питания и свет 31 19.06.2014 11:01
Защита от перенапряжения на линии sleuthy Источники питания и свет 5 24.05.2011 22:33
Защита портов от перенапряжения maxNTF Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 20 09.11.2010 11:50
Защита от перенапряжения Ruselektor Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 9 10.01.2010 11:08
Часовой пояс GMT +4, время: 04:45.
