Защита МК от перенапряжения...
29.12.2015, 21:25
Сказал спасибо: 396
Re: Защита МК от перенапряжения...
Ну хотябы потому, что у кренки и у LM324 максимумы напряжений под тридцатку вольт, а у МК - всего то 6 В. А во-вторых, это еще не известно, по питанию ли проблема то...
Сообщение от miwutka
какой-то электронщик.
- это и есть причина
Сказали "Спасибо" NewWriter
29.12.2015, 22:58
А прибор измеряет ток переменный через трансформаторы тока. .....
Как нагружены эти Ваши трансформаторы?
З.Ы. Дай уже схему, Карл! И порвут твоего "какого-то" электронщика на трапки.
Сказали "Спасибо" ForcePoint
29.12.2015, 23:54
Сказал спасибо: 2,323
Сказали Спасибо 243 раз(а) в 93 сообщении(ях)
А варистор по входу не пробовали поставить? У нас на всех изделиях по питанию стоят варисторы на 300 В. Все шилья из сети заглатывает.
30.12.2015, 01:01
Сказал спасибо: 202
Сообщение от Maladezz
зачем они в сети то? достаточно в малоточке на питании поставить.
и не варисторы а супрессоры
кагмаподэ магмаподэ
30.12.2015, 01:17
Сказал спасибо: 844
Сообщение от ForcePoint
Думаю, что в этом и есть вся причина!
ТТ обязательно должны быть нагружены на малое сопротивление (амперметр). Иначе вместо ТТ получается ТН со всеми вытекающими последствиями.
С повагою
Сказали "Спасибо" FViktor
30.12.2015, 01:51
Сказал спасибо: 202
Сообщение от FViktor
схемы нет - ничего не ясно
кагмаподэ магмаподэ
30.12.2015, 10:01
Сказал спасибо: 25
Подскажите как защитить МК от перенапряжения и чего-то подобного. Суть проблемы такая - Есть несколько плат. Они все работают нормально на разных объектах, но в одной сгорает МК. По началу сгорал за 2 недели, поставил по минусу предохранитель смд самовосст., отработало 4 месяца и сгорел только мк. лм 324 на плате живой.... Питание сделано так - трансфрматор, 4 диода 4007, кренка, электролиты, керамика 4,7 мкф 4 шт вокруг Мк(атмега 16) и всё.... Может кто знает какможно сделать зашиту дополнительную...? Плиз.... Может стабилитрон кудато надо?
Мдя... А головой подумать? Откуда там перенапряжение при живой кренке? Эт раз. Два: предохранитель (я промолчу про скорость срабатывания самовосстанавливаемого) защищает от перегрузок по току. То, что ты просто поставил предохранитель - абсолютно ни на что в плане повышенного напряжения не повлияло. Три. Тысячи устройств (это я только про свои разработки), в режиме 24/7/365 работают в самых разных местах - и ни в одном почему-то микроконтроллеры от атмела и техаских инструментов не перегорают, несбрасываются, не портят епром и т.п. Резюмируя: с большой долей вероятности miwutka, очередной раз спорол хрень в схемотехнике, под лозунгом "ну у меня же на столе всё работало отлично". А в таком случае давать какие-то советы без схемы (для начала) просто бессмысленно.
30.12.2015, 13:28
Сказал спасибо: 309
платы уже нет на руках. Вот схема по которой подключено было питание(только дроселя небыло раньше) и как включены ТТ. Сопротивление не помню, толи 120 толи 330 Ом. Трансформатор не нашел в протеусе. 4 кнопки одна из которых на ресет подключена.
30.12.2015, 13:33
Сказал спасибо: 309
Сообщение от Someone
А головой подумать?
Если бы я мог додуматься я бы наверно не задавал вопрос?? Или тоже подумать тяжело??? )))) Мы с вами в чемто похожи )))) Я примитивно електронщику сказал как я подключал и оно работало, и попросил развести плату и добавить всякого нужного для защиты и т.д.. Вот то и получилось что ничего не добавили ))) Благодаря вашей критике вот сам и учусь всему. Критика жесткая, но действенная. Ток я зачастую выклянчиваю разъяснение почему именно такую деталь туда надо поставить, ну чтобы я понимал весь процесс. А не как было на парах - заглянул ко мне в тетрадь сосед, тупо повторил и всё....
30.12.2015, 13:49
Сказал спасибо: 46
Сказали Спасибо 316 раз(а) в 245 сообщении(ях)
С VCC вроде ничего криминального нет.
А вот как организована сигнальная земля для MCU из схемы непонятно.
Часовой пояс GMT +4, время: 12:12.
