Имерение переменного напряжения
Непрочитано 16.12.2015, 16:05
Alex9797
Аватар для Alex9797
Alex9797 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Имерение переменного напряжения.
Сообщение от miwutka Посмотреть сообщение
надо среднее скользящее вычислять. Подскажите плиз.
1. Организуешь в памяти кольцевой буфер - массив на 8...16 элементов. Или на любое большее количество, по возможностям.
2. Пишешь туда результаты измерений.
3. Когда заполнится последний элемент массива, обнуляешь индекс, и следующее число пишешь снова в начало массива. И так все время, по кругу.
4. С того момента, когда весь массив будет заполнен числами, можно начинать процедуру вычисления среднего. То есть, вычисляешь сумму всех элементов массива, и делишь ее на количество элементов. Результат усреднения - на индикатор.
5. После каждого последующего измерения заносишь результат в очередную ячейку массива, и выполняешь пункт 4.
Скользящее среднее хорошо тем, что показания обновляются после каждого измерения, в отличие от простого усреднения, результат которого можно увидеть только после накопления всего количества результатов.
Alex9797 вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Alex9797 за это сообщение:
-vitalik- (18.12.2015), miwutka (16.12.2015)
Непрочитано 16.12.2015, 16:47
miwutka
Сказал спасибо: 309
miwutka на пути к лучшему
Alex9797, Огромное вам спасибо! Терпеливо мне все разжевали. Индикация стоит как вкопанная. Сделал 20 элементов масива чтоб легче умножать(0.05) было. Все супер. Завтра проверю на регуляторе мощности....
miwutka вне форума
Непрочитано 16.12.2015, 16:51
alvadep
Сказал спасибо: 589
alvadep на пути к лучшему
miwutka, делай время измерения (накопления суммы) не менее 0,5 секунд (приемлемо для визуализации). Частота выборок 5 кГц (это и будет 50 выборок за полупериод и этого будет достаточно). На стабильность показаний больше повлияет не количество выборок за период (или полупериод), а сколько периодов пройдет за время измерения (если не делать четкую синхронизацию). Кстати, время измерения в данном случае и будет тем самым временем интегрирования.
alvadep вне форума
Непрочитано 16.12.2015, 16:58
miwutka
Сказал спасибо: 309
индюк, Самый главный "дед" форума сразу вкурил что нужно ))) А говорили нету телепатов ))
miwutka вне форума
Непрочитано 16.12.2015, 17:01
miwutka
Сказал спасибо: 309
alvadep, да, это я понял. у меня 50Гц в сети. Значит за 20мс я ничего не пропущу. Перекрывается весь период, и по идее не важно где он начнеться. Работает оно у меня так - идет измерение по всем канал в течении 20 мс. Потом уже все расчеты. А отображение само по себе там живет.
miwutka вне форума
Непрочитано 17.12.2015, 18:10
miwutka
Сказал спасибо: 309
возник еще вопрос. когда с регулятора мощности на выходе 5 вольт АЦП видит 20 вольт. Когда 115 вольт на выходе, АЦП видит как 150. Когда 205 вольт н авыходе АЦП видит как 205. Чем ближе к полной мощности тем меньше расхождение в показаниях тестера и АЦП. Подскажите что лучше сделать и почему такое расхождение? Взять просто и линеаризовать??
у меня стоит делитель 470к и 2.4к. от средней точки через 10к подаю на АЦП. Ножка АЦП соединена с минусом через 100 нф керамику. Паралельно керамите 2.4к резистор. Может чтото неправильно?
miwutka вне форума
Непрочитано 17.12.2015, 18:19
Alex9797
Аватар для Alex9797
Все просто - чем меньше мощность, тем меньше выход регулятора похож на синусоиду. А чем меньше форма похожа на синусоиду, тем больше врет тестер. Проблема в нем.
Кстати, какой тестер?
Alex9797 вне форума
Непрочитано 17.12.2015, 18:35
miwutka
Сказал спасибо: 309
DT9205A
Выходит АЦП править не нужно?
miwutka вне форума
Непрочитано 17.12.2015, 18:58
Alex9797
Аватар для Alex9797
DT9205A
Однозначно он не подходит. Он заточен только на синусоиду:
Индикация: среднее значение (синусоидальный сигнал)
То есть, при измерении огрызков синусоиды он не просто врет, он врет больше синоптиков. А больше синоптиков врут только политики. Так что тестер примерно между ними.
Нужно, если все же нужна хоть какая-то точность. В принципе, достаточно точно можно его откалибровать при помощи того же тестера, если измерять чистую синусоиду. Только не тыкать их прямо в розетку. Сеть очень загажена разными выбросами, ведь сейчас импульсных блоков питания вокруг - как собак нерезаных. Кроме того, верхушка синусоиды в сети приплюснута, благодаря тем же многочисленным импульсникам. А тестер сделает вид, что ему подали синусоиду, и хоть немножко, но опять соврет.
Поэтому надо это напряжение подать на входы измерителей через фильтр, хотя бы самый простейший RC. Например, взять пару двухваттных резистора, номиналами 1...2 килоом, включить их последовательно с обоими сетевыми проводами, а после них включить конденсатор. Хватит вполне и 0,5...1 микрофарады, на 400 или 630 вольт. И вот к этому конденсатору и цепляться измерителями, одновременно обоими.
Последний раз редактировалось Alex9797; 18.12.2015 в 14:14.
Alex9797 вне форума
Сказали "Спасибо" Alex9797
gromovi (17.12.2015)
Непрочитано 17.12.2015, 21:18
miwutka
Сказал спасибо: 309
Ок завтра попробую.конденсатор я понял после резисторов паралельно сети. То есть мы его зарядим через резисторы.
miwutka вне форума
Постоянное напряжения вместо переменного в доме Vasdey Источники питания и свет 17 10.02.2014 14:54
Из переменного двухполярного напряжения однополярное? pavned Электроника - это просто 8 13.11.2012 09:44
Стабилизатор переменного напряжения SVC 8000V gal63 Поиск схем. Делимся схемами 0 09.07.2012 12:54
AC регулятор для активной и емкостной нагрузки majorka65 Источники питания и свет 0 20.08.2011 08:05
Помогите с измерением переменного напряжения ATMega,ADC,RMS nerozero Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 5 11.01.2009 19:17
Часовой пояс GMT +4, время: 07:53.
