Имерение переменного напряжения
Непрочитано 15.12.2015, 18:37
miwutka
Сказал спасибо: 309
miwutka на пути к лучшему
По умолчанию Имерение переменного напряжения
Есть регулятор мощности который управляет 1-фазной нагрузкой методом обрезания полувоны. Тестер измеряет напряжение правильно. какое напряжение нужно измерять атмегой среднеквадратичное??? Амплитудное понятно как измерять. Обязательно синхронизироваться с сетью для измерения напряжения? Без синхронизации измеряю среднеквадратичное - получаеться на 24 вольтах переменки все отлично а на 220 прыгают показания 190-240...
miwutka вне форума
Непрочитано 15.12.2015, 18:43
индюк
Аватар для индюк
Сказал спасибо: 202
индюк на пути к лучшему
По умолчанию Re: Имерение переменного напряжения.
проинтегрируй с мелким шагом и всё.
кагмаподэ магмаподэ
индюк вне форума
Сказали "Спасибо" индюк
miwutka (16.12.2015)
Непрочитано 15.12.2015, 18:44
Alex9797
Аватар для Alex9797
Сказал спасибо: 5,035
Alex9797 на пути к лучшему
Сообщение от miwutka Посмотреть сообщение
1. Этот фрагмент текста говорит об измерении атмегой или тестером?
2. Если атмегой, то какова частота выборок АЦП?
Alex9797 вне форума
Непрочитано 15.12.2015, 18:48
Alex9797
Аватар для Alex9797
Речь идет о корне квадратном из суммы квадратов выборок за некоторый период времени? Или о каком-то более упрощенном алгоритме?
Alex9797 вне форума
Непрочитано 16.12.2015, 00:10
mtit
Аватар для mtit
Сказал спасибо: 2,192
mtit на пути к лучшему
24 вольта - это через трансформатор? Или? Схемку разрисуйте для обоих случаев - и седа.
mtit вне форума
Непрочитано 16.12.2015, 00:31
alex_markin
Сказали Спасибо 11 раз(а) в 6 сообщении(ях)
alex_markin на пути к лучшему
Тестер измеряет средневыпрямленное значение и показывает для синусоидального тока - действующее, те среднеквадратическое.
У вас ток несинусоидальный - вы обрезаете часть полуволны, значит тестер может врать.
Что вы собственно хотите получить в результате измерения?
Если нужно действующее значение - есть специализированные чипы, например у Analog Devices
alex_markin вне форума
Непрочитано 16.12.2015, 01:07
индюк
Аватар для индюк
Сказал спасибо: 202
да нахрен там спец чипы? это все простая математика делаешь 200 замеров за период потом по формуле вычисляешь то напряжение которое надо. эффективное, амплитудное итп
эффективное через интеграл.....
кагмаподэ магмаподэ
индюк вне форума
Непрочитано 16.12.2015, 01:32
Alex9797
Аватар для Alex9797
Интеграл и атмега - понятия несовместимые.
Alex9797 вне форума
Непрочитано 16.12.2015, 02:30
индюк
Аватар для индюк
Сказал спасибо: 202
интеграл технически (при работе с ацп в частности) это не то что в 11 классе проходят, это 4 арифметических действия. обычно сложение и умножение.
как измерить площадь под кривой? разбить ее на маленькие прямоугольники, измерить для каждого площадь ( измеренное ацп напряжение умноженное на временной интервал) и все их сложить
кагмаподэ магмаподэ
Последний раз редактировалось индюк; 16.12.2015 в 02:32.
индюк вне форума
Непрочитано 16.12.2015, 12:50
miwutka
Сказал спасибо: 309
Нашел формулу корень из суммы квадратов. Вроде ее правильно записал. Для начала делаю 20 измерений за период, то есть каждую 1 мс по таймеру. Канал измерения ADC1. Умножаю на 0.1 чтобы небыло переполнений. Подскажите как проинтегрировать можно? Я суть понимаю, но может у кого пару строчек готовых есть. А то по началу как напишу 50 строк )))
PHP код:
if (start_math==1)
            while (m‹20)
                if (m==0) {ADC0=0;ADC1=0;ADC2=0;ADC3=0;}
                ADC0_temp+=adc_data[0][m];
                ADC1_temp+=(adc_data[1][m]*0.1)*(adc_data[1][m]*0.1);
                ADC2_temp+=adc_data[2][m];
                ADC3_temp+=adc_data[3][m];
                m++;
            m=0;
            start_math=0;
            ADC0=ADC0_temp*0.05;    ADC0_temp=0;
            ADC1=sqrt( ADC1_temp*0.05);    ADC1_temp=0;
            ADC2=ADC2_temp*0.05;    ADC2_temp=0;
            ADC3=ADC3_temp*0.05;    ADC3_temp=0;
        xxx=ADC1*0.758;//окончательное отображение
Переменку измеряю с трансформатора. Тестер DT9205. Никогда не врал. Китайский показывает DT830 вроде при 150 вольтах показывал 220 )))
Трансформаторы тока подключал, мерял амплютуду и все дела. А тут надо измерять то что тестер меряет. Вот и думаю нужно синхронизацию делать для измерений или нет? Или так должно сойти... Сейчас при 220 показывает 216-232. После делителя 1.01 вольт переменки. ADC1 после извлечения корня получается 273-286.
Последний раз редактировалось miwutka; 16.12.2015 в 13:19.
miwutka вне форума
Постоянное напряжения вместо переменного в доме Vasdey Источники питания и свет 17 10.02.2014 14:54
Из переменного двухполярного напряжения однополярное? pavned Электроника - это просто 8 13.11.2012 09:44
Стабилизатор переменного напряжения SVC 8000V gal63 Поиск схем. Делимся схемами 0 09.07.2012 12:54
AC регулятор для активной и емкостной нагрузки majorka65 Источники питания и свет 0 20.08.2011 08:05
Помогите с измерением переменного напряжения ATMega,ADC,RMS nerozero Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 5 11.01.2009 19:17
Часовой пояс GMT +4, время: 13:19.
