Блок питания 36В 200Вт схема стабилизатора?
Непрочитано 24.11.2015, 11:32
Alex9797
Аватар для Alex9797
Alex9797 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Блок питания
Смотрите линейный регулятор, несмотря на то, что он не экономичный. Это для настройки , не для постоянной работы, и экономичность тут ни при чем.
Поддерживаю. Импульсники экономичнее, радиатор потребуется меньший. Но за это придется платить повышенным уровнем пульсаций на выходе. А если ему надо настраивать порог срабатывания чего бы то ни было, эти пульсации все испортят.
Alex9797 вне форума
Непрочитано 24.11.2015, 18:12
NewWriter
Аватар для NewWriter
Сказал спасибо: 396
NewWriter на пути к лучшему
Сообщение от musa1 Посмотреть сообщение
Ну вы посоветовали ... лучше смотреть в сторону импульсников.
Дык как бы вот в соседней теме один товарисчь месяц назад захотел импульсник сделать и ... видать, всё, сгорел... тыкшта эта... гиблое это дело - импульсники тут делать
NewWriter вне форума
Непрочитано 25.11.2015, 01:20
john197300
Сказал спасибо: 284
Сказали Спасибо 140 раз(а) в 98 сообщении(ях)
john197300 на пути к лучшему
Не нать делать, можно купить на али и прочих иьбеях, тэг LM2596
john197300 вне форума
Непрочитано 25.11.2015, 01:32
Сообщение от john197300 Посмотреть сообщение
Только перед покупкой - подумать надо..
Непрочитано 25.11.2015, 02:03
getevnik
Сказали Спасибо 13 раз(а) в 2 сообщении(ях)
getevnik на пути к лучшему
Всем доброго здравия!
наткнулся на данный пост с очень интересной темой для радиолюбителей по лабораторным БП.
хотелось поделиться наработками с Andrey_Sheva от 20-го века.
может кому ещё пригодится, схема работает с начала 90-х годов.
в конце 80-х выписывал болгарский журнал радиолюбителей Радио,телевизия и електроника. один болгарский радиолюбитель опубликовал схему регулируемого стабилизатора напряжения (от 0 до 28 в. токе до 2а) с защитой от короткого по выходу (намер и год журнала не помню). на тот момент, тупо собрал из имеющейся элементной базы(КТ803, кт817,кт361,д226)-работает по сей день. несколько месяцев назад просимулировал в Multisim-е, изменил элементную базу на импортную. РАБОТАЕТ без вопросов. для повторения и доработок схема в архиве. в sPlan родная и с изменёнными элементами + файлы в Multisim.дерзайте!
https://kazus.run/forums/images/attach/rar.gif
Тип файла: rar вложения.rar (254.6 Кб, 209 просмотров)
getevnik вне форума
Непрочитано 25.11.2015, 10:22
FoxLord
Сказал спасибо: 17
Сказали Спасибо 16 раз(а) в 12 сообщении(ях)
FoxLord на пути к лучшему
Через VD1 задан ток порядка 30ма рабочее по паспорту 5 ма.
FoxLord вне форума
Непрочитано 25.11.2015, 10:41
krug_vv
Сказал спасибо: 191
Сказали Спасибо 153 раз(а) в 98 сообщении(ях)
krug_vv на пути к лучшему
36*1,41 = 50 вольт, и это на номинале, а может быть больше.
Большинство бюджетных и доступных микросхем стабилизаторов тихо курят в сторонке, у них 35-37 вольт.
Так что или транзисторная линейная схема, или навороченная импульсная.
С отдельной понижалкой на стабилитроне для самой микросхемы.
А так если б вход поменьше - то неубиваемая линейная схема с ограничением тока на картинке. Лет 10 уже работает. Ограничение сделал на 2,5 ампера, заодно часто спасает изделия от ошибок переполюсовки.
Хотя иногда и не спасает, когда слишком нежные.
Название: мой лабораторный БП.jpg
Последний раз редактировалось krug_vv; 25.11.2015 в 10:45.
krug_vv вне форума
Непрочитано 25.11.2015, 10:44
Shurman2
Сказал спасибо: 544
Shurman2 на пути к лучшему
Вот неплохой и надежный http://vip-cxema.org/index.php/home/...-svoimi-rukami
Shurman2 вне форума
Непрочитано 25.11.2015, 11:39
pronin1959
pronin1959 на пути к лучшему
Ну сейчас накидают сюда картинок... из прошлого и настоящего... и будут спорить о том. что схемы прошлого века собирать не стоит, а вот на маркетинговых детальках известных брендов надо собирать обязательно. Считаю. что пока не объявится тут сам ТС получится вангование на тему БП. Хотелось бы услышать автора. после того как он прогуглит тему ЛАБОРАТОРНЫЙ БП. отберет понравившиеся ЕМУ схемы, выложит сюда ссылочки на них (естественно со своими коментами по ним) и только в этом случае мы сможет гарантированно помочь автору с его задачей. Совет авору: проссматривать схемы лабораторных блоков питания на любое входное напряжение. Почему? Да потому, что в них может использоваться оригинальные и весьма удачные схемные решения и их параметры могут оказаться "очень вкусными" для автора. Ну а мы уже поможем адаптировать эту схему (если автор пожелает того) к требуемым для автора параметрам. Удачи!
pronin1959 вне форума
Сказали "Спасибо" pronin1959
ForcePoint (25.11.2015)
Непрочитано 25.11.2015, 12:29
Сообщение от Shurman2 Посмотреть сообщение
А как у него с собственно стабилизацией? Я что-то опорного источника не вижу, только защиты...
Требуется разработка схем для "умного" блока питания Rouming Предложения по работе 45 25.02.2019 17:12
блок питания телевизора Vestel VR-1406TS Demo65 Видеотехника 22 18.12.2018 21:23
Блок питания! razrab Источники питания и свет 19 20.06.2009 09:41
[Решено] Мощный импульсный блок питания Anton Источники питания и свет 24 28.01.2006 23:08
Нужна схема на любой блок питания компьютера Shurik Источники питания и свет 7 15.07.2005 10:04
Часовой пояс GMT +4, время: 19:02.
