TTL и CMOS логика Цифровая схемотехника на логических микросхемах. Счетчики, сдвиговые регистры, простая логика...
Посоветуйте с доработкой терморегулятора
Непрочитано 20.11.2015, 15:31
Alex9797
Аватар для Alex9797
Alex9797 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Посоветуйте с доработкой терморегулятора
Сообщение от Slyk Посмотреть сообщение
Интересный вариант с подключением между фазами ( я так понимаю в треугольник )
Не обязательно треугольник. Я имел в виду любые две фазы, учитывая ограничение из первого поста:
отдана одна фаза из трёх
. То есть, все нагреватели от двух фаз.
Но все же треугольник был бы идеальным вариантом, если использовать все три фазы. Это исключило бы протекание больших токов по нулевому проводу при коммутации этих нагревателей. Особенно когда этот нулевой провод и так непредсказуемо насилуют кондеи, проточники, электрочайники и проч.
Alex9797 вне форума
Непрочитано 20.11.2015, 15:33
Slyk
Сказал спасибо: 13
Slyk на пути к лучшему
Признателен всем проявившим интерес к этой теме . Спасибо вам за интересные советы . Прихожу к выводу , что простого или непростого , но готового для повторения , решения пока нет . Большинство советов сводится к распределению нагрузки по разным фазам , либо между фазами . Согласен это вполне реализуемое и практичное решение , хотя и не без недостатков . И всё же не оставляю надежды реализовать вариант последовательного переключения нагревателей с постепенным увеличением\уменьшением их количества в зависимости от температуры . С уважением ко всем .
Slyk вне форума
Сказали "Спасибо" Slyk
Alex9797 (20.11.2015)
Непрочитано 20.11.2015, 18:46
genao
Сказал спасибо: 6,562
genao на пути к лучшему
Купить коммутатор елочного бегущего огня с разными алгоритмами переключения, температуру регулировать с помощью регулировки скорости переключения бегущего огня. Вместо гирлянд - нагреватели, выходы коммутатора умощнить. И будет Новогодний терморегулятор!!!
Скорость переключения бегущего огня привязать к термодатчику.
Геннадий
genao вне форума
Непрочитано 20.11.2015, 19:15
Alex9797
Аватар для Alex9797
Лучше привязать к скоростным возможностям кошки. Чтобы она успевала перебегать на те участки пола, которые стали теплее.
Alex9797 вне форума
Сказали "Спасибо" Alex9797
genao (20.11.2015)
Slyk
Сказал спасибо: 13
Да, в этом направлении мой поиск . Скорость переключения не добавляет мощности , к сожалению . Нужно менять количество переключаемых "огней".
Slyk вне форума
Непрочитано 20.11.2015, 19:19
genao
Программы елочного переключателя бывают разные - по одному огню, по два огня, по три огня, одна тень, две тени.
Можно привязать термодатчик к смене программ.
Кошка умная - ляжет, и там где ляжет - там и остановится "огонь"
Геннадий
Последний раз редактировалось genao; 20.11.2015 в 19:27.
genao вне форума
Непрочитано 20.11.2015, 21:47
johanh
Сказал спасибо: 141
johanh на пути к лучшему
Slyk, Прежде всего необходимо выбрать чем будем коммутировать.
1 Лично я для коммутации выбрал бы электромагнитные реле.
2 Коммутацию нагрузки проводить постепенно увеличивая число элементов.
3 Управлять нагрузкой нагревателей не требует какого-либо быстродействия.
Постепенно включил все нагрузки , постепенно выключил.
Это исключит скачки напряжения.
Инерционность нагревателей позволяет проводить коммутацию с интервалом
5 ... и более минут.
Реле типа MK3P или аналогичные.На DIN рейку.
3 зеленых рубля штука .
P.S. Блок управления - другая история.
johanh вне форума
Непрочитано 20.11.2015, 22:38
true71
Аватар для true71
Сказал спасибо: 5,259
true71 на пути к лучшему
ни в коем случае.
А поподробнее?
Не нравятся транзисторы? Возьмите 555. Что нибудь изменится?
Не нравится конденсатор параллельно транзистору? - Да, я тут погорячился, надо поставить после нагрузки со стороны сети.
true71 вне форума
Непрочитано 20.11.2015, 23:39
Ан-162
Ан-162 на пути к лучшему
Описываемый вами способ , для меня самый приемлемый , но как его реализовать пока не знаю
Это несложно даже средствами железной логики, не говоря уж о применении МК, если владеете программированием.
Я не владею, и подобную задачу решал бы так.
Берем (или составляем из нескольких) 10-ти разрядный сдвиговый регистр с параллельной записью.
(можно и с последовательной, но чутка сложнее получится)
На выход каждого разряда свой симисторный ключ с опторазвязкой, как в Вашем нынешнем регуляторе.
Записываем в него параллельно нужный уровень мощности, от всех нулей (выключено), до всех единиц (100%).
И сдвигаем по кольцу с частотой сети или ниже, но кратно.
Момент сдвига должен быть чуть раньше перехода через ноль сети.
Это, собственно, и реализует режимы подобные
с постоянством потребляемой мощности.
А постоянный сдвиг заданного числа включенных вдоль десятка имеющихся нагревателей, идеально размазывает тепло по всем им равномерно.
(я бы предпочел сдвигать с частотой сети, а не ниже - так, имхо, ниже тепловые микродеформации, а значит, долговечность нагревателей)
Шаг регулирования 10%, как и в нынешнем регуляторе.
Для упрощения, можно нагреватели соединить по 2 параллельно (физически они должны располагаться через 4 других друг от друга), и все вышеописанное упростится вдвое - 5 симисторных ключей, пятиразрядный регистр, но шаг будет 20%.
Последний раз редактировалось Ан-162; 20.11.2015 в 23:43.
Ан-162 вне форума
Непрочитано 21.11.2015, 01:19
Сообщение от vichemeris Посмотреть сообщение
на выход подключить две группы по три МОС3042(уточнить) - она включает симистор при переходе напряжения через "0", и все нагреватели запитать от 3Ф
только глупец будет советовать МОС3042 для сети 220в, 306х или 308х как вариант
Посоветуйте как правильно нарисовать схему rambler87 Proteus 7 29.10.2012 20:04
Посоветуйте литературу по электронным компонентам Vastok83 Электроника - это просто 4 21.11.2011 23:03
Посоветуйте комплектующие для терморегулятора jogick Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 9 06.09.2008 10:35
Посоветуйте программатор плиз... nixsys Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 3 08.07.2008 10:29
посоветуйте микросхему АЦП lukrom Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 3 01.02.2008 14:02
Часовой пояс GMT +4, время: 00:04.
