Устройство выборки и хранения, запоминание уровня
11.11.2015, 14:25
Сказал спасибо: 448
Сказали Спасибо 388 раз(а) в 202 сообщении(ях)
Re: Устройство выборки и хранения, запоминание уровня
1. электромеханическое аналоговое запоминающее устройство
2. В кач-ве стартовой схема из хоровиц-хилл, глава про ОУ, много паять и экспериментировать
11.11.2015, 14:27
Сказал спасибо: 128
Сообщение от индюк
кандюр на 1000мкф
А датчик зарядит быстро такую емкость? Или разрядит?
11.11.2015, 14:31
Сказал спасибо: 9
Сообщение от индюк
кандюр на 1000мкф и после него операционник с полевиками на входе
Ну это и есть sample and hold, который я планировал применить. Только если не найду готовый, то буду экспериментировать как раз с самосбором.
Просто для готовых устройств время удержания указано мизерное а с увеличением ёмкости они неизвестно как себя поведут.
Последний раз редактировалось S_Paul; 11.11.2015 в 14:37.
11.11.2015, 14:36
Сказал спасибо: 9
Сообщение от andries5
Время(управляющий импульс) на сохранение можно и растянуть.
11.11.2015, 14:40
Сказал спасибо: 9
Сообщение от ampy
1. Неее.
2. Например
11.11.2015, 15:08
Сказал спасибо: 150
Микроконтроллеры пока использовать не хочу, не созрел
учить микроконтроллеры ради такой простой(казалось бы) задумки..
задумка не совсем проста. Поступите как биологи, гитаристы и прочие -исты - для них создана Ардуино с низким порогом вхождения. Программатор не нужен. Та же работа с МК, но упрощено для быстрого решения нужной задачи.
int val;
val = analogRead(0); |
и все.
Последний раз редактировалось raxp; 11.11.2015 в 15:11.
11.11.2015, 15:32
Сообщение от Easyrider83
У вас нет выбора.
Да ладно.
Качественный конденсатор с малой утечкой, ОУ с полевиками на входе, хорошо отмытая плата...
11.11.2015, 15:33
Сказал спасибо: 9
Сообщение от raxp
int val;
и все.
Что-то не припомню ардуины в своих гитарных делах  )
Я подумаю на счёт МК. Но сначала хотелось бы опробовать более простые решения.
11.11.2015, 16:28
Сообщение от индюк
кандюр на 1000мкф
Не болтайте ерундой.
Электролитический - утечёт сам. Любые другие - надо будет грузить бочками. Оба варианта = садо-мазо.
Сообщение от S_Paul
МК и есть самое простое для такого времени хранения.
11.11.2015, 16:48
Сообщение от S_Paul
Как вариант, чтобы обойтись без МК, можно взять АЦП с параллельным выходом, после него - регистр-защелка, который по нажатию кнопки будет фиксировать текущее значение АЦП, а выход этого регистра - на вход ЦАП. И на выходе ЦАП будет торчать зафиксированное состояние сколько угодно, пока снова не нажмут кнопку.
Можно еще проще, с учетом того, что большая скорость не требуется.
Взять обычный китайский мультиметр, который постоянно будет висеть на интересующем напряжении. А в нужный момент нажимаем на мультиметре кнопку HOLD. Показания замораживаются, и их можно не спеша записать на бумажечку. После этого отпускаем кнопку HOLD, и продолжаем измерения. А когда пройдет пять минут, или сколько там надо - снова нажимаем кнопку HOLD, и записываем на бумажечку это показание. А дальше находим их разность, или на калькуляторе, или как в школе - в столбик.
Часовой пояс GMT +4, время: 11:26.
