Настройка ПИД-регулятора
Непрочитано 29.10.2015, 18:56
optical illusion
optical illusion на пути к лучшему
По умолчанию Re: Настройка ПИД-регулятора
И чем это поможет? При чем тут колебания и работа термошкафа? Мне ж не курсовой в техникуме писать...
optical illusion вне форума
Непрочитано 29.10.2015, 19:03
mtit
Аватар для mtit
Сказал спасибо: 2,192
mtit на пути к лучшему
Сообщение от optical illusion Посмотреть сообщение
Пробовать методом перебора не получится - очень инерционная система, медленно работает.
Так это благо. И не методом перебора. Сначала коэфициент пропорциональности устанавливают минимальным, потом увеличивают. Дифференциальная и интегральна составляющие при этом - вывести в ноль. Потом увеличивают до получения приемлемой ошибки. И т.д.
http://www.kb-agava.ru/recomendacii_..._agava_6432_20
mtit вне форума
Сказали "Спасибо" mtit
j-Roger (30.10.2015)
Непрочитано 29.10.2015, 19:04
Alex9797
Аватар для Alex9797
Alex9797 на пути к лучшему
Понятно, что есть готовые решения, но Гугол не помог.
Гугол не помог? Не беда. Тогда переходите на Яндех, он мощнее:
293 килоссылки, на любой вкус.
Alex9797 вне форума
Сказали "Спасибо" Alex9797
Непрочитано 29.10.2015, 19:08
optical illusion
Ну да, если время на выход рабочей температуры секунд 30, то недели за две элементарно можно качественно все настроить.
А если время реакции системы - минут тридцать?
Непрочитано 29.10.2015, 19:15
optical illusion
У меня нет "вкуса", теория на основе "научного тыка" меня не интересует.
Что значит "установил ШИМ - посмотрел, что получится"? Это не катит...
Я умею вручную настраивать ПИД регуляторы - поверьте мне...
Непрочитано 29.10.2015, 19:19
swat24
Сказал спасибо: 108
Сказали Спасибо 67 раз(а) в 67 сообщении(ях)
swat24 на пути к лучшему
Хорошо, тогда в матлабе описать и пробовать там, что бы быстрее было, плюс там есть автоподбор коэффициентов. А затем уже пробовать их на шкафе
swat24 вне форума
Непрочитано 29.10.2015, 19:28
avp94
Аватар для avp94
Сказал спасибо: 61
avp94 на пути к лучшему
Не верю! Иначе не писали:
там методика настройки. Да и форумом очевидно не очень, ткнули бы ссылку - увидели возможно нужные коэф..
avp94 вне форума
Непрочитано 29.10.2015, 19:31
optical illusion
Сообщение от swat24 Посмотреть сообщение
Должна быть готовая программа для расчета этих коэф. ПИД.
Допустим, включается шим на 20% мощности, АЦП измеряет температуру, данные помещаются в файл (исходные данные), вводятся в соответствующий модуль в Simulink и на основе этого рассчитываются коэф. ПИД.
Логично?
Где взять этот модуль, вот в чем вопрос.
Непрочитано 29.10.2015, 19:33
optical illusion
Ну да. Кто спорит то?
Настройки методом "перебора" - лучше/хуже.
Непрочитано 29.10.2015, 19:41
Alex9797
Аватар для Alex9797
Как? По какой-то своей методике? Или методом тыка, каждый раз по-разному, в зависимости от настроения и расположения звезд?
Если человек уверенно говорит "Я умею" - это означает, что уже настроен, причем успешно, не один регулятор, а хотя бы один-два десятка. Наверное следует ожидать, что у этого человека после этого есть свои наработки, своя методика настройки, приводящая к положительному результату.
Можете поделиться своими секретами ручной настройки?
Alex9797 вне форума
Параметры заводского ПИД регулятора vidask Производственное оборудование 1 20.01.2015 01:50
Ремонт частотного регулятора VLT andrun Производственное оборудование 27 29.05.2014 11:26
Автонастройка ПИД Developer_ Автоматика и аппаратура связи 3 10.10.2010 09:33
Термокамера с ПИД регулятором нагрев/охлаждение andronio Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 3 14.10.2009 10:52
Часовой пояс GMT +4, время: 19:28.
