Настройка ПИД-регулятора
Непрочитано 29.10.2015, 15:33
optical illusion
optical illusion на пути к лучшему
По умолчанию Настройка ПИД-регулятора
Возникла проблема, нужно автоматически рассчитать коэффициенты ПИД- регулятора. Во всех системах регулирования такого типа имеется встроенная функция настройки ПИД-регулятора. Понятно, что есть готовые решения, но Гугол не помог.
Что делать? Где можно найти этот алгоритм?
optical illusion вне форума
Непрочитано 29.10.2015, 15:40
По умолчанию Re: Настройка ПИД-регулятора
На этом форуме запросто. Выкладывал один товарищ со странным ником.
Easyrider83 вне форума
Непрочитано 29.10.2015, 17:42
optical illusion
А вот такая еще вещь бывает: PID-Controller в Simulink.
Возможно бывает модуль для решения обратной задачи в Simulink? Имея реальный термошкаф, можно было бы измерить какие либо характеристики и вставить их в модель, которая бы рассчитала правильные коэффициенты ПИД.
В реальности нужны только эти самые коэф. (для реальной железяки) - сам алгоритм не нужен. Это упрощает задачу?
Непрочитано 29.10.2015, 17:45
индюк
Аватар для индюк
Сказал спасибо: 202
индюк на пути к лучшему
попробуйте коэффициенты = 0,0654 и 0,003962
кагмаподэ магмаподэ
индюк вне форума
Непрочитано 29.10.2015, 17:48
optical illusion
К сожалению, попробовать это не наш случай, тут нужно оптимальное решение.
Непрочитано 29.10.2015, 17:58
swat24
Сказал спасибо: 108
Сказали Спасибо 67 раз(а) в 67 сообщении(ях)
swat24 на пути к лучшему
А почему пробовать не вариант? Как Вы хотите настроить без пробы с первого раза?
Ну или как вариант полностью описать свою систему в матлабе и там настраивать коэфициенты, если на реальном устройстве страшно пробовать или нет возможности
swat24 вне форума
Непрочитано 29.10.2015, 17:59
optical illusion
По умолчанию
Это не сложно так то: у реального термошкафа имеются реальные характеристики - мощность нагревателя, теплоемкость системы (время задержки градиента температуры), точность измерителя температуры и т.д. Алгоритм тоже известный - PID (пропорционально-интегрально-дифференциальный).
Что значит "дайте оптимальное решение"?
Ну это такие три числа значений коэф. ПИД - при котором термошкаф будет правильно работать. (Элементарно, Ватсон... (с))
Сообщение от swat24 Посмотреть сообщение
Ну я о том же...
Только зачем строить (описывать) свою систему - скорее всего они должны быть уже построены. Нужно по моему просто знать где она лежит. Я исхожу из логичной мысли, что китайцы давно уже написали такую программу... Нужно ее только найти.
Последний раз редактировалось Falconist; 30.10.2015 в 10:07.
Непрочитано 29.10.2015, 18:24
swat24
Сказал спасибо: 108
Да, такое уже написали и называется Matlab. В которой указываются свои параметры и дальше производится расчет и проба коэффициентов ПИД регулирования. Но описывать свое все-равно надо будет, как минимум вбить свои параметры.
А почему пробовать на реальном шкафе нельзя? или стоит задача именно рассчитать?
swat24 вне форума
Сказали "Спасибо" swat24
mtit (29.10.2015)
Непрочитано 29.10.2015, 18:33
optical illusion
Да конечно, но свои параметры нужно как то правильно измерить, от этого зависит правильность расчетов. Возможно для каждой такой программы, какие то свои исходные данные требуются.
Задача стоит так, что шкаф должен - "просто хорошо" работать. Ничего больше.
Пробовать методом перебора не получится - очень инерционная система, медленно работает.
Я умею делать хорошие ПИД-регуляторы, но к сожалению не умею рассчитывать для них коэффициенты.
Непрочитано 29.10.2015, 18:53
avp94
Аватар для avp94
Сказал спасибо: 61
avp94 на пути к лучшему
Сообщение от optical illusion Посмотреть сообщение
Молодец!
Осталось погуглить "Метод незатухающих колебаний", "Метод затухающих колебаний", "формульный метод определения настроек регулятора" , например.
avp94 вне форума
Параметры заводского ПИД регулятора vidask Производственное оборудование 1 20.01.2015 01:50
Ремонт частотного регулятора VLT andrun Производственное оборудование 27 29.05.2014 11:26
Автонастройка ПИД Developer_ Автоматика и аппаратура связи 3 10.10.2010 09:33
Термокамера с ПИД регулятором нагрев/охлаждение andronio Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 3 14.10.2009 10:52
Часовой пояс GMT +4, время: 06:50.
