TTL и CMOS логика Цифровая схемотехника на логических микросхемах. Счетчики, сдвиговые регистры, простая логика...
Собрать АЛУ
Непрочитано 18.10.2015, 14:28
pambaru
Сказал спасибо: 85
pambaru на пути к лучшему
По умолчанию Re: Собрать АЛУ
Сообщение от Andrey_AHAHAC Посмотреть сообщение
Звучит все устрашающе непонятно.
Дык это ж деление. С умножением все гораздо проще, со сложением - еще проще.
Оптимальный вариант для рисования схемы - ПЗУ. Рисуется просто, квадратом
Хотя, в таком случае, всю эту схему можно заменить на одно ПЗУ подходящего размера.
pambaru вне форума
Непрочитано 18.10.2015, 14:30
Andrey_AHAHAC
Аватар для Andrey_AHAHAC
Сказал спасибо: 63
Andrey_AHAHAC на пути к лучшему
Радость Re: Собрать АЛУ
Если все же нужно асинхронно, на логике, без ПЗУ, то расписать все состояния вход-выход в таблице, минимизировать по картам Карно, к примеру (Гугл в помощь), и нарисовать результат на логике на формате листа А0
Вот так выглядит матрица деления в книге:
Название: 2015-10-14 18-24-10 Цифровая схемотехника и архитектура компьютера (второе издание) - Adobe Acro.png
Andrey_AHAHAC вне форума
Непрочитано 18.10.2015, 14:34
Andrey_AHAHAC
Сказал спасибо: 63
Вопрос Re: Собрать АЛУ
В итоге выйдет A/B = Q + R/B
Насколько это рациональный способ деления?
Непрочитано 18.10.2015, 14:56
avp94
Аватар для avp94
Сказал спасибо: 61
avp94 на пути к лучшему
А что значит рациональный? Кстати, а что за курс (предмет)?
avp94 вне форума
Непрочитано 18.10.2015, 15:08
Andrey_AHAHAC
Сказал спасибо: 63
Я имею введу, что прицепи эта схема не выглядит сложной, просто громоздкая. Мне кажется что ее легче будет реализовать ибо не совсем понимаю ваши советы. Мб я просто туплю, вот и спрашиваю.
п.с. предмет -- цифровая схемотехника. А вообще я учусь на программиста С++.
Непрочитано 18.10.2015, 15:18
NewWriter
Аватар для NewWriter
Сказал спасибо: 396
NewWriter на пути к лучшему
Ну деление в "цифровой схемотехнике" выполняется точно так же, как деление в 5 классе столбиком. Схемно это будет выглядеть как регистры сдвига и сумматоры, плюс схема управления - мультиплексоры, перенаправляющие потоки данных с шин регистров и сумматоров.
Да, сложно и громоздко. Ну а как ты думал? В АЛУ процессора так же громоздко и построена эта схема аппаратного деления. Ну или если нет аппаратного, то делается программно почти так же.
NewWriter вне форума
Непрочитано 18.10.2015, 15:53
avp94
Аватар для avp94
Сказал спасибо: 61
Тогда берите схему деления из книги, будем надеяться, что она рабочая , во всяком случае одна (основная) ячейка работает правильно.
По поводу схемы поста №1:
- в схемотехнике нельзя оставлять "висячие" входы - это скорее 1 чем 0 (про входы переносов)
-выходы переносов соединить со входами переносов
-схему "дополнения до двух" выполнить на отдельном сумматоре, выход его переноса не подключать
- выход последнего переноса объявить сигналом об ошибке (переполнения).
На первый взгляд все .
P.S. В схеме делителя не забыть дешифрировать деление на ноль и вывести ошибку .
Последний раз редактировалось avp94; 18.10.2015 в 16:04.
avp94 вне форума
Непрочитано 18.10.2015, 17:50
Andrey_AHAHAC
Сказал спасибо: 63
дополнение до двух?
Непрочитано 18.10.2015, 18:02
NewWriter
Сказал спасибо: 396
да да, дополнения до двух. Не до трех, а только до двух.
Это дополнительный код. Он для представления отрицательных чисел придуман. И позволяет легко заменять операцию выичтания операцией сложения.
+1 в доп коде = 00000001
0 в доп коде = 00000000
-1 в доп коде = 11111111, а не 11111110, как в обратном (инверсном) или 10000001 в прямом.
Доп код получается из обратного простым прибавлением 1. То есть, чтобы сделать отрицательное число, нужно проинвертировать код числа и +1 к нему.
То есть, чтобы 00000011 (3) - 00000001 (1), можно сделать 00000011 (3) + 11111111 (-1), и будет = 0000010 (2)
Последний раз редактировалось NewWriter; 18.10.2015 в 18:24.
avp94
Аватар для avp94
Сказал спасибо: 61
дополнение до двух?
А как вычитаете на сумматоре? Инверсия плюс 1 - так называется, кавычки на че ?
avp94 вне форума
Необходимо собрать указку на инфракрасном диодном лазере. alladinn70 Электроника - это просто 34 10.01.2013 13:33
Помогите собрать схему Aртур Proteus, KiCAD и другие ECAD 0 06.04.2012 22:30
Помогите собрать катушку kobraxxx Делимся опытом 1 26.12.2011 09:58
Я хочу в домашних условияс собрать источник электр. поля. recoil Источники питания и свет 4 16.03.2007 22:30
Часовой пояс GMT +4, время: 18:54.
