Не буду делать 58 9.62%
Непрочитано 12.10.2015, 08:27
buny
buny на пути к лучшему
Сообщение от USER5505 Посмотреть сообщение
Фото плат можно увидеть?
571 страница. https://kazus.run/forums/showpost.ph...postcount=5709
buny вне форума
Непрочитано 13.10.2015, 09:52
rus2015
rus2015 на пути к лучшему
Сообщение от buny Посмотреть сообщение
платы приехали и.... оказалось, что не 6, а 3$ за листик. так что имею небольшой излишек оных.
Добрый день!
Если не трудно можно по подробней где брали сылка, сроки, доставка сколько? качество?
На алиэкспрес видел про изготовление плат, но как то не решался, если 3$ вроде выходит также может и дешевле, чем самому делать.
Последний раз редактировалось rus2015; 13.10.2015 в 09:57. Причина: не отображалось алиэкспрес
rus2015 вне форума
Непрочитано 13.10.2015, 15:10
buny
Сообщение от rus2015 Посмотреть сообщение
Добрый день!
http://www.kikipcb.com/?r=16928
з.ы. давайте на тему плат в ЛС?
Последний раз редактировалось buny; 13.10.2015 в 15:15.
buny вне форума
Непрочитано 14.10.2015, 08:52
USER5505
Сказал спасибо: 134
Сказали Спасибо 291 раз(а) в 59 сообщении(ях)
USER5505 на пути к лучшему
А почему бы самому-ЛУТ не сделать?Или Китай на поможет?Пока сам ручками не сделаешь-не поймешь как это работает.
USER5505 вне форума
Непрочитано 14.10.2015, 23:26
buny
с годами наступает момент, когда самому уже лень.
buny вне форума
Непрочитано 15.10.2015, 01:40
buny
неожиданно столкнулся с проблемой... катушка... считаю по данным... требуемая индуктивность 1.2 мГн, оправка 30 мм., провод 0.2... получается 150 витков, а не 120, как в описании... что я не так считаю? цель - применить другой провод. не 0.2... нет у меня такого.
з.ы. считаю классически, по алгоритму с применением эллиптических интегралов Максвелла.
buny вне форума
Сказали "Спасибо" buny
rus2015 (01.11.2015)
Непрочитано 15.10.2015, 01:54
RECTO
RECTO на пути к лучшему
Всё Вы правильно считаете.
Вы, по-моему, первый, кто обратил на это внимание, хотя я про это писал уже где-то...
В описании косяк, 1,2 мГн - это для контура с конденсатором 1 нФ. Для контура с конденсатором 2 нФ, как на схеме, индуктивность должна быть примерно 820 мкГн. Такая она, видимо, и получается с указанной на схеме геометрией и числом витков катушки.
Провод можете применить какой угодно, по принципу - чем больше сечение, тем лучше. Число витков и диаметр остаются теми же.
Последний раз редактировалось RECTO; 15.10.2015 в 01:57.
RECTO вне форума
Непрочитано 15.10.2015, 02:01
buny
уряяя!!!! а то как посмотрел, сколько стоит катушка ПЭТВ... чуть не облысел....
buny вне форума
Непрочитано 15.10.2015, 13:39
OakRidge
Сказал спасибо: 287
OakRidge на пути к лучшему
Катушка имеет собственую емкость, и немалую. Зависит от толщины изоляции, материала оной, способа намотки. Так что без отматывания витков не получится.
OakRidge вне форума
Непрочитано 15.10.2015, 21:49
petr5555
petr5555 на пути к лучшему
Сообщение от OakRidge Посмотреть сообщение
Или без подбора ёмкости......
Да, время идёт, а всё никак контура не настроить.
Хорошо что до HID не добрались, а то бы совсем радость пропала ......
Последний раз редактировалось petr5555; 15.10.2015 в 21:53.
petr5555 вне форума
Часовой пояс GMT +4, время: 16:21.
