Не буду делать 58 9.62%
Непрочитано 11.10.2015, 12:32
vlom333
vlom333 на пути к лучшему
Думаю, причина найдена: если ничего не переворачивать, то изготовить печатную плату можно с помощью лазерного принтера и утюга - тогда рисунок перевернётся автоматом в процессе нанесения Если рисовать вручную - смотреть в зеркало
vlom333 вне форума
Непрочитано 11.10.2015, 12:55
индюк
Аватар для индюк
Сказал спасибо: 202
индюк на пути к лучшему
товарищи. читать миллион страниц невозможно
автомобильные ключи тут есть как копировать? нужно на рено симбол и на ваг старый
кагмаподэ магмаподэ
индюк вне форума
Непрочитано 11.10.2015, 14:31
colt_25
colt_25 на пути к лучшему
Сообщение от vlom333 Посмотреть сообщение
Мой вариант разводки ПП не предусматривает ручной перенос рисунка на текстолит - слишком трудоемко! Зато для ЛУТ - самое то! И травление в свежем растворе хлорного железа займет не больше часа т.к. вытравливается медь только вокруг проводников на ширину 0,4 мм. Тем самым происходит отделение проводника от общего слоя меди. Такой способ изготовления ПП я "подсмотрел" у Сергея c радиолюбительским позывным 4Z5KY: http://www.radioman-portal.ru/callbo...php?call=4Z5KY
Кстати, кого интересуют заготовки RW1990, то вот здесь их можно приобрести десяток за 7$ c бесплатной доставкой из Китая на ваше местное почтовое отделение: http://ru.aliexpress.com/store/produ...880208741.html
А вот брелоки RFID на 125 кГц по цене 4,4$ за десяток: http://ru.aliexpress.com/store/produ...834377378.html
Последний раз редактировалось colt_25; 11.10.2015 в 14:55. Причина: Добавил ссылку на Алиэкспресс
colt_25 вне форума
Непрочитано 11.10.2015, 14:49
vlom333
Сообщение от colt_25 Посмотреть сообщение
Всё в мире относительно Если не зарисовывать пустые участки, нарисовать такую плату вручную, включая сверловку - около часа с перекурами А удовольствие от ручной работы То-то
vlom333 вне форума
Непрочитано 11.10.2015, 15:10
RECTO
RECTO на пути к лучшему
Боюсь, что нет. Только на домофонные рассчитано, ну и по совместительству пропуска кое-какие берёт...
Вот именно! Это пока Вы с выводными деталями в основном работаете...
Но однажды освоив ЛУТ, больше с него не слезете. А когда перейдёте на SMD-элементы размера 0603, о ручной разводке даже не вспомните!
RECTO вне форума
Непрочитано 11.10.2015, 15:29
colt_25
А про "землю" забыли? Все проводники с нулевым потенциалом программа-троссировщик объединила автоматически. Лично меня не вдохновляет мазохизм от "рукопашного" изготовления ПП. Эпоха цапон-лака, рейсфедеров и иголок от шприцов осталась в моем воспоминании где-то в лихих 90-х
Последний раз редактировалось realid; 11.10.2015 в 17:51.
colt_25 вне форума
Непрочитано 11.10.2015, 18:08
RECTO
Предлагаю на суд общественности свой вариант разводки ПП платы для копировщика ключей ТМ и брелоков RFID.
Есть небольшие замечания:
1) Перерисуйте проводник, который соединяет оба МК. Сделайте его как-нибудь зигзагом. А то сейчас из рисунка не совсем понятно, соединяет ли он только 2 конечных контакта, или все, по которым проходит?..
2) Контакты под КТ315 (если уж решили их использовать) лучше сделать побольше, например 2,2. Потому что дырки под них приходится сверлить большие, 0,9-1,0. В результате от контактов 2,0 мало что остаётся...
RECTO вне форума
Непрочитано 11.10.2015, 23:02
buny
buny на пути к лучшему
vlom333
На вашей картинке дорожки отображены "сквозь плату". При печати их отзеркаливать не надо!
вот чисто ИМХО... вот зря Вы на этом сделали акцент... Вы стандартные фукции лаута пытаетесь преподнесть, как особенность данного проекта, чем вносите путаницу в умы. плата разведена симпатично и совершенно обычно для лаута.
buny вне форума
Непрочитано 11.10.2015, 23:05
buny
Сообщение от buny Посмотреть сообщение
в гонконге. 6$ за листик с учётом пересылки.
платы приехали и.... оказалось, что не 6, а 3$ за листик. так что имею небольшой излишек оных.
buny вне форума
Непрочитано 12.10.2015, 08:20
USER5505
Сказал спасибо: 134
Сказали Спасибо 291 раз(а) в 59 сообщении(ях)
USER5505 на пути к лучшему
Фото плат можно увидеть?
USER5505 вне форума
Часовой пояс GMT +4, время: 15:06.
