11.10.2015, 12:32
Думаю, причина найдена: если ничего не переворачивать, то изготовить печатную плату можно с помощью лазерного принтера и утюга - тогда рисунок перевернётся автоматом в процессе нанесения  Если рисовать вручную - смотреть в зеркало
11.10.2015, 12:55
Сказал спасибо: 202
товарищи. читать миллион страниц невозможно
автомобильные ключи тут есть как копировать? нужно на рено симбол и на ваг старый
кагмаподэ магмаподэ
11.10.2015, 14:31
Сообщение от vlom333
Мой вариант разводки ПП не предусматривает ручной перенос рисунка на текстолит - слишком трудоемко! Зато для ЛУТ - самое то! И травление в свежем растворе хлорного железа займет не больше часа т.к. вытравливается медь только вокруг проводников на ширину 0,4 мм. Тем самым происходит отделение проводника от общего слоя меди. Такой способ изготовления ПП я "подсмотрел" у Сергея c радиолюбительским позывным 4Z5KY: http://www.radioman-portal.ru/callbo...php?call=4Z5KY
Кстати, кого интересуют заготовки RW1990, то вот здесь их можно приобрести десяток за 7$ c бесплатной доставкой из Китая на ваше местное почтовое отделение: http://ru.aliexpress.com/store/produ...880208741.html
А вот брелоки RFID на 125 кГц по цене 4,4$ за десяток: http://ru.aliexpress.com/store/produ...834377378.html
Последний раз редактировалось colt_25; 11.10.2015 в 14:55.
Причина: Добавил ссылку на Алиэкспресс
11.10.2015, 14:49
Сообщение от colt_25
Всё в мире относительно  Если не зарисовывать пустые участки, нарисовать такую плату вручную, включая сверловку - около часа с перекурами  А удовольствие от ручной работы  То-то
11.10.2015, 15:10
Сообщение от индюк
Боюсь, что нет. Только на домофонные рассчитано, ну и по совместительству пропуска кое-какие берёт...
Вот именно! Это пока Вы с выводными деталями в основном работаете...
Но однажды освоив ЛУТ, больше с него не слезете. А когда перейдёте на SMD-элементы размера 0603, о ручной разводке даже не вспомните!
11.10.2015, 15:29
Последний раз редактировалось realid; 11.10.2015 в 17:51.
11.10.2015, 18:08
Предлагаю на суд общественности свой вариант разводки ПП платы для копировщика ключей ТМ и брелоков RFID.
Есть небольшие замечания:
1) Перерисуйте проводник, который соединяет оба МК. Сделайте его как-нибудь зигзагом. А то сейчас из рисунка не совсем понятно, соединяет ли он только 2 конечных контакта, или все, по которым проходит?..
2) Контакты под КТ315 (если уж решили их использовать) лучше сделать побольше, например 2,2. Потому что дырки под них приходится сверлить большие, 0,9-1,0. В результате от контактов 2,0 мало что остаётся...
11.10.2015, 23:02
vlom333
На вашей картинке дорожки отображены "сквозь плату". При печати их отзеркаливать не надо!
вот чисто ИМХО... вот зря Вы на этом сделали акцент...  Вы стандартные фукции лаута пытаетесь преподнесть, как особенность данного проекта, чем вносите путаницу в умы.  плата разведена симпатично и совершенно обычно для лаута.
11.10.2015, 23:05
12.10.2015, 08:20
Сказал спасибо: 134
Сказали Спасибо 291 раз(а) в 59 сообщении(ях)
Часовой пояс GMT +4, время: 07:35.
