Ремонт высоковольтного преобразователя осциллографа С1-65
Непрочитано 08.10.2015, 02:31
andry252
andry252 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Ремонт высоковольтного преобразователя осциллографа С1-65
тот и другой блок применялись, как в С1-65, так и в С1-65А (я уже писал об этом). Напряжения отличаются незначительно, после замены нужно только отрегулировать запирающее напряжение ЭЛТ "подстройкой яркости"
А как быть с напряжением -20V, где его взять?
Размеры и крепления, я так понимаю, там совпадают?
andry252 вне форума
Непрочитано 08.10.2015, 02:57
avt798579
Аватар для avt798579
Сказал спасибо: 1,734
avt798579 на пути к лучшему
Сообщение от andry252 Посмотреть сообщение
это контрольная точка регулятора напряжения, его подключать никуда не нужно. Сам блок питается от 26V
таких тонкостей не помню.
если есть какие-то сомнения, (тем более если предлагают кота в мешке), лучше разместить объявление о приобретении ВВ блока в раздела "Барахолка..."
avt798579 вне форума
Непрочитано 08.10.2015, 13:46
andry252
Уже разместил, пока тишина.
Тем не менее, думаю заберу я этого кота в мешке.
andry252 вне форума
Непрочитано 11.10.2015, 21:26
andry252
Сегодня один радиолюбитель подарил мне неисправный С1-65А.
С его слов там вроде бы неисправна труба. Лет семь назад его пытался поднять, но уперся в трубку.
Я его включил высокое везде, как вкопанное (без нагрузки), но когда подключил трубу, внутри ее слышны щелчки. Луча нет, со снятыми электродами с отклоняющих пластин. Ее уже не восстановить?
Я бы конечно, лучше бы оживил С1-65А. Тут и частотка повыше.
Как я понял трубы в них разные? C моего не поставить туда?
К его трубе пристегнут паспорт 11ЛО2И.
andry252 вне форума
Непрочитано 13.10.2015, 16:11
andry252
Перекинул ВВ блок с С1-65А на свой. Пришлось переворачивать питание 27в, плюсом на землю так, как в этих блоках разная полярность. Высокое сразу пошло, но луча не было пока не нашел положение резистора в блоке У9-2.
Теперь все хорошо, но остались проблемы о которых я писал в посте 378.
Пока уважаемый avt798579 отсутствует на форуме, хочу попросить помощи других специалистов по этой части.
Процитирую свои писульки с этого поста:
1. Вчера делал балансировку усилителя Y. На пределах 0.05v,- 0.005v все откалибровалось, а вот на 0.1v луч смещается. В инструкции (а я нашел только от С1-65А) сказано калибровать с помощью потенциометра БАЛАНС 0.1V/дел. Где такой потенциометр стоит я не понял?
2. Обнаружилось, что при положении переключателя развертки 5,2,1ms,
луч заметно тускнее и нет синхронизации, то есть невозможно поймать меандр с калибратора, хотя и до и после этих режимов все синхронизируется. Так же на этих режимах лучи становятся заметно шире шкалы, чем на остальных. Так же начиная примерно с предела 20мкс и до 0.1мкс лучи постепенно смещаются вправо.
3. При заземленном входе усилителя Y, ручка ПЛАВНО почему-то немного смещает луч вниз, на пару мелких делений шкалы, причем максимальное отклонение соответствует среднему положению этой ручки.
andry252 вне форума
Непрочитано 06.07.2017, 13:51
Nosferatu
Nosferatu на пути к лучшему
Я тоже жду появление на сайте этого человека Может кто то знает, как с ним связаться?
Nosferatu вне форума
Непрочитано 06.07.2017, 19:27
andry252
Сообщение от Nosferatu Посмотреть сообщение
Не ждите!
Пришлось потратить немного сил чтобы найти этого человека.
Немного сноровки для поиска его имени и вот я нашел его в соцсетях.
Он был очень удивлен, после чего по сути отшил меня и сказал что здесь он больше не обитает. Типа ищи помощь у других.
Такое впечатление, что человека подменили. Тут налево, направо раздавал всем безвозмездную и очень подробную помощь и вдруг раз и все.
Может что-то по жизни случилось, что так все повернулось?
Так или иначе но его ждать бесполезно!
andry252 вне форума
Непрочитано 07.07.2017, 12:44
Nosferatu
https://kazus.run/forums/showpost.ph...2&postcount=12
Непрочитано 07.07.2017, 13:11
andry252
Ну вот видите!
Я это почувствовал, правда не знал причины.
Теперь все ясно.
Что касается меня, то тут наоборот. Я ждал его возвращения, после того как он написал, что куда-то уедет, но не дождался этого. В итоге сам примастырил в С1-65, ВВ блок от С1-65А (нашел только такой). В последствии на одном из форумов подвернулся идеальный С1-65А (до 50мгц) за 2500р, а этот продал за 3000р (по-видимому на драги брали). И все остались довольны.
Но все-равно ему большое спасибо!
Мужик реально хороший и как спец и как человек, раз так дотошно подходил к помощи другим.
Но видимо когда-то это начинает мешать семейной жизни, тем более с таким отношением тех кому помогаешь.
Как-то так.
andry252 вне форума
Непрочитано 07.07.2017, 22:50
Nosferatu
Я тоже хочу сказать ему спасибо ОГРОМНОЕ, у меня тоже оказывается сгоревший резистор на плате У4, 10 Ваттный 3 кОм! Чинить то чинил, но не могу теперь найти инструкция как настраивать переменные резисторы, конденсаторы и для настройки -1,967 нет киловольтметр. Я уже скачал инструкцию по эксплуатации, схема тоже имеется, но там указано не все переменные резисторы и т.д. Как быть? Заранее благодарю
ищу схему осциллографа с1-49 atvv Измерительное оборудование 1 08.09.2009 00:43
Журналы Ремонт и Серсис, Ремонт електронной техники Tuz2000 Ремонт оргтехники 0 19.11.2008 14:48
Ищу схему/документацию осциллографа kirik Измерительное оборудование 0 14.04.2008 12:11
Ремонт и настройка осциллографа Flid Измерительное оборудование 4 31.07.2007 03:26
схемa осциллографа GRUNDIC MO50 kes_cha Измерительное оборудование 0 09.11.2005 01:35
Часовой пояс GMT +4, время: 05:31.
