Ремонт и настройка осциллографа
Непрочитано 29.07.2007, 14:37
Flid
Flid на пути к лучшему
По умолчанию Ремонт и настройка осциллографа
Всем доброго здравия.
Попал тут ко мне старичок С1-55. После замены диода на входе усилителя перестал валить фронты у калибровочного сигнала. Далее: не гаснет луч на обратном ходу развертки, если сдвинуть лучи вправо - видны яркие точки, сигнал развертки имеет не пилообразную форму (снят с гнезда на передней панели)
Картинки в архиве, схема вот:
http://qrz.ru/schemes/redirect.phtml?id=758
Это неисправности или они все (55-ые) такие?
У кого есть мануал - поделитесь пожалуйста
Прикрепленный файл: 9829448.rar
Flid вне форума
Непрочитано 29.07.2007, 16:39
falkonist
falkonist на пути к лучшему
Описанное Вами - явный дефект схемы гашения обратного хода лучей. Яркие точки - "задержка" лучей в левом положении (горизонтальные участки на осциллограмме сигнала развертки). Сам сигнал - "на глаз" - линейный (восходящий участок), т.е. собственно генератор развертки работает нормально. Просмотрите цепь, соединяемую 20-м межблочным проводником на 2-м листе (?)
falkonist вне форума
Непрочитано 30.07.2007, 19:18
Flid
falkonist, спасибо за наводку, схема стала понятнее
Самое интересное, что у нас полполитеха осциллов с подобными дефектами.
Импульсы на 20-м проводе красивые, с крутыми фронтами. Оборван транзистор пп65 (2Т602Б). Попробую найти его в продаже. Или на что можно заменить?
Flid вне форума
Непрочитано 30.07.2007, 23:27
falkonist
Ну... Уж такой вопрос!...
Тупо откройте справочник и подберите что-нибудь, не хуже по параметрам (в частности, напряжение коллектор-эмиттер не менее 80 В, ток коллектора - не менее 75 мА, рассеиваемая мощность - не менее 0,85 В и коэф. усиления порядка 100...150). Да хоть тут же, на kazus'е есть on-line справочник по полупроводникам.
Непрочитано 31.07.2007, 03:26
ITunit
ITunit на пути к лучшему
Ну еще такую мелочь забыли, как частотные свойства. Даже не глядя на схему ясно, что ВЧ транзистор тут не от балды. Так что к списку указанных параметров следует добавить частоту не менее 120...150 Мгц (если мне не изменяет мой склероз)
ITunit вне форума
ищу схему осциллографа с1-49 atvv Измерительное оборудование 1 08.09.2009 00:43
Журналы Ремонт и Серсис, Ремонт електронной техники Tuz2000 Ремонт оргтехники 0 19.11.2008 14:48
Ищу схему/документацию осциллографа kirik Измерительное оборудование 0 14.04.2008 12:11
Настройка усилителя Одисей white_man Аудиотехника 47 25.04.2007 00:50
[Решено] НАСТРОЙКА СЕРВО МОТОРОВ SOLDER Автоматика и аппаратура связи 1 01.08.2006 15:16
Часовой пояс GMT +4, время: 10:02.
