Ремонт высоковольтного преобразователя осциллографа С1-65
01.10.2015, 00:05
Re: Ремонт высоковольтного преобразователя осциллографа С1-65
Подсоединил только - 1.98кВ (накинул панельку на рубку) и буквально за 10-15 мин ток подскачил до 0.96А.
Что это значит?
01.10.2015, 00:07
Сказал спасибо: 1,734
Сообщение от andry252
То есть Сначала -1.98, далее смотрим реакцию, если все нормально то его отключаем и цепляем +1.98 и опять ждем?
да; все так.
предполагаете, что где-то через транс может шить?
ну шить вряд ли, но утечка где-то есть.
01.10.2015, 01:24
И что теперь только остается искать транс?
А если ВК7-9 на пределе 100 мегом эти выводы транса прозвонить относительно массы? Покажет ли что-нибудь?
То есть я понимаю так:
Эта обмотка транса имеет утечку на какую-то другую, которая в свою очередь связана через трубку со вторым выводом выпрямителя -1.98. Так-как в трубке этот электрод не имеет физического контакта с другими электродами, то его связь может происходить только при включенном накале.
то есть если сейчас ничего не меняя я отключу один провод накала, от цепь должна разорваться?
Последний раз редактировалось andry252; 01.10.2015 в 01:31.
01.10.2015, 02:14
непосредственно с трансформатором связано только -1.9kV, в случае пробоя или утечки в силовом трансформаторе, на выходе 2 (У9-2) уменьшается напряжение обратной связи, и происходит срыв генерации преобразователя. В Вашем случае напряжение +1.98KV подается только на усилитель подсвета Z, и модулятор ЭЛТ - следовательно утечку надо искать где-то в этой цепи, не исключено что в самой трубе.
Попробуйте отключить оба провода накала.
прозвонка в таких случаях, обычно мало что дает - т.к пробой или утечка происходят под напряжением.
01.10.2015, 03:53
Короче произошли какие-то непонятки.
Решил я отключить выводы накала трубки. Чтобы не курочить панельку, отключил провод идущий с 14 ноги трубки от 20 вывода силового транса.
Провод от вывода 1 трубки я отпаял от блочка, где видимо спрятаны R68, R69 и С37, отдельный закрытый пластиком блочек на задней стенки прибора.
Накинул панельку, включил и сразу же увидел, что стартовый ток стал уже 0.68А. С чего вдруг он вырос, когда я наоборот отсек пути возможных утечек. Тогда я скидываю панельку с трубы, ток немного упал. Тогда я опять освобождаю все выводы высоковольтного транса, включаю и опять стартовый ток стал очень высокий (0,60А), а раньше он был около 0.4A.
Кроме того он стал прямо на глазах рости, прибавляя по одной сотой ампера каждые 30-60 секунд. Короче я дождался когда он вырос до 0.8A и все вырубил. Что произошло я толком не понял. Одно пришло в голову, что без нагрузки транс пошел в разнос, хотя ранее со свободными выводами он работал около часа и ни че. Я в задумках!
01.10.2015, 12:15
? очевидно имелся ввиду вывод 2 (катод) т.к вывод 1, соединяется с обмоткой накала, кстати его тоже нужно освободить.
отключив все выводы от ВВ трансформатора, вы нарушили работу цепи обратной связи с выхода 2 У9-2 (о чем уже писал в #404), соответственно нарушился режим ключевого транзистора, и начался его саморазогрев. Как работает преобразователь было подробно рассмотрено в этой теме. повторюсь - необходимо полностью отключить выводы 1-14 трубы от трансформатора, катод 2 Вы уже отключили В преобразователе восстановить все соединения. После чего проконтролировать ток. Затем подключите вывод 2 если ток потребления возрастет значит утечка в трубе.
01.10.2015, 13:46
Да, я что-то забыл про обратную связь, но когда я отключал накал, там все было на месте, это уже после того, как я увидел возросший ток, решил проверить все без нагрузок.
С выводами я ничего не напутал. Специально нарисовал вам как там все разведено. Там видно, что катод и первый вывод накала выведены в коробочку о которой я писал. Именно там я отпаял выв.1 накала и второй вывод накала я отключил непосредственно на сетевом трансе. Катод при этом оставался подключен (его вы не просили отключать). Вот тогда сразу при включении показало около 0.7A. Тогда я скинул и всю панельку, отключив и катод и все остальные выводы, при этом изменений практически не произошло. Ток был высоким!
И только после этого я решил освободить все выводы транса на выпрямители.
01.10.2015, 16:56
нужно проконтролировать, как будут меняться c прогревом напряжения на выв. 6,7 платы У9-1
01.10.2015, 17:13
Сообщение от avt798579
А на выводе 6 нормально будет мерить мультиметром, не просадит?
Вечерком все проделаю и сообщу.
01.10.2015, 17:20
да; нормально.
Часовой пояс GMT +4, время: 21:32.
