Ремонт высоковольтного преобразователя осциллографа С1-65
Непрочитано 26.09.2015, 23:59
avt798579
Аватар для avt798579
Сказал спасибо: 1,734
avt798579 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Ремонт высоковольтного преобразователя осциллографа С1-65
Сообщение от andry252 Посмотреть сообщение
Да что-то как-то не очень информативно. Я столько расписал, причем ранее то же.
? странно, хотите, что бы Вам помогли, но тем не менее, я дважды писал #376,379 чтобы измерили напряжения источников питания, и уровень пульсаций, Вы этого так и не сделали.
avt798579 вне форума
Непрочитано 27.09.2015, 22:04
andry252
andry252 на пути к лучшему
Сейчас включил прибор, и на холодную луч отлично виден и регулируется яркость.
Измерил напряжения:
-10.1v - пульсация примерно 3-4mV
+10.2v - пульсации на пределе 0.01V/дел не видны
+24.5v - пульсации в виде пилы 1.5V!
+81.5V - пульсации на пределе 0.01V/дел нет, но видны импульсы с размахом 10mV, видимо что-то просачивается.
Оставил осциллограф включенный, и спустя примерно минут 30-40, пришел и не обнаружил луча.
Убрав яркость и затем плавно ее добавив он появился, как и писал ранее, но затухает и уходит за пределы экрана при добавлении яркости. Замерил напряжения. Все в норме кроме 27v.
Теперь при убранной яркости 21.4v, при максимальной падает до 20.3v
Последний раз редактировалось andry252; 27.09.2015 в 23:15.
andry252 вне форума
Непрочитано 28.09.2015, 14:02
avt798579
ОК. когда измеряли +24.5V, какое напряжение было в сети?
Далее необходимо определиться с модификацией Вашего С1-65 - во входном каскаде усилителя Y, и генераторе развертки стоят нувисторы, или КП303?
по какой из схем выполнен ВВ преобразователь?
Название: С1-65 преобразователь У9 версия II.jpg
ID:	83580   Нажмите на изображение для увеличения
Название: С1-65 преобразователь У9.jpg
Непрочитано 28.09.2015, 20:33
andry252
В сети 216-220v, на это сразу обратил внимание так, как видел, что 27v не стабилизированы. Вольтметр у меня встроен в рабочий стол.
Схема у меня на нувисторах, а преобразователь собран по первой схеме (большая бумажка).
andry252 вне форума
Непрочитано 28.09.2015, 21:37
avt798579
Похоже эта вылезла первоначальная проблема с отсутствием луча, которая ранее как-то сама по себе пропала.
нужно измерить ток потребления преобразователя, в рабочем режиме /и когда яркость начнет уменьшаться. если в рабочем режиме, при номинальной яркости ток потребления в пределах 0.6А, необходимо проверить емкость С48 2000uf, заниженное напряжение источника +27V так же может быть вызвано деградацией диодов Д2,Д3.
Непрочитано 28.09.2015, 23:19
andry252
Сейчас поставил измерять ток. При включении осциллографа ток на пару-тройку секунд был 1.08A, далее ток установился на 0.34A при максимальной яркости и 0.33A при минимальной. Далее происходит интересное явление. Спустя минут 20-30 ток постепенно растет до 0.40/0.41A, еще спустя какое-то время, ток достигает 0.86/0.78A. Уже при этом токе луч начинает постепенно "плыть", то есть сдвигается в сторону и теряет яркость при выкручивании ручки яркости на максимум.
andry252 вне форума
Непрочитано 28.09.2015, 23:31
avt798579
нужно проверить качество стяжки сердечника ВВ трансформатора, после чего отключить все нагрузки от преобразователя, и снова замерить ток.
Непрочитано 28.09.2015, 23:39
andry252
Уже 0.91/1.23A. Сейчас открою крышку ВВ блока и все проверю.
andry252 вне форума
Непрочитано 28.09.2015, 23:54
andry252
Я писал об этом ранее, нро вы видимо не обратили тогда внимание на то, что компаунд одного из блоков ВВ выпрямителя стал мягким по сравнению с другими. А когда собирал и чистил осциллограф заметил и капли этого компаунда на вентиляционных отверстиях крышки ВВ блока и нижней крышке осциллографа. Специально снял фото, где видно, как легко прожимается компаунд. Он липнет к отвертке и именно только там где я ей ткнул (в районе контактов). Может там проблема?
andry252 вне форума
Непрочитано 29.09.2015, 00:50
avt798579
поэтому и предложил:
ищу схему осциллографа с1-49 atvv Измерительное оборудование 1 08.09.2009 00:43
Журналы Ремонт и Серсис, Ремонт електронной техники Tuz2000 Ремонт оргтехники 0 19.11.2008 14:48
Ищу схему/документацию осциллографа kirik Измерительное оборудование 0 14.04.2008 12:11
Ремонт и настройка осциллографа Flid Измерительное оборудование 4 31.07.2007 03:26
схемa осциллографа GRUNDIC MO50 kes_cha Измерительное оборудование 0 09.11.2005 01:35
Часовой пояс GMT +4, время: 23:57.
