22.09.2015, 23:54
23.09.2015, 00:00
Arduino стоит не слабо ради просто поиграться
23.09.2015, 00:06
23.09.2015, 09:03
Доброго времени суток, подскажите- на входе питания стоит конденсатор электролитический, он нужен для сглаживания помех? или для чего?
23.09.2015, 10:20
Сказал спасибо: 64
Сообщение от Serhio6223
RECTO, собрал сегодня Ваш девайс))). Почему-то светодиоды пришлось расположить в обратной полярности, нежели в вашей принципиальной схеме.
Сообщение от MACOH
Мда, уж....... тема приобретает интересную наклонность.
Последний раз редактировалось reviver; 23.09.2015 в 10:28.
23.09.2015, 16:14
Может кто то сталкивался. после того как подключил плату RFID время от времени само по себе пишет или ошибка чтения ключа или ключ прошит и меняется на надпись приложите ключ. ключей рядом никаких нет устройство лежит на чистом столе.
Теперь еще лучше стало... питание подаешь появляется заставка потом надпись ошибка чтения и приложите ключ потом опять ошибка чтения...
Последний раз редактировалось Ankuls; 23.09.2015 в 16:26.
Причина: добавление
23.09.2015, 18:08
Сообщение от Ankuls
Похоже, пора создавать FAQ...
Помехи у Вас ловит RFID-модуль. Либо по питанию, от дешевого ИБП, либо от того, что рядом - например, от ЛДС и импульсным преобразователем.
К тому же, скорее всего, не соединили RB1 RFID c RA1 TM...
23.09.2015, 18:38
Соединил я все  нашел только что причину  пик 628 пришлось брать в соике по этому приклеил к плате и распаял проводками. оказалось что плохо был припаян провод к 6 ноге пика. перепаял сейчас все заработало как и раньше. БП у меня хороший  вот сейчас не могу понять достал заготовку Т5577 прочитал карточку em-marine записал на эту заготовку работает. теперь беру еще одну карточку em-marine читаю пытаюсь записать процесс записи начинается заготовку Т5577 распознает но в конце пишет ошибка записи хотя на самом деле записывает.
23.09.2015, 19:22
to RECTO, посмотрите, что нашёл...  там и файлики *.с под PICи есть...
http://www.stronglink-rfid.com/en/rf...les/sl018.html
24.09.2015, 06:16
Сказал спасибо: 134
Сказали Спасибо 291 раз(а) в 59 сообщении(ях)
Сообщение от Ankuls
Соединил я все
Правильно собранная схема-работает на 100%.Учите матчасть.
Часовой пояс GMT +4, время: 20:14.
