Не буду делать 58 9.62%
Непрочитано 20.09.2015, 05:19
SaleSlave
SaleSlave на пути к лучшему
SaleSlave, потому что такой код некорректен с т.з. копировщика.
Отключите контроль CRC, тогда код с нулевыми значениями можно будет ввести.
Большое спасибо за ответы на мои глупые вопросы.
SaleSlave вне форума
Непрочитано 20.09.2015, 19:37
Serhio6223
Serhio6223 на пути к лучшему
RECTO, собрал сегодня Ваш девайс))). Почему-то светодиоды пришлось расположить в обратной полярности, нежели в вашей принципиальной схеме.
Serhio6223 вне форума
Непрочитано 20.09.2015, 20:01
reviver
Аватар для reviver
Сказал спасибо: 64
reviver на пути к лучшему
Значит, это либо неперезаписываемый ключ EM4100, либо заготовка, не поддерживаемая копировщиком. Но в любом случае, это не Mifare.
Мда, их на внешний вид уже не различишь.
На фото слева Mifare, шел в комплекте с приемником.
Справа зеленая и серая Em-Marin. Корпуса у всех один в один.
Простой копировщик домофонных ключей — 016
reviver вне форума
Непрочитано 20.09.2015, 21:18
RECTO
RECTO на пути к лучшему
Сообщение от Serhio6223 Посмотреть сообщение
Это, в смысле, как? Анодом к "земле"?
RECTO вне форума
Непрочитано 20.09.2015, 21:53
Serhio6223
Извиняюсь - неправильно выразился.
Дело в том, что на принцип.схеме катоды подключены напрямую к земле, а аноды к ногам мк - через резисторы, а в печатной плате катоды - через резисторы к земле, а аноды - прямо к ногам мк. При сборке платы отталкивался от того, что анод подключается к резистору (смотрел принципиальную схему). Поэтому сначала и поставил неправильно светодиоды.
Проверил на двух домашних ключах - все работает. Теперь необходимо достать болванку и сделать))) дубликат домашнего ключа))). Не могу найти в своем городе((( почему-то.
Непрочитано 20.09.2015, 22:23
papulia
Сказал спасибо: 18
Сказали Спасибо 13 раз(а) в 7 сообщении(ях)
papulia на пути к лучшему
МММ.... Да.
papulia вне форума
Непрочитано 21.09.2015, 21:10
buny
buny на пути к лучшему
не удержался, сэкономил на фрезеровке...
сам распилю. вроде как вполне узнаваемо получается?
Простой копировщик домофонных ключей — 15044-1   Простой копировщик домофонных ключей — 15044-2
buny вне форума
Сказали "Спасибо" buny
Непрочитано 21.09.2015, 21:46
stalkerdj
Сказал спасибо: 15
stalkerdj на пути к лучшему
Сообщение от buny Посмотреть сообщение
Где заказывал и сколько обошлось данное чудо?
stalkerdj вне форума
Непрочитано 21.09.2015, 23:35
buny
Сообщение от stalkerdj Посмотреть сообщение
в гонконге. 6$ за листик с учётом пересылки.
buny вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо buny за это сообщение:
grek (21.09.2015), stalkerdj (21.09.2015)
Непрочитано 22.09.2015, 22:20
Ankuls
Ankuls на пути к лучшему
RECTO спасибо!!! домучал сегодня катушку для RFID работает Вот теперь не знаю что с ним делать поигрался и не интересно
Ankuls вне форума
Часовой пояс GMT +4, время: 20:18.
