Самодельный радиатор
Непрочитано 19.09.2015, 05:15
Volody10
Сказали Спасибо 5 раз(а) в 3 сообщении(ях)
Volody10 на пути к лучшему
По умолчанию Самодельный радиатор
Прошу прощения если не там создал или такая тема уже есть. (я не нашёл)
Итак , кто нибудь пробовал делать теплопроводный корпус , радиатор из эпоксидки с добавлением медных опилок\порошка ? На просторах нета находил теплопроводную пластмассу по характеристикам немного уступающая алюминию , но там цены заоблачные или обобьём закупки вагонами. Выточить или взять готовый радиатор - не вариант. Интересует если кто делал - какая теплопроводность получается , прочность. Просто медный наполнитель пока не купил и сам не пробовал , хотелось бы узнать , стоит ли заморачиваться или нет ?
Последний раз редактировалось Volody10; 19.09.2015 в 18:21.
Volody10 вне форума
Непрочитано 19.09.2015, 23:12
По умолчанию Re: Самодельный радиатор
Сообщение от Volody10 Посмотреть сообщение
Для ответа на вопросы нужны приборы, а они немало денег стоят. Попробуйте визуально определить по отношению известного материала, например меди.
kreking вне форума
Непрочитано 21.09.2015, 11:54
switch4
Сказал спасибо: 99
Сказали Спасибо 84 раз(а) в 30 сообщении(ях)
switch4 на пути к лучшему
думаю это бесполезная затея, т.к. зависимость может быть очень нелинейна.
switch4 вне форума
Непрочитано 21.09.2015, 12:26
mtit
Аватар для mtit
Сказал спасибо: 2,192
mtit на пути к лучшему
Т.е. собираетесь лить? Ну и лейте чистой медью. Посадочное место под микросхему и отверстия под винты - в отливке инструментом пройдётесь.
mtit вне форума
Непрочитано 21.09.2015, 12:44
Akkord
Сказал спасибо: 302
Akkord на пути к лучшему
Попробуйте без всяких наполнителей.
Просто купите в магазине "Эпоксилин" (двухкомпонентный эпоксидный состав. http://www.obi.ru/decom/product/Кл..._25_г/2289783
Им можете сформовать любую форму...прочность великолепная...
через 12 часов можете обрабатывать механически - сверлить, фрезеровать..
Насчет теплопроводоности нужно проверять....
Akkord вне форума
Непрочитано 21.09.2015, 19:33
aserg
aserg на пути к лучшему
Теплопроводность эпоксидной смолы 0,1-0,2 вт/м*град.
Теплопроводность меди - 400 вт/м*град
Пусть в композите меди и смолы поровну.
Тогда эквивалентная теплопроводность - это как аналог проводимости последовательно соединенных сопротивлений = 0,2*400/(0.2+400) = 0,2.
Т.е. никакой это не радиатор.
Лучше радиатор вырезать из консервной банки,
у которой теплопроводность = 80.
aserg вне форума
Непрочитано 22.09.2015, 13:43
VVVsim
VVVsim на пути к лучшему
Чем крупнее частицы металла, тем ниже получается теплопроводность композита.
Чем мельче частицы металла, тем больше % окислов на поверхности частиц.
Когда то пробовал мешать эпоксидку с наполнителем от КПТ-8. Результат не впечатлил...
VVVsim вне форума
Непрочитано 22.09.2015, 14:28
Сказали Спасибо 3,512 раз(а) в 2,393 сообщении(ях)
У промышленных теплопроводящих компаундов (которые я могу поставлять по каталогу Distrelec) теплопроводность заявляется в диапазоне 0.61-2.5 Вт/м°К. Фасовка - от 4 гр до 1 кг.
Непрочитано 22.09.2015, 20:14
Volody10
Да , как то всё печально.Пока в поисках медного порошка (хоть 1 разок попробовать ))). ну а порошковая металлургия нам сможет помочь ? Взять домкрат гидравлический 20 - 50 тон , выточить форму и поршень в неё. хватит ли давления ? кто нибудь пробовал дома ? конечно лучше лить жидкий алюминий или медь , но дома это очень чревато (для этого надо жить в собственном доме). Казалось бы - такая простая вещь , а самому изготовить почти невозможно - я в шоке.
Volody10 вне форума
Непрочитано 22.09.2015, 23:27
estet
Аватар для estet
Сказал спасибо: 301
estet на пути к лучшему
Можно по чуть-чуть.
Электросварка дома - тоже вещь опасная, но не всех же эта опасность останавливает.
estet вне форума
Как сделать самодельный гигростат? dess2 Автоматика и аппаратура связи 23 16.01.2013 20:23
Как прикрепить на место радиатор в инверторе FUBAG in 130? yurii61 Производственное оборудование 2 09.10.2012 23:39
Радиатор и питание для TDA7294 anjee Аудиотехника 2 21.04.2007 07:54
Диод в ТО-257АА: куда подключен радиатор? Diusha Информация по радиокомпонентам 2 15.04.2007 06:20
Часовой пояс GMT +4, время: 05:24.
