МФУ принтер Samsung CJX 1050W нечёткая печать
Непрочитано 20.09.2015, 17:36
По умолчанию Re: МФУ принтер Samsung CJX 1050W нечёткая печать
Памперс - подушка, где паркуются головы. Туда достаточно пару грамм плеснуть и подождать часик. Не помогло - еще.
Сказали "Спасибо" akegor
Левон (20.09.2015)
Непрочитано 20.09.2015, 20:09
ВовВовыч
Сказали Спасибо 109 раз(а) в 58 сообщении(ях)
ВовВовыч на пути к лучшему
Здесь ещё вопрос,какие были чернила.Они тоже по составу разные.Некоторым спирт не поможет,даже наоборот может навредить.Вообще я сам струйниками не занимаюсь,но у коллег есть несколько видов промывок для разных видов чернил.
ВовВовыч вне форума
Сказали "Спасибо" ВовВовыч
Левон (20.09.2015)
Непрочитано 20.09.2015, 20:35
Левон
Сказал спасибо: 34
Левон на пути к лучшему
Попробывал так, но опять печатает как до этого. Сейчас оставил памперс нижней частью в ваночке на глубине 2мм в растворе дисц. воды и жидкости для мытья окон в отношении 10/3. Посмотрю, что получится...
Левон вне форума
Непрочитано 20.09.2015, 20:39
Левон
Сказал спасибо: 34
Сообщение от ВовВовыч Посмотреть сообщение
Здравствуй Вовыч. Не могу сказать какие чернила , помоему заводские , т.к. на принтере стояли только заводские картриджи и менялись на заводские.
Левон вне форума
Непрочитано 20.09.2015, 20:45
Если есть старый - проще простого. Вскрыть и капнуть туда спирта. Растворяется "чернила", не сворачивается, хлопьями в осадок не выпадает, а жидкость становится равномерно окрашенной - спирт на пользу. Но мне пока не попадались те, кому спирт вредил.
"На спирту любая гадость доставляет людям радость"(В.Цыганова)
Непрочитано 20.09.2015, 20:54
Левон
Сказал спасибо: 34
Согласен на 100%.
Левон вне форума
Непрочитано 21.09.2015, 21:26
Левон
Сказал спасибо: 34
Обычно, лечится спиртом на памперс. Много не надо. Нужно время. Если таким путем можно вылечить - несколько процедур помогают.
Не специализируюсь на принтерах, но лечить приходится ближнему окружению. Сервисники, похоже, часто так и делают, а сдирают за замену головы - а кто проверит?
Продувал шприцом с дисцилированной водой до тех пор , пока не пошла чистая вода. Продувал сверху в памперсы. Вроде-бы вода вытекала снизу со всех щелей нормально. Хочу показать, что получилось после промывки около суток. Чуть получше предыдущей фотки, но всё равно неважно.
Что можно ещё попробовать, как вы думаете форумчане.
ID:	83404   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Левон; 24.09.2015 в 22:56.
Левон вне форума
Непрочитано 22.09.2015, 10:54
anatol378
Аватар для anatol378
Сказал спасибо: 416
anatol378 на пути к лучшему
Стекломой (мистер мускул или подобный) в головку накапать и на памперс часа на два. потом продуть и прочистка. Если улучшений нет - в мусорку. Если не выдавил или не сгорели дюзы может и поможет.
anatol378 вне форума
Сказали "Спасибо" anatol378
Левон (23.09.2015)
Непрочитано 23.09.2015, 00:26
Левон
Сказал спасибо: 34
Пробовал не только дисцилированной водой, но и раствором жидкости для стекол с дисц. водой и после этого получилось так как выше на фотках, т.е. чуть получше. Но такое средство, как Мистер Мускул, я здесь в Мюнхене просто не встречал, т.е. применил то, что можно здесь купить. Наверно попробую ещё раз посильнее раствором, может поможет. А может быть так, что краска, которой я заправил картридж не такая как нужно и свернулась при смешивании с нормальной краской в памперсе и поэтому трудно вымывается?
Что означает сгорели дюзы, симптомы..
С ув. Левон
Последний раз редактировалось Левон; 23.09.2015 в 00:32.
Левон вне форума
Непрочитано 23.09.2015, 01:28
индюк
Аватар для индюк
Сказал спасибо: 202
индюк на пути к лучшему
Левон, дюза - это обычно резистор и канал с чернилой. резистор кипятит краску и она вылетает.
резистор перегрелся и оборвался.
не чинится
если ничего не помогает с отмочкой - может чтонить долее сильное попробовать? ацетон там например?
кто скажите, форучане? или он саму голову размочит нафиг?
кагмаподэ магмаподэ
индюк вне форума
Как обнулить картридж принтера Samsung CJX 1050W Левон Ремонт оргтехники 0 27.12.2014 22:50
Печать на виртуальный принтер VeryMad Электроника - это просто 15 02.03.2012 12:00
МФУ Samsung CLX-2160 прошивка слетела tamtatam Ремонт оргтехники 2 20.07.2011 19:02
Неисправность МФУ Samsung SCX-4220 ornadov1 Ремонт оргтехники 5 05.05.2010 22:40
[Решено] Samsung ML-2570: плохая печать devrn Ремонт оргтехники 35 15.04.2010 20:49
Часовой пояс GMT +4, время: 01:21.
