Неисправность МФУ Samsung SCX-4220
Непрочитано 03.01.2010, 19:32
ornadov1
ornadov1 на пути к лучшему
По умолчанию Неисправность МФУ Samsung SCX-4220
В мфу samsung scx-4220 засунули очень тонюсенький листочек который замялся в картридже так что в щель высопался почти весь тонер и засыпал весь апарат полностью. Разобрал картридж и достал замятый кусок бумаги. Разобрал весь мфу до винтика и отчистил от тонера. Все собрал, вставил картридж, включил. Апарат выдает сообщение - кончился тонер замените картридж.
Удалость напечатать список системных данных из меню мфу.
Если ктонибуть знает как заставить его печатать пожалуйста напишите.
ornadov1 вне форума
Непрочитано 14.01.2010, 18:22
1512
Сказал спасибо: 109
Сказали Спасибо 21 раз(а) в 11 сообщении(ях)
1512 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Неисправность МФУ Samsung SCX-4220
Попробуй вставить другой , рабочий картридж. Похоже у твоего из-за высыпания тонера, сработала защита.
1512 вне форума
Непрочитано 14.01.2010, 23:40
sergeq
Сказал спасибо: 55
Сказали Спасибо 35 раз(а) в 35 сообщении(ях)
sergeq на пути к лучшему
Или засыпались контакты чипа картриджа.
sergeq вне форума
Непрочитано 15.01.2010, 14:21
zordec
Сказал спасибо: 25
Сказали Спасибо 135 раз(а) в 60 сообщении(ях)
zordec на пути к лучшему
Доброго времени. samsung scx-4220 используют картриджи с чипом. Так что все верно - попробовать подменить картридж/контакты. Если нет - цепь от контактной колодки между картриджем и системной платой (м.б. при сборке шлейф не подключили?)
zordec вне форума
Непрочитано 21.01.2010, 14:32
Phazer
Сказал спасибо: 26
Сказали Спасибо 67 раз(а) в 54 сообщении(ях)
Phazer на пути к лучшему
надо перешить чип или купить новый
Phazer вне форума
Непрочитано 05.05.2010, 22:40
vverbovenko
vverbovenko на пути к лучшему
Расчиповку пробовали делать???
vverbovenko вне форума
Часовой пояс GMT +4, время: 00:23.
