Как выжать максимум оборотов с двигателя винчестера HDD
Непрочитано 04.09.2015, 15:11
omercury
Аватар для omercury
omercury на пути к лучшему
По умолчанию Re: Как выжать максимум оборотов с двигателя винчестера HDD
Сообщение от E_C_C Посмотреть сообщение
Расскажите это стоматологам и ювелирам
Я про ЧПУшников молчу.
Сообщение от uepapx Посмотреть сообщение
Потом посмотрим, что Вы скажете.
Физику процесса озвучте пожалуйста.
omercury вне форума
Непрочитано 04.09.2015, 15:13
omercury
Аватар для omercury
Сообщение от true71 Посмотреть сообщение
поискать схему...
Да их валом готовых.
http://ru.aliexpress.com/wholesale?c...eed+controller
http://hobbyking.com/hobbyking/store...er_20_Amp.html
Ну, или гуглу вопрос задать.
https://www.google.com/search?q=BLDC...utf-8&oe=utf-8
omercury вне форума
Сказали "Спасибо" omercury
uepapx (04.09.2015)
Непрочитано 04.09.2015, 15:21
uepapx
Сказал спасибо: 103
Сказали Спасибо 39 раз(а) в 22 сообщении(ях)
uepapx на пути к лучшему
uepapx, потрудись рассказать что за опыты то проводятся у тебя а то никто ничо не понимает и все ржут который день
Так, вам и нужно, чтобы и дальше ржали. Я уже попытался на умный вопрос - как защититься, дать умный ответ, а главное практичный, так как я эти состояния болезненные проходил, которые после защиты алюминиевым щитом в виде кастрюли не проявлялись, но опять пошла ржачка. Так что лучше по поговорке: "Не мечи бисер перед свиньями".
А, свиньи здесь присутствуют. Иначе как понимать такие фразы в мой адрес: "Всё, спёкся человек...", "пиндец - немедленно в палату №6", "в чередовании с какой травой происходил процесс изучения", "твою ж мать, а первый пост был так невинен!", "Какой ещё Вы ожидали реакции на этот бред?" и т.д. и т.п.
Вопрос был задан прямой и ясный: прошу дать схему и прошивку для раскрутки движка HDD. Но вместо прямого ответа или полезных советов пошло одно словоблудие. И теперь оно продолжается, за исключением отдельных нормальных, не подверженных мании учительства.
Век живи, век учись.
Последний раз редактировалось uepapx; 04.09.2015 в 15:23.
uepapx вне форума
Непрочитано 04.09.2015, 15:27
omercury
Аватар для omercury
Я уже попытался
Двумя постами выше вопрос.
Умный ответ, пожалуйста.
omercury вне форума
Непрочитано 04.09.2015, 15:28
uepapx
Сказал спасибо: 103
Спасибо, я уже писал, что авиамодельные регуляторы хода не подходят. Слишком велика разница в токах нагрузки и сопротивлениях обмоток у авиадвигателей для моделей и у движков HDD. И совершенно отсутствует "интеллект", то есть то, что можно запрограммировать в МК. Более практично использовать микросхему ML4425, так как у неё много возможностей по управлению параметрами импульсов фаз, и на выход можно ставить КМОП полевые транзисторы без ограничения мощности, то есть нет опасности спалить микросхему. Но эта микруха требует большого количества обвеса и потому возникают сложности в подборе элементов. Все-таки я считаю более перспективным применение МК, так как с ними более широкие возможности.
И прошу ещё раз прочитать мой пост № 14 и дать рекомендации по использованию для этой цели Ардуино нано версии 3.0
Последний раз редактировалось uepapx; 04.09.2015 в 15:43.
uepapx вне форума
Непрочитано 04.09.2015, 15:42
omercury
Аватар для omercury
Странно...
На Меге8 сделано.
Пошукайте аппноты на управление BLDC от ATMEL STM и прочих ведущих - их есть и много, на http://www.gaw.ru/ по-русски.
Кстати, без нагрузки либо с постоянной нагрузкой обратная связь не особо и нужна, главное обеспечить плавное нарастание скорости.
И да, на моторчиках от HDD больших оборотов Вы не добьётесь - у них низкий Kv, либо перематывать, либо брать вертолётные - у них и индуктивность ниже и полюсов на роторе 2 вместо 12.
Последний раз редактировалось omercury; 04.09.2015 в 15:50.
omercury вне форума
uepapx (04.09.2015)
Непрочитано 04.09.2015, 15:51
Ты как Царю челом бьёшь, смерд? (с)
мошною тряси, коли гуглю одолети мОчи нету
здесь помогают тем, кто делает и спотыкается, не попрошайничает.
"пиндец - немедленно в палату №6" - не нравится?
схему в сети на мк с униполярным управлением BLDC нашел? а шимом на низкой частоте пробовал раскрутить двигатель? а постепенное нарастание частоты добавлено к шим? нет? тогда и не ной, что гнобят
Непрочитано 04.09.2015, 15:55
kirillkt
Сказал спасибо: 221
kirillkt на пути к лучшему
Посмотрел я Ваши результаты измерений в начале темы. SCSI- диски, без перемотки вращаются с такой же скоростью, и кастрюлю не надо так как это его штатный режим. Смело опускайте диск в бензин и получайте "Супер топливо".
kirillkt вне форума
Непрочитано 04.09.2015, 15:56
omercury
Аватар для omercury
как схемно реализовать то, что реализовал Иван.
Трехфазный генератор...
ОС, как уже писал выше, необязательна.
1шт 155ТМ2 и 1шт 155ЛА3.
omercury вне форума
Непрочитано 04.09.2015, 15:57
uepapx
Сказал спасибо: 103
Физику процесса озвучьте пожалуйста.
Вас действительно интересует физика процесса, или как очередной повод поржать?
uepapx вне форума
Как устранить помехи от двигателя? masterpc Производственное оборудование 23 19.07.2016 10:32
[Решено] Всем эмбеддерам посвящается... Decan Отвлекитесь, эмбеддеры! 0 24.10.2005 14:43
Часовой пояс GMT +4, время: 09:12.
