Как выжать максимум оборотов с двигателя винчестера HDD
04.09.2015, 13:51
Re: Как выжать максимум оборотов с двигателя винчестера HDD
Сообщение от uepapx
Буду рад, если найдётся ещё кто-нибудь с полезным советом
А разве можно ещё что-то предложить коме этого?..
Насчёт засрали. Какой ещё Вы ожидали реакции на этот бред?
Сообщение от uepapx
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Не советую раскручивать самостоятельно до таких высоких скоростей алюминиевые диски винчестера без средств защиты, так как на больших оборотах возникает излучение сверхмалых частиц, и находиться в плоскости дисков не безопасно для здоровья.
Единственные "сверхмалые частицы", которые от него отлетают, это самая банальная пыль.
Можете убедиться в этом, посмотрев на диски "вооруженным взглядом".
04.09.2015, 13:55
Сказал спасибо: 750
Сообщение от kirillkt
я щитаю.
Что что простите вы делаете ?
04.09.2015, 13:55
Сказал спасибо: 202
uepapx, потрудись рпассказать что за опыты то проводятся у тебя а то никто ничо не понимает и все ржут который день
кагмаподэ магмаподэ
04.09.2015, 14:01
Сказал спасибо: 5,259
Вы все немного невтеме.
Если в драйвере BLDC выключить стабилизацию оборотов вращения, то ротор будет раскручиваться до достижения на обмотках ЭДС, равной напряжению питания в случае питания обмоток мостом (для треугольника и звезды ТС уже описал поведение).
Если перейти на питание открытым ключом (подключение звездой и подача на центр звезды "+" или "-") обороты еще немного увеличатся.
Лет 15 назад крутил такой схемой - три ОУ по схеме генератора трехфазного напряжения (с перекрестными обратными связями). Сигналы от обмоток усиливаются ОУ и получается самосинхронизация генератора с частотой вращения двигателя, которая увеличивается до достижения обмотками ЭДС, равной Uпит.
ЗЫ: Могу поискать схему...
Последний раз редактировалось true71; 04.09.2015 в 14:23.
04.09.2015, 14:26
Сказал спасибо: 221
Сообщение от uepapx
пара-тройка по существу
Так форум тем и хорош, что это- мозговой штурм. Выбирайте крупицы истины, нужные Вам. Так происходит на всех форумах, а здесь ещё и люди собираются подготовленные и ваще интересные.
04.09.2015, 14:47
Сказал спасибо: 187
Сказали Спасибо 348 раз(а) в 190 сообщении(ях)
Так как линейная скорость точки на окружности диска будет сопоставима со скоростью метеорита входящему в атмосферу то и результат предсказуем. В принципе разогнать диск и до сотни об\с возможно, но в вакууме.
"Мир так велик, что нет такого, чего бы не было"
"не важно веришь ты или не веришь, важно что это работает"
04.09.2015, 14:56
Сказал спасибо: 103
Сказали Спасибо 39 раз(а) в 22 сообщении(ях)
Сообщение от omercury
Насчёт засрали. Какой ещё Вы ожидали реакции на этот бред? Единственные "сверхмалые частицы", которые от него отлетают, это самая банальная пыль.
Прежде, чем столь категорично утверждать, что это бред, абсолютно не понимая суть, попробуйте на себе. Раскрутите хотя бы до 25 тыс. оборотов и подержите в руках минут десять или постойте рядом с вращающимися дисками. Потом посмотрим, что Вы скажете.
Век живи, век учись.
04.09.2015, 14:58
Сказал спасибо: 103
Сообщение от true71
Плиз, если можно. Любая инфа может стать полезной.
04.09.2015, 15:05
Сказал спасибо: 750
Сообщение от uepapx
Расскажите это стоматологам и ювелирам , а то они бормашиной пользуются и не знают, как это вредно.
04.09.2015, 15:08
Сказал спасибо: 434
Сообщение от E_C_C
...стоматологам и ювелирам...
Не надо. У многих из них знакомые психиатры есть. Мигом сдадут, "куда надо".
Часовой пояс GMT +4, время: 21:24.
