TTL и CMOS логика Цифровая схемотехника на логических микросхемах. Счетчики, сдвиговые регистры, простая логика...
МОП инвертор. Помогите разобраться
Непрочитано 27.08.2015, 13:10
Falconist
Аватар для Falconist
Сказал спасибо: 434
Falconist на пути к лучшему
По умолчанию Re: МОП инвертор. Помогите разобраться
Да при чем тут КМОП (Комплементарные МОП), если речь идет о "чисто" МОП на транзисторах одной проводимости?
Falconist вне форума
Непрочитано 03.09.2015, 10:15
Signalshik2
Аватар для Signalshik2
Сказал спасибо: 17
Сказали Спасибо 37 раз(а) в 28 сообщении(ях)
Signalshik2 на пути к лучшему
Модераторы, как всегда, обращаются ко мне невежливо. Ну ладно, я креплюсь. По-этому обращаться я к нему не буду, а обращусь к автору. Beresark, я тут подумал чуть-чуть и пришел к следующему выводу. В общем, в вашем каскаде (примем питание равным -9В) на вход подается либо 0В, либо -9В.
Подадим 0В, транзистор VT2 - закрыт. Нумерация по моей схеме, у вас не правильно пронумерованы, нумерация идет сверху вниз согласно государственным стандартам. Подадим -9В, транзистор VT2 откроется, это p-канальный транзистор, он открывается отрицательным напряжением. Таким образом на выходе будет 0В. Точно так же откроется и транзистор VT1, т.к. на подложке будет 0В(подложка соединена с истоком), а на затворе будет -9В. Таким образом оба транзистора будут открыты, потечет большой ток и они оба сгорят. Поэтому ваша схема не имеет практического применения. Рекомендую заменить транзистор VT1 на резистор, тогда еще будет работать. Ну резистор сами посчитаете ладно.
Короче втыкаешь резистор на 10кОм и все в порядке.
Название: Инопланетянский каскад автора.png
Последний раз редактировалось Signalshik2; 03.09.2015 в 11:40.
Signalshik2 вне форума
Непрочитано 03.09.2015, 10:35
Сообщение от Signalshik2 Посмотреть сообщение
Мне тут близлежащая ИМС серии 145 (в калькуляторе она, если чё) нашептала, что смотрит на предыдущий комментарий напряженно и с недоверием.
Сказали "Спасибо" ForcePoint
mikaleus (03.09.2015)
Непрочитано 03.09.2015, 10:47
mikaleus
Аватар для mikaleus
Сказал спасибо: 1,228
mikaleus на пути к лучшему
Откуда там большой ток? VT1 сделан так, что ток потечёт почти постоянный... Небольшой... Просто не рассматривайте схему как комплект деталюшек.
mikaleus вне форума
Непрочитано 03.09.2015, 11:43
Signalshik2
Сказал спасибо: 17
Вы поконкретнее выражайтесь, а то у меня такое чувство что вы обкуренный сидите.
Сообщение от mikaleus Посмотреть сообщение
Ток там большой, потому что транзистор VT1 полностью открыт. Схему нужно рассматривать именно как комплект деталюшек.
Непрочитано 03.09.2015, 12:02
Falconist
Сказал спасибо: 434
И каких именно "деталюшек"? Скажем, у 2N7000 сопротивление полностью открытого канала составляет 30 Ом. А у какого-нибудь полевичка с материнки - 30 мОм.
Так все-таки, уточните, какие "деталюшки" Вы в виду поимели? Или Вы обпитый сидите?
Непрочитано 03.09.2015, 12:30
mikaleus
Аватар для mikaleus
VT1 в таком режиме представляет собой источник тока, а не резистор, так как напряжение приложено между затвором и подложкой, которая на схеме не показана. При этом ток зависит только от напряжения питания - чем больше напряжение тем больше ток. Ток через VT2 (тоже источник тока) может быть или в два раза больше или отсутствовать полностью (утечку не считаем).
mikaleus вне форума
Непрочитано 03.09.2015, 12:33
Falconist
Сказал спасибо: 434
Signalshik2, вопрос на засыпку: какое напряжение будет в точке "А"?
Непрочитано 03.09.2015, 14:58
Eddy71
Аватар для Eddy71
Сказал спасибо: 6,008
Сказали Спасибо 26,939 раз(а) в 6,089 сообщении(ях)
Eddy71 на пути к лучшему
Около 9в кажись.
/Жак Фреско/
Eddy71 вне форума
Непрочитано 03.09.2015, 15:11
Falconist
Сказал спасибо: 434
Eddy71, Блин! Мне что, каждый раз добавлять: "Гусары, молчать!!!"?
Немецкая схемотехника. Помогите разобраться Luzkov TTL и CMOS логика 23 05.01.2011 11:13
[Решено] Помогите разобраться barbuss Proteus 2 26.10.2010 23:45
Помогите разобраться ,АЦП Тину 13, что то не так... Botan Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 2 14.09.2010 18:31
Помогите разобраться с транзисторами в Proteus`е EsterniTY Proteus 2 05.08.2004 00:18
Часовой пояс GMT +4, время: 00:39.
