МОП инвертор. Помогите разобраться
27.08.2015, 13:10
Сказал спасибо: 434
Re: МОП инвертор. Помогите разобраться
Да при чем тут КМОП (Комплементарные МОП), если речь идет о "чисто" МОП на транзисторах одной проводимости?
03.09.2015, 10:15
Сказал спасибо: 17
Сказали Спасибо 37 раз(а) в 28 сообщении(ях)
Модераторы, как всегда, обращаются ко мне невежливо. Ну ладно, я креплюсь. По-этому обращаться я к нему не буду, а обращусь к автору. Beresark, я тут подумал чуть-чуть и пришел к следующему выводу. В общем, в вашем каскаде (примем питание равным -9В) на вход подается либо 0В, либо -9В.
Подадим 0В, транзистор VT2 - закрыт. Нумерация по моей схеме, у вас не правильно пронумерованы, нумерация идет сверху вниз согласно государственным стандартам. Подадим -9В, транзистор VT2 откроется, это p-канальный транзистор, он открывается отрицательным напряжением. Таким образом на выходе будет 0В. Точно так же откроется и транзистор VT1, т.к. на подложке будет 0В(подложка соединена с истоком), а на затворе будет -9В. Таким образом оба транзистора будут открыты, потечет большой ток и они оба сгорят. Поэтому ваша схема не имеет практического применения. Рекомендую заменить транзистор VT1 на резистор, тогда еще будет работать. Ну резистор сами посчитаете ладно.
Короче втыкаешь резистор на 10кОм и все в порядке.
Последний раз редактировалось Signalshik2; 03.09.2015 в 11:40.
03.09.2015, 10:35
Сообщение от Signalshik2
Мне тут близлежащая ИМС серии 145 (в калькуляторе она, если чё) нашептала, что смотрит на предыдущий комментарий напряженно и с недоверием.
Сказали "Спасибо" ForcePoint
03.09.2015, 10:47
Сказал спасибо: 1,228
Откуда там большой ток? VT1 сделан так, что ток потечёт почти постоянный... Небольшой... Просто не рассматривайте схему как комплект деталюшек.
03.09.2015, 11:43
Сказал спасибо: 17
Сообщение от ForcePoint
Вы поконкретнее выражайтесь, а то у меня такое чувство что вы обкуренный сидите.
Сообщение от mikaleus
Ток там большой, потому что транзистор VT1 полностью открыт. Схему нужно рассматривать именно как комплект деталюшек.
03.09.2015, 12:02
Сказал спасибо: 434
И каких именно "деталюшек"? Скажем, у 2N7000 сопротивление полностью открытого канала составляет 30 Ом. А у какого-нибудь полевичка с материнки - 30 мОм.
Так все-таки, уточните, какие "деталюшки" Вы в виду поимели? Или Вы обпитый сидите?
03.09.2015, 12:30
VT1 в таком режиме представляет собой источник тока, а не резистор, так как напряжение приложено между затвором и подложкой, которая на схеме не показана. При этом ток зависит только от напряжения питания - чем больше напряжение тем больше ток. Ток через VT2 (тоже источник тока) может быть или в два раза больше или отсутствовать полностью (утечку не считаем).
03.09.2015, 12:33
Сказал спасибо: 434
Signalshik2, вопрос на засыпку: какое напряжение будет в точке "А"?
03.09.2015, 14:58
Сказал спасибо: 6,008
Сказали Спасибо 26,939 раз(а) в 6,089 сообщении(ях)
Около 9в кажись.
/Жак Фреско/
03.09.2015, 15:11
Сказал спасибо: 434
Eddy71, Блин! Мне что, каждый раз добавлять: "Гусары, молчать!!!"?
Часовой пояс GMT +4, время: 23:34.
