STM32F373 одновибратор
29.08.2015, 11:09
Сказали Спасибо 11 раз(а) в 10 сообщении(ях)
Re: STM32F373 одновибратор
Сообщение от STM32F0
Любой другой таймер настроенный на старт, который через ДМА сможет стартануть таймер настроенныйна на Reset. Если есть свободный таймер.
КАК????? Таймера так не работают. Старт можно задать только по сигналам TRGI (который занятый RESET)
29.08.2015, 11:16
Вариантов куча, какой лучше только вам виднее. Лепить 555 уж точно смысла нет.
Пока не нашел других вариантов . В 555 не устраивает что время плавает от экземпляра к экземпляру.
29.08.2015, 11:19
Сообщение от dosikus
- Девайс slave и подключается к master, что изменить нельзя ?
Нет нельзя. Мастера могут быть разные и они заранее неизвестны.
29.08.2015, 11:23
Сказал спасибо: 15
Сообщение от EugenPKH
Ой, да как они только не работают! При наличии логанализатора делов на пару часов, с почитыванием референса и прокруткой всех вариантов.
29.08.2015, 11:23
Сферический конь в вакууме... Что изобреДаем-то?
Обычно же SPI транзакции используют линию разрешения slave -CS ( Enable) ...
29.08.2015, 12:24
Лини разрешения нет . Устройство занимается расчетами , и создает буфер на 500 бит . А мастер запрашивает данные сколько ему надо . При этом если он запросит больше 500 просто надо повторить с 0 бита . Чтобы обновить данные в слейве , мастер должен сделать задержку в 20 ms. Мастер может менять свою скорость в зависимости от количества данных и на каком расстоянии физически находится .
29.08.2015, 12:32
Не РАБОТАЕТ так таймер в этом процессоре . DMA не может включить таймер.
29.08.2015, 12:58
Сказал спасибо: 15
Не имеет значение какой МК, все таймера в STM одинаковы, +- туда-сюда. Так-что, всё работает, надо только задаться целью.
Была похожая задача привязать TIC149 к STM32. Кто знает, TIC на низкоомной подтяжке не выдаёт ACK. Прикрутил таймер к I2C(хардварно, без прерываний), который и эмулировал ACK TIC. Работает только так, бабочкой!
Да всё он может, этот ДМА. Вы просто не представляете что он может.
29.08.2015, 13:46
Причем тут DMA ? Timera очень разные на разных сериях ! У них только одно общее, что это таймер . Посмотрите на сколько больше возможностей у тайморов stm32f3
29.08.2015, 14:31
И насколько именно больше? Можно парочку примерчиков?
В референс мануал иди, а не по сниппетам копайся
Часовой пояс GMT +4, время: 00:31.
