Помогите определить параметры конденсатора
Непрочитано 25.08.2015, 15:09
gbukov
gbukov на пути к лучшему
По умолчанию Помогите определить параметры конденсатора
На материнке ноутбука вспух конденсатор. Никак не могу найти ничего на него. Судя по всему конденсатор SMD. Маркировка на нем 2k 470 ELA. Размеры - диаметр 10 мм, высота 8 мм. Такой же похоже найти проблема. Определить бы емкость и вольтаж. У SMD все запутано жутко с маркировками. Господа, форумчане, прошу помощи.
gbukov вне форума
Непрочитано 25.08.2015, 16:33
pambaru
Сказал спасибо: 85
Сказали Спасибо 670 раз(а) в 391 сообщении(ях)
pambaru на пути к лучшему
По умолчанию Re: Помогите определить параметры конденсатора
Похоже, 47 мкф.
Вольтаж: скорее всего 25В будет достаточно.
pambaru вне форума
Непрочитано 25.08.2015, 22:28
John_p
Аватар для John_p
Сказал спасибо: 1,716
Сказали Спасибо 634 раз(а) в 270 сообщении(ях)
John_p на пути к лучшему
Похоже, 47 мкф.
Нет. Это 470 мкФ. По напряжению - непонятно, но 25 вольт хватит, а то и 16. Только на электролит заменять нежелательно, ставьте такой же твёрдотельный. Впрочем, если он вспух, то скорее всего - подделка.
Каждый менеджер должен ежедневно себя спрашивать, не тварь ли он дрожащая.
И приходить к выводу, что тварь.
John_p вне форума
Сказали "Спасибо" John_p
nikzo12 (03.09.2015)
Непрочитано 26.08.2015, 02:09
gbukov
Он действительно твердотельный? На фото видно что он вспух как электролит. Лучше заменить на твердотельный? Чем твердотельные лучше?
Последний раз редактировалось gbukov; 26.08.2015 в 02:14.
gbukov вне форума
Непрочитано 26.08.2015, 04:31
John_p
Аватар для John_p
Сообщение от gbukov Посмотреть сообщение
Корпус от твёрдотельного (полимерного).
Бывают такие подделки: корпус от твёрдотельного, начинка от дешевого электролита.
Много чем. Не вспухают (больше срок службы). Меньше ESR.
John_p вне форума
Непрочитано 26.08.2015, 08:46
Alex9797
Аватар для Alex9797
Alex9797 на пути к лучшему
С такими габаритами у меня лежит конденсатор 470мкФ на 6,3 В
Alex9797 вне форума
Непрочитано 26.08.2015, 10:47
baiderin
Аватар для baiderin
Сказал спасибо: 2,487
baiderin на пути к лучшему
Если причина только в нем,поставить любой,на проводках, и замерять напряжение.А потом подобрать подходящий.
baiderin вне форума
Непрочитано 26.08.2015, 11:09
georg65
Сказал спасибо: 729
georg65 на пути к лучшему
Конденсатор электролитический алюминиевый SMD
georg65 вне форума
Непрочитано 27.08.2015, 23:42
gbukov
Сообщение от georg65 Посмотреть сообщение
Я уже смотрел эту ссылку. Но не нашел такого, который нужен. Пол интернета уже излазил, в том числе и англоязычного. А может как-то рассчитать? Рядом разъем с блока питания. Блок питания выдает 19,5
вольт мощность 90 ватт. Можно как-нибудь рассчитать?
gbukov вне форума
Непрочитано 28.08.2015, 01:18
georg65
Сказал спасибо: 729
470uF 10V. Расчёт окончен.
georg65 вне форума
smd, конденсатор, номинал
Помогите определить тип конденсатора Жорка Информация по радиокомпонентам 11 16.10.2013 08:06
Помогите определить индикатор Sukhanov Производственное оборудование 15 17.12.2008 23:36
Помогите определить ёмкость конденсатора dimkainc Информация по радиокомпонентам 3 18.11.2008 03:17
Помогите определить индикатор Sukhanov Поиск схем. Делимся схемами 18 17.11.2008 11:08
Помогите определить предназначение плат LinXP Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 1 15.07.2008 16:18
Часовой пояс GMT +4, время: 19:41.
