ИИП для варочной панели Hotpoint-Ariston
Непрочитано 29.06.2015, 10:28
Electric75
Сказал спасибо: 549
Electric75 на пути к лучшему
По умолчанию Re: ИИП для варочной панели Hotpoint-Ariston
sprototype,
ВЫ о чем сейчас спорите. Прочтите первый пост. Там ИБП на М/С ICE3A1565, без TL431 в схеме.
Так как возможности восстановить этот ИБП, не представляется возможным, я принял решение удалить его а сверху поставить другой ИБП с выходом 12 вольт. Фото которого приложил в #3 посте.
И вопросы касались замены встроенного ИБП с выходом 12, на навесной...
ИБП собран VIPer22A, с TL431 в схеме.
Electric75 вне форума
Непрочитано 29.06.2015, 10:35
johanh
Сказал спасибо: 141
johanh на пути к лучшему
sprototype, Недоразумение с терминологией ТС ...
Пояснения даны в посте 17.
Мной имелся ввиду другой БП.Этот.
Последний раз редактировалось johanh; 29.06.2015 в 11:39.
johanh вне форума
Непрочитано 14.08.2015, 21:55
Electric75
Сказал спасибо: 549
Все, сегодня запустил варочную панель, а именно индукционную часть. Как я писал выше поставил отдельный БП на 12 в. 1,25А из Китая.
http://ru.aliexpress.com/item/Hot-Sa...370548280.html
Прежде чем ставить этот БП, я его усовершенствовал, заменил на выходе конденсаторы 470х16 и 220х16, на 470х35 и 220х25. Так будет надежней Сам блок поставил внутрь панели, просто приклеил к перегододке. Удалил с основной индукционной платы связи по 220 вольт со сгоревшим БП. Снял по высокой электролиты. Удалил с низкой стороны силовой диод, и на первый после него конденсатор подал 12 вольт, с выносного БП. См. фото. Включил и проверил обе комфорки, все ОК, пашет.
P.S. Покрыл плату со стороны 220 вольт, клем БФ-6.
Последний раз редактировалось Electric75; 14.08.2015 в 21:58.
Непрочитано 15.08.2015, 04:19
omercury
Аватар для omercury
omercury на пути к лучшему
Electric75, при включении духового шкафа работает ли у Вас вентиляция?
Имеется в виду та, которая снаружи духовки. Выброс воздуха, как правило, над дверцей.
omercury вне форума
Непрочитано 15.08.2015, 09:41
Electric75
Сказал спасибо: 549
Да работает.И всегда работала. Духовка у меня другой марки, SIEMENS.
Непрочитано 15.08.2015, 15:25
omercury
Аватар для omercury
Неисправность странная, оттого испросил. Моим аристонам более 10лет и варка сглючила за это время один раз, когда большую кастрюлю поставили на конфорку и сенсорную панель управления.
Невзирая на кур, пироги и прочую снедь, никакого засоления на контактах не обнаружил. За исключением той дряни, которая сверху под рамку натекла, ничего лишнего внутри не было, но конструктивно всё устроено так, что и в этом случае ничего на плату не попадает (недавно разбирал).
omercury вне форума
Непрочитано 15.08.2015, 16:53
Electric75
Сказал спасибо: 549
Какая у вас модель индукционной платы?
Повторяю из первого поста.
Сегодня снял плату блока питания индукционных конфорок. В общем причина почему получился пробой, я разобрался. Оба они произошли по одинаковому сценарию.
Жена к дню рождения сына, поставила в встроенную духовку (находиться ниже варочной панели), большой открытый противень с жаркое из курицы, с разными приправами и большим количеством маринада. Считаем соленного раствора. И вот испарения из духовки сконденсировались на плате индукционного блока питания конфорок. На входе в плату 220 вольт, есть что то типа разрядника.
Но при интенсивном кипении, она уносится вместе с мелкими капельками, и таки образует токопроводящий "конденсат" (смесь настоящего конденсата, который суть дистилллят, и этих осевших капелек с солью) на близлежащих предметах, сволочь этакая.
Потому что предохранитель был сделан печатным способом.
В двух случаях, на двух платах одинаковое КЗ, с выходом одних и тех же элементов, при одинаковых условиях.(На индукционных конфорках в это время ничего не варили, но 220 вольт там постоянно.) Перекрывает между фазой и нулем 220 в. Это хорошо видно на фото. Первым перегорает печатный предохранитель, с образованием ДУГИ. Я вчера в этом убедился, и заранее поставил старый стеклянный предохранитель 6,3А.
При включение полной нагрузки он сгорел, но без последствий. Поставил в стекло "жука" примерно на 15 А.
Непрочитано 15.08.2015, 19:10
omercury
Аватар для omercury
Варка оказалась обычной, хотя обещали индукционку. Это во-первых. Во-вторых у меня "родная". И в-третьих, как выше выяснилось, соль прилетела из духовки, то есть модель варки не важна.
А теперь по делу.
Духовой шкаф, предназначенный для встраивания в мебель, не имеет прямого выхода из рабочей камеры вверх. Конструкция у него такая.
Отсюда вывод, либо Ваша духовка для встраивания не предназначена, либо что-то неисправно.
Либо соль вовсе не из духовки.
Ищите причину, иначе через год получите ещё один коротыш.
omercury вне форума
Непрочитано 15.08.2015, 21:07
Electric75
Сказал спасибо: 549
Заблуждаетесь, следующий раз сделаю фото внутри.
Не ищите для себя оправдания, фото К.З, вас и только вас не убеждают. Я не буду спорить с вами и чего то доказывать. Про не встраиваемую духовку полнейший бред См. фото.
Непрочитано 15.08.2015, 21:43
vavan1983
Аватар для vavan1983
Сказал спасибо: 70
vavan1983 на пути к лучшему
Да был на работе случай сильного попадания молнии в осветительную мачту. Выжгло кучу защит по напряжению и "сликов"(это платы в стойке автоматической телефонной станции) в корзине ОБТС но в корзине ОТС которая находится в той же стойке, запитана от того же источника питания и заземление общее всё один в один не чего не сбойнуло. Или когда молния попадает в антенну у которой антенно-согласующее устройство имеет сопротивление заземления гораздо выше чем у соседней антенны.
Одним словом мистика да и только.
vavan1983 вне форума
Часовой пояс GMT +4, время: 06:02.
