ИИП для варочной панели Hotpoint-Ariston
Непрочитано 18.12.2014, 13:27
Electric75
Сказал спасибо: 549
Electric75 на пути к лучшему
По умолчанию ИИП для варочной панели Hotpoint-Ariston
Открываю новую тему по этой проблеме.
Не знаю была у меня тема на форуме про варочную панель Hotpoint-Ariston. А именно про её электронная часть. В общем проработала она у меня примерно с 1 год. Заказал в Воронеже новую в сборе. Она тоже проработала 1 год и 4 месяца. Пришла новая плата. Я конечно сделал фото, ИБП на М/С ICE3A1565 что сгорела. Но замерить или записать номинал обвязки не додумался. Помогите с номиналами обвязки. Даташит на М/С прикладываю.
Сегодня снял плату блока питания индукционных конфорок. В общем причина почему получился пробой, я разобрался. Оба они произошли по одинаковому сценарию.
Жена к дню рождения сына, поставила в встроенную духовку (находиться ниже варочной панели), большой открытый противень с жаркое из курицы, с разными приправами и большим количеством маринада. Считаем соленного раствора. И вот испарения из духовки сконденсировались на плате индукционного блока питания конфорок. На входе в плату 220 вольт, есть что то типа разрядника.
Вот там пробивает фазу на нуль, образуется дуга, со всем вам известным распылением металла и копоти. Подписал ноги на предыдущем фото. С номиналами разобрался. Резисторы два, с 3 ноги CS на массу = 8R2*2 = 4R1, конденсатор со 7 ноги на массу измерил, 0,068n(680пф.). Пробило диод - стабилитрон j3p, который стоит параллельно C Vcc 100.0x50v.Ещё определил конденсатор со 2 ноги на массу = 150-160 пф. Нашел ПДФы элементов. Чип транзистор 1FW/28, нашел ПДФ. Фото новой сгоревшей платы собрал в RAR архив. А также прикладываю PDF на элементы
Тип файла: pdf BC856W-BC858W (k1....).pdf (46.0 Кб, 202 просмотров)
Тип файла: pdf ICE3A1565.pdf (558.1 Кб, 166 просмотров)
Тип файла: pdf MMSZ5221BS - MMSZ5259BS ZENER DIODE.pdf (60.2 Кб, 131 просмотров)
Тип файла: rar Новая серия фото.rar (9.55 Мб, 157 просмотров)
Electric75 вне форума
Сказали "Спасибо" Electric75
AlexIIIbis (10.12.2016)
Непрочитано 20.12.2014, 22:15
Electric75
Сказал спасибо: 549
По умолчанию Re: ИИП для варочной панели Hotpoint-Ariston
Отчет о проделанной работе: Запустил одну из двух схем, только в части ИБП, на М/С ICE3A1565 резистор R Sesen с 3 ноги определил точно 0,41 Ом. С от 2 ноги 150 пф.
Выдает на в нагрузку (две последовательно включенные 12 вольт приборные лампы)
12,6 вольт. Проверить на рабочем столе полностью с нагрузкой, не получается, плата управления для простых и индукционных конфорок, общая. Исчезло моргание F19 - ошибка. Но управлять индукционными конфорками не хочет. Моргает. как будто нет металлической кастрюли. Сижу и чешу "свою репу" как испытать без платы управления. Или вывести от параллельно разъему J009 свой наружу, и подключать на разделочном столе, рядом с панелью. Не плохо бы найти принципиальную схему.
Еще найти этих "Венгерских коллег" кто собирал эту "TS INDUCTION BOARD STD STBY 2 16200245001
ID Nr.: 000082 made in Hungary at Flextronics
ID:	73503   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	73504   Нажмите на изображение для увеличения
Тип файла: doc мануал.doc (334.0 Кб, 102 просмотров)
Непрочитано 26.06.2015, 22:14
Electric75
Сказал спасибо: 549
Коллеги есть вопрос по данной теме.
1.Зачем разработчики подключили к силовому мосту через резистор и диод.
2. Могу я поставить отдельный маломощный БП 12 вольт. У которого свой мостик есть.
Или обязательно брать выпрямленное с силового выпрямительного моста?
Непрочитано 26.06.2015, 22:37
vavan1983
Аватар для vavan1983
Сказал спасибо: 70
vavan1983 на пути к лучшему
Сообщение от Electric75 Посмотреть сообщение
Что подключили?
vavan1983 вне форума
Непрочитано 26.06.2015, 22:52
johanh
Сказал спасибо: 141
johanh на пути к лучшему
Electric75,
1 Резюк в качестве предохранителя от козы.
2 Можно , на соответствующий ток.
johanh вне форума
Непрочитано 26.06.2015, 22:59
vavan1983
Сказал спасибо: 70
Сообщение от johanh Посмотреть сообщение
Electric75,
Наверное можно предположить что резюк для ограничения тока в цепи и конечно мало вероятно что в качестве предохранителя. Хотя Китаю не что не чуждо.Не имея схемы как именно включены резистор и конденсатор трудно сказать.
Непрочитано 26.06.2015, 23:59
johanh
Сказал спасибо: 141
Вроде 0.4 Ом 0.25 Вт.
Резюк на выходе после кондюка (по фотке)
johanh вне форума
Непрочитано 27.06.2015, 00:15
Sanyo
Аватар для Sanyo
Сказал спасибо: 3,756
Sanyo на пути к лучшему
Уважаемый коллега! Соль не испаряется, по сей причине и перегоняют забортную воду на судах, чтоб получить питьевую! Причина у Вас гораздо банальнее, просто протечка, либо перегрев.
Sanyo вне форума
Сказали "Спасибо" Sanyo
berlingos (27.06.2015)
Непрочитано 27.06.2015, 00:44
индюк
Аватар для индюк
Сказал спасибо: 202
Сказали Спасибо 3,283 раз(а) в 2,149 сообщении(ях)
индюк на пути к лучшему
Сообщение от vavan1983 Посмотреть сообщение
обрывной резюк например. их полно везде
индюк вне форума
Непрочитано 27.06.2015, 08:15
sprototype
Сказал спасибо: 31
Сказали Спасибо 48 раз(а) в 23 сообщении(ях)
sprototype на пути к лучшему
Если вы говорите о резисторе Rsense, то в полном определении с названием - это датчик тока силового транзистора (хоть последний и зарыт внутри микросхемы). Если вы читали даташит, то в нем черным по белому расписано его назначение: выключение силового транзистора в тот момент, когда падение напряжения на нем достигнет 0,275 вольта (страница 10 даташита). Так как данная микросхема относится к подвиду Current mode PWM (широтно-импульсная модуляция осуществляется именно по пилообразному напряжению на данном резисторе, а напряжение ОС с оптрона служит для задания порога регулирования - это если на пальцах), то наличие резистора является строго обязательным для работы микросхемы. В первом поколении инфинеоновских чипов (семейство TDA1683x) резистора снаружи не было, был внутри строго заданный для каждого чипа семейства. Но внешний резистор обеспечивает большую гибкость при расчете блока питания на необходимые условия. Выше этот резистор назвали "отрывным", так вот если он в обрыве, то микросхему можете смело выбрасывать в мусорку - он сгорает при выходе микросхемы из строя. Номинал у вас это просто 0,43 Ома +/-5%. Никто не станет заказывать для ИИП экзотические номиналы.
Китайцы просто сэкономили до слез: по человечески ставится безусловно на входе мостик, а не одиночный диод. Если где-то ранее есть силовой мост, выпрямляющий сеть, то диод на входе и на фиг не нужен. Но скорее всего БП используется не только в данном изделии, посему оставлено как есть. Соответственно использовать ИИП с мостиком на входе вы безусловно можете (если нет религиозных предубеждений на данную тему ).
Вызывает сомнение озвученный вами номинал конденсатора мягкого пуска (со 2-й ноги): 150 пФ - это ни о чем, так не бывает. Обычно для софт старта используются номиналы в диапазоне 47 нФ ... 1 мкФ. Я в своих БП обычно использую 0,1 мкФ и не заморачиваюсь.
Удачи.
sprototype вне форума
Сказали "Спасибо" sprototype
ГВМ1954 (27.06.2015)
Парапсихология, гомеопатия и паранаука Marc2005 Отвлекитесь, эмбеддеры! 2616 05.09.2014 23:07
из DVD в DVD-player реально? Altalimir Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 14 17.09.2007 21:21
Часовой пояс GMT +4, время: 14:27.
