ИИП для варочной панели Hotpoint-Ariston
Непрочитано 27.06.2015, 09:43
johanh
Сказал спасибо: 141
johanh на пути к лучшему
По умолчанию Re: ИИП для варочной панели Hotpoint-Ariston
Electric75, Фотку другой стороны в студию !
Сдается мне там еще стабилизатор тока есть ...
Вроде 0.4 Ом 0.25 Вт.
Или 4 Ом 0.25 Вт ...
sprototype, Там есть оптопара ...
И диодный мост.
И знак "+"
А вот что там делает КС-ка ... ?
johanh вне форума
Непрочитано 27.06.2015, 11:15
Caxaroza
Аватар для Caxaroza
Сказал спасибо: 703
Caxaroza на пути к лучшему
Сообщение от sprototype Посмотреть сообщение
Вызывает сомнение озвученный вами номинал конденсатора мягкого пуска (со 2-й ноги): 150 пФ - это ни о чем, так не бывает.
Он там не для этого.
Caxaroza вне форума
Непрочитано 27.06.2015, 12:53
Ан-162
Ан-162 на пути к лучшему
Уважаемый коллега! Соль не испаряется
Это действительно так.
Но при интенсивном кипении, она уносится вместе с мелкими капельками, и таки образует токопроводящий "конденсат" (смесь настоящего конденсата, который суть дистилллят, и этих осевших капелек с солью) на близлежащих предметах, сволочь этакая.
Последний раз редактировалось Ан-162; 27.06.2015 в 12:56.
Ан-162 вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Ан-162 за это сообщение:
Electric75 (27.09.2024), Sanyo (27.06.2015)
Непрочитано 27.06.2015, 13:41
laser532
Сказал спасибо: 1,065
laser532 на пути к лучшему
Соль не испаряется
К сожалению, "испаряется" все, что не испаряется. Это в упрощенной модели не испаряется, не проводит, не горит и т.п. Есть очень сильный эффект уноса частиц нелетучих материалов с каплями кипящей жидкости, захват тепловыми потоками и оседания где (не) угодно. Попробуйте покипятить раствор нелетучего гидрооксида натрия (я чихать начинаю с нескольких метров от посуды) или серной кислоты.
PS Ой. Опередили.
Последний раз редактировалось laser532; 27.06.2015 в 13:44.
laser532 вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо laser532 за это сообщение:
Непрочитано 27.06.2015, 14:15
vavan1983
Аватар для vavan1983
Сказал спасибо: 70
vavan1983 на пути к лучшему
Я вот не как не возьму в толк. Какого ху... эти конструктора на своих мега заводах не покрывают платы электротехническим лаком который отлично защищает от влаги от некоторой кислотной и солевой среды?
vavan1983 вне форума
Непрочитано 27.06.2015, 14:26
johanh
Сказал спасибо: 141
vavan1983, Чтоб чаще покупали ...
3 года - и на помойку ...
Все конструкторами расчитывается .
johanh вне форума
Непрочитано 27.06.2015, 16:46
johanh
Сказал спасибо: 141
1.Зачем разработчики подключили к силовому мосту через резистор и диод.
2. Могу я поставить отдельный маломощный БП 12 вольт. У которого свой мостик есть.
Или обязательно брать выпрямленное с силового выпрямительного моста?
Electric75, Я не знаю что имеется ввиду ...
Добавлю ...
1 Посчитали что одного полупериода достаточно для обеспечения
БП энергией.Резистор - для ограничения тока заряда кондюка и защиты
диода.
2 Как два пальца ...
johanh вне форума
Непрочитано 27.06.2015, 19:46
Electric75
Сказал спасибо: 549
Electric75 на пути к лучшему
Коллеги есть вопрос по данной теме.
Повторяю для тех кто первый пост не читал. Встроенный ИБП на М/С ICE3A1565 вышел из строя пот причине образования дуги между плюсом и переменным напряжением.
Потому что предохранитель был сделан печатным способом. Прочтите надписи на фото.Это мой комментарий. Так как возможности восстановить этот ИБП, не представляется возможным, я принял решение удалить его а сверху поставить другой ИБП с выходом 12 вольт. Фото которого приложил в #3 посте.
И вопросы касались замены встроенного ИБП с выходом 12, на навесной...
ID:	81030   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	81031   Нажмите на изображение для увеличения
Electric75 вне форума
Непрочитано 27.06.2015, 22:12
johanh
Сказал спасибо: 141
Electric75,
Хошь с диодным мостом , хошь с диодом ...
А вообще ... подключайся после диода (или резистора) на конденсатор .
Хошь с диодным мостом , хошь без .
Главное , чтобы выходной ток донора соответствовал оригиналу.
johanh вне форума
Непрочитано 29.06.2015, 10:07
sprototype
Сказал спасибо: 31
Сказали Спасибо 48 раз(а) в 23 сообщении(ях)
sprototype на пути к лучшему
Такой номинал ограничит мощность на бессмысленно низком уровне.
И диодный мост.
И знак "+"
"Current mode PWM" не путайте с "Primary side regulated", обратная связь по напряжению в данной схеме по напряжению берется с выхода через оптрон.
http://www.digikey.com/en/articles/t...ing-regulators
Здесь доступно описано отличие Current mode PWM от Voltage mode PWM...
КС-кой вы обзываете TL431 в схеме? Это не совсем стабилитрон, это регулируемый ИОН (источник опорного напряжения) работающий в данном случае фактически усилителем ошибки, точность стабилизации с ним на порядок как минимум лучше чем с примитивным стабилитроном.
Сообщение от Caxaroza Посмотреть сообщение
2 нога в данной микросхеме именно для подключения конденсатора мягкого пуска, никаких других функций она не выполняет. Внутри генератор тока при включении заряжающий конденсатор, подключенный к ножке. При напряжении ниже первого порога внутреннего компаратора полностью блокируется силовой ключ (благодаря этому по данной ноге можно отключать ИИП, закорачивая её на общий провод чипа), в диапазоне между первым и вторым порогом ограничивается максимальный коэффициент ШИМа, выше второго порога данная нога не влияет на дальнейшее функционирование микросхемы. И 150 пФ действительно ни о чем, это просто отсутствие мягкого пуска как такового.
sprototype вне форума
Часовой пояс GMT +4, время: 13:15.
