Дифференциальная передача аналогового сигнала в условиях помех
13.08.2015, 12:13
Сказал спасибо: 3,203
Сказали Спасибо 4,429 раз(а) в 1,244 сообщении(ях)
Re: Дифференциальная передача аналогового сигнала в условиях помех
Сообщение от NikWik_
Я не понимаю вашей скрупулезности из-за стоимости, это же не серийная разработка, где каждая копейка решает. Что сейчас 200-500р? Один раз вечерком пива попить...
200-500 руб стоит один только драйвер в линию ( AD8139 = 300 руб). За один комплект выходит около 1000...1500. Мне надо изготовить 3-4 экземпляра. Учитывая, что я потерял работу (из-за санкций), для меня это большие деньги.
Импульсный блок питания для измерительной схемы без опыта разработок я бы вам очень и очень крайне не советовал делать самому, особенно высокочастотный.
На первый взгляд схемы на указанных мной выше IC выглядят довольно простыми...
На них я и делал тестовую схему (см. первый пост, схема на чёрном фоне). В результате - значительный уровень пульсаций 70 кГц от этих DC-DC. Правда линейных стабилизаторов не применял, у имеющихся у меня DC-DC выход 5 вольт, куда уж уменьшать то...
Ставил LC фильтры с бусинами. Пост #7, на фото справа, коричневые. Не помогло.
Ознакомлюсь.
Последний раз редактировалось dimmich; 13.08.2015 в 12:15.
13.08.2015, 12:29
Сказал спасибо: 22
Сказали Спасибо 30 раз(а) в 23 сообщении(ях)
Сообщение от dimmich
Они очень чувствительны к разводке печатной платы и иногда к применяемым компонентам.
Может DCR01 Series вам подойдет? Изолированный DC-DC + LDO и все в одном корпусе при относительно невысокой цене
https://kazus.run/datasheets/pdf-dat...DCR011205.html
13.08.2015, 13:00
DCR010505U = 760 руб.
Дорого...
Всё же попробую для начала похимичить на TPS55010.
13.08.2015, 13:16
Сказал спасибо: 22
Поверьте, я вам действительно хочу помочь.
Давайте посчитаем:
TPS55010 - 150р http://www.elitan.ru/price/index.php...all&seenform=y
750311880 (трансформатор) - 670р. http://www.elitan.ru/price/index.php...all&seenform=y
еще мелочевка понадобится и грамотно разведенная печатная плата, причем очень рекомендуется повторить референсный дизайн из даташита производителя.
Еще LDO ...
Итого ...
P.S. Вы и трансформатор на мегагерц для флайбэка сами мотать собрались???
Последний раз редактировалось NikWik_; 13.08.2015 в 13:19.
Причина: забыл про LDO
13.08.2015, 20:30
Сказал спасибо: 696
Сказали Спасибо 517 раз(а) в 310 сообщении(ях)
dimmich,
По поводу "гальванического" питания есть ряд вопросов.
DC-DC преобразователь - источник помех, кроме того, ставя его в конце линии на передающей стороне, Вы дополнительно генерируете в линии дополнительные помехи, вызванные импульсным характером тока потребления. Кроме того, распределенные емкостные и индуктивные параметры линии уменьшат к.п.д. DC-DC. С целью уменьшения токовых помех в линии было бы правильнее все DC-DC поставить у компьютера, а питание вести отдельными проводами к каждому блоку.
Поскольку для Вас важен бюджет проекта, и поскольку у Вас нет полной гальванической развязки (есть только по питанию), то советую Вам попробовать сначала бюджетный вариант:
- в оконечные устройства питание подается через ВЧ фильтры (колечки, бусинки и др.), в оконечных устройствах стоят LDO, например LP2950 или им подобные.
- в качестве искусственной "земли" можно применить TLE2426 "The 'Rail Splitter' Precision Virtual Ground".
А далее, если этого окажется мало, будете по мере необходимости вводить DC-DC.
https://kazus.run/datasheets/pdf-dat.../LP2950-N.html
https://kazus.run/datasheets/pdf-dat...I/TLE2426.html
Удачи
14.08.2015, 00:34
TPS55010 - 150р
Еще LDO ...
Итого ...
Конечно не стану я за 670 транс покупать. Да, надеялся транс на дешевом колечке намотать. Ну придётся вам поверить: не справлюсь. К тому же kualx здравую идею подкинул:
Сообщение от kualx
Мне понравилось решение бюджетностью и простотой решения! Надеюсь уровень помех будет приемлемым. Эту схему питания я смогу испытать на имеющихся тестовых схемках. Что и собираюсь осуществить. Но чуть позже. Ближайшие 3 дня занят буду домашними делами. Сделаю - отпишусь.
PS: не знал о существовании Rail Splitter'ов...
14.08.2015, 09:48
Сказал спасибо: 9
Сказали Спасибо 15 раз(а) в 11 сообщении(ях)
Добрый день!
И правильно надеялись.
Если интересует могу предложить схемку стабилизированного DC/DC конвертера с гальванической развязкой на 0,5 Вт на базе до ужаса дешевой MC33063 - 15-20 р.
Самое дорогое в ней как раз и есть колечко за 50 р.
14.08.2015, 13:03
Если нет высоких требований к равномерности передаточной характеристики передаваемого сигнала и нижняя частота находится в районе килогерца и выше, то рациональней использовать подход, применяемый для конденсаторных микрофонов. Вот реальная схема для микрофона МКЭ-15:
Т. е. сигнал вначале усиливается полевым транзистором, потом преобразуется трансформатором в дифференциальный и далее по экранированной витой паре передаётся (хоть на десятки метров) к усилителю с дифференциальным входом.
Трансформатор, можно попробовать который используется для передачи интернет, например 100B-1001 вот его блок-схема:
Он на 100 МГц, но спад начинается только на 100 кГц, если не подойдёт, то есть вариант аналогичных трансформаторов для сетей на 10 МГц. Можно ещё попробовать трансформаторы для ИП по типу DC-DC. Но сетевые трансформаторы предпочтительней в том плане, что они сами могут подавлять синфазные помехи, не пропуская их на сторону датчика.
Сказали "Спасибо" lan12000
14.08.2015, 14:50
Сообщение от AlexPi
Для экспериментов именно на этой микросхемке и собирался делать изолированный DC-DC, установив его только на приёмной стороне, как вот тут советовал kualx. Посмотрю на помехозащищенность такого варианта питания. Но применять эту микросхемку в чистовом варианте моего изделия не стану. Слишком мала частота преобразования. А в идеале хочется, чтоб частота преобразования была выше максимальной частоты полезного сигнала. Так проще фильтровать, и не будет сильно искажаться форма сигнала.
Сообщение от lan12000
Понимаю что трансформаторная развязка сигнала - это хорошее решение в плане развязки. Но в моём случае не подходит. Для сохранения формы сигнала с датчика буду делать частотный диапазон своей схемки начиная от постоянки.
Часовой пояс GMT +4, время: 13:39.
