Цифровые сигнальные процессоры Вопросы, связанные с применением цифровых сигнальных процессоров: программирование, отладочные средства, алгоритмы...
Помогите с выводом аналогового сигнала на граф.дисплей
Непрочитано 29.04.2004, 21:40
pozdn
pozdn на пути к лучшему
По умолчанию Помогите с выводом аналогового сигнала на граф.дисплей
Есть такая задача.Надо непрерывно вводить два аналоговых сигнала в ОЗУ с последующим их выводом из ОЗУ на графический дисплей 320х240 для визуализации.
Помогите,пожалуйста,с решением этой задачи:примерная схема и программное обеспечение (хотя бы отдельные подпрограммы на уровне заготовок или блок-схем или алгоритмов).Проблема в том,что вплотную с микроконтроллерами не работал,но хочу.
Буду благодарен любой информации,Александр.
P.S. Если будут конкретные предложения,то с удовольствием рассмотрю.
[/code][/i]
pozdn вне форума
Сказали "Спасибо" pozdn
warel (24.06.2019)
Непрочитано 04.05.2004, 15:35
mp3
mp3 на пути к лучшему
вроде аудиосигнала(левый+правый каналы)......на мой взгляд.....
Чтобы загнать их в ОЗУ надо предварительно их отцифровать, т.е. прогнать через АЦП - для записи их в ОЗУ(могу и ошибаться, хотя до этого я не сталкивался с хранением инф.-ции в аналоговом виде, только что на магнитных лентах, аудио-компактах).
А в дальнейшем цифры мы уже имеем и и х и выводим через соответствующую таблицу сопоставлений(что мы именно хотим отображать)....
с програмной частью я тоже мало знаком, но точно знаю что это делается как-то так.
PIC с АЦП и проблема пропала.
mp3 вне форума
Сказали "Спасибо" mp3
warel (24.06.2019)
Непрочитано 05.05.2004, 16:00
Coder
Coder на пути к лучшему
Желаемое качество сигнала? Что будет члушаться, т.е. Музыка, речь, и т.д. - Очень важно, от этого зависит выбор микроконтроллера. Иожно обойтись и без АЦП - если использовать дельта-модуляцию. Тогда память экономится, и АЦП не надо. От этого уже потом все пляшет.
Coder вне форума
Сказали "Спасибо" Coder
warel (24.06.2019)
Непрочитано 05.05.2004, 16:41
mp3
Так ведь его то после АЦП и слушать никто не будет ,ведь требуется только отображение там, наверное амплитуды и там скажем времени, в какой либо момент.......я так думаю
mp3 вне форума
warel (24.06.2019)
Непрочитано 02.06.2004, 15:51
one_man_show
one_man_show на пути к лучшему
Есть полуфабрикат на х86 процессоре, но без операционки, пишите софт, как для микроконтроллера. Правда эта штучка не дешевая, так как промышленно заточенная. Но работать с ней приятно. Есть вариант монохром, есть цветной. Аналоговый или дискретный touch-screen, АЦП, ЦАП на борту и многое другое. Все опции можно включать-отключать по выбору при формировании заказа. Дистрибутор в Москве www.rodnik.ru
one_man_show вне форума
Сказали "Спасибо" one_man_show
warel (24.06.2019)
Непрочитано 08.07.2004, 20:55
Tinto
Гость
Сообщений: n/a
По умолчанию Вывод аналогово сигнала на граф. дисплей
Выбор АЦП зависит от скорости оцифровки (число выборок/сек). Разрядность определяется числом точек по вертикали. При 240 точках достаточно 8ми разр. АЦП, если конечно смотреть осциллограмму сигнала целиком. Короче надо знать параметры сигнала и что там нужно рассмотреть. Остальное дело техники.
Генератор фонтов для граф. LCD fuccer Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 19 19.02.2009 07:18
Помогите пожалуйста опознать дисплей _Stealth_ Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 4 08.12.2008 22:59
Прерывание аналогового компаратора AT90PWM3B не работает hoainam Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 0 12.11.2008 11:53
ПТ с выводом подложки Serg858 Информация по радиокомпонентам 0 01.06.2008 12:27
Клавиатура 3*4 РIC на Си с выводом на индикацию sergxxx Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 2 16.05.2008 23:56
Часовой пояс GMT +4, время: 17:12.
