Цифровые сигнальные процессоры Вопросы, связанные с применением цифровых сигнальных процессоров: программирование, отладочные средства, алгоритмы...
Передача DVI сигнала
Непрочитано 07.02.2007, 11:04
cyberrebyc
cyberrebyc на пути к лучшему
По умолчанию Передача DVI сигнала
Доброго времени суток. Кто может помочь в таком вопросе: разрабатывается устройство с обработкой видеоинформации в итоге нужно передать её в DVI на расстояние около 15 метров. Далее суть проблемы- стандарт DVI оговаривает пиксельную частоту до 165Мгц, умножаем на 10 бит на три цвета и добавляем ещё 165Мгц тактовой частоты получаем огромную скорость(даже с операцией XOR в TMDS передачиках)!! По витой паре, используя 4 пары проводов ещё можно что либо передать(но не 15 метров точно) но если пытатся смультеплексировать в 2 провода(для модуляции светодиода, лазера) то получается скорость около 6Гбит!(хотя как это сделать, ума не приложу, вы SER-DES на 6 Гбит встречали ?) Как быть парни ? А ведь есть же китайские образцы с передаче DVIвидео сигнала по волокну(несколько сотен у.е.) неужели там используется лазер на такую скорость да и микрухи там дорогие должны быть? Вообщем где то ошибка, но восполённый мозг не даёт ответа, подскажите если сможете, пожалуста!
cyberrebyc вне форума
Непрочитано 16.10.2007, 15:24
Lomolom
Сказал спасибо: 17
Lomolom на пути к лучшему
Разберись с термином "пиксельная частота" - все сам поймешь!
Микрокод Am2900... O tempora, o codes...
Lomolom вне форума
COM-порт на asus m2n vm dvi RamMerLabs Поиск схем. Делимся схемами 0 11.06.2008 14:32
Передача видео сигнала на 300м Alexg1 Автоматика и аппаратура связи 7 06.03.2008 15:30
Передача видео сигнала на 300м Alexg1 Автоматика и аппаратура связи 0 14.02.2008 16:41
ик передача LexaR Делимся опытом 8 04.09.2005 02:13
Передача цифрового сигнала. (?) LEXA Автоматика и аппаратура связи 5 11.08.2004 09:54
Часовой пояс GMT +4, время: 22:57.
