Подключение трансформатора
Непрочитано 12.08.2015, 10:18
makakus
Сказал спасибо: 1,100
makakus на пути к лучшему
По умолчанию Re: Подключение трансформатора
чем больше нагрузка на трансформатор, тем дальше сердечник от насыщения
А объясните тогда такое.
На сварочном трансе (50 Гц) лежат плоскогубцы. И они начинают магнититься к сердечнику и звенеть, когда замыкаешь вторичку. Всяка железна мелочь, лежащая на трансе, начинает приплясывать. Я всегда думал, что под нагрузкой сердечник насыщается и магнитное поле "не помещаясь" в сердечнике выпучивает наружу.
А как правильно?
makakus вне форума
Непрочитано 12.08.2015, 10:46
Falconist
Аватар для Falconist
Сказал спасибо: 434
Falconist на пути к лучшему
чем больше нагрузка на трансформатор, тем дальше сердечник от насыщения.
Если продолжить логическую цепочку, то получается, что на холостом ходу (без нагрузки) сердечник УЖЕ в насыщении?
Я, конечно, понимаю, что математика тут играет главную роль, но если провести только качественный матанализ ("на пальцах"), то какова эта зависимость - насыщения и нагрузки? Есть ли какие-то графики с ее иллюстрацией?
Falconist вне форума
Непрочитано 12.08.2015, 11:13
KREN
Сказал спасибо: 24
KREN на пути к лучшему
Есть схема замещения, анализируя которую, не сложно понять, что при увеличении мощности магнитный поток перемагничивания сердечника трансформатора снижается, следовательно снижается и вероятность его насыщения.
Здесь следует помнить о том, что мощность трансформатора определяется его нагрузочной характеристикой, что вполне допускает превышение номинальной мощности в нагрузке.
Хочу заметить г-ну jump, В курсе по ТОЭ мощностные характеристики трансформаторов не рассматриваются. Трансформаторы рассматриваются в курсе Электрических машин, к коим он и относится.
KREN вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо KREN за это сообщение:
Falconist (12.08.2015), Sukhanov (12.08.2015)
Непрочитано 12.08.2015, 12:06
Falconist
Сказал спасибо: 434
KREN, иными словами, если трансформатор способен "отпыхтеть" значительно большую мощность, отдаваемую в нагрузку, то чем объясняется срезание вершин синусоид на выходе маломощного понижающего трансформатора при работе его на двухполупериодный выпрямитель с конденсаторным фильтром (осциллограмма взята из Интернета, но то же самое наблюдал собственными глазами):
Я не подвергаю сомнению Ваши слова - хочу разобраться для себя.
Непрочитано 12.08.2015, 12:12
makakus
Сообщение от KREN Посмотреть сообщение
Тогда становится сложно понять, почему мощные трансформаторы такие большие, почему греется железо (не обмотка, а от неё сердечник! это проверено) у сильно нагруженного трансформатора. Анализировать можно по-разному.
Проанализируйте нам, пожалуйста.
И про плоскогубцы тоже.
makakus вне форума
Непрочитано 12.08.2015, 12:45
KREN
Сказал спасибо: 24
Прежде всего нелинейностью нагрузки. Вы ведь сами говорите о выпрямителе с конденсаторным фильтром. Подключите к выходу трансформатора активное сопротивление и Вы увидите чистый синус, или почти чистый.
Ничего сложного. Габаритная мощность (номинальная тоже) трансформатора напрямую зависит от эффективного объёма сердечника, частоты сети и во второй степени от индукции потока перемагничивания.
А сердечник греется сильнее, за счёт увеличения вихревых токов, в этом сердечнике.
Мы уже как-то спорили на эту тему, в рамках данного форума. Но я снова напомню. При увеличении тока нагрузки, увеличивается магнитный поток, создаваемый вторичной обмоткой. При этом, пропорционально увеличивается магнитный поток первичной обмотки, который уравновешивает магнитный поток вторички. Вот эти два магнитных поля и заставляют прыгать пассатижи и дополнительно греют сердечник трансформатора.
KREN вне форума
Непрочитано 12.08.2015, 12:54
Falconist
Сказал спасибо: 434
Извините за назойливость, но это не ответ, а "отмазка", лишь бы отстал.
Понятно, что потребление тока конденсаторным фильтром осуществляется импульсами на вершинах синусоид. Но если, повторяю: при повышении нагрузки вероятность насыщения сердечника снижается, то чем тогда объяснить, что трансформатор при повышении нагрузки неспособен выдать нужный ток? Где он тогда теряется? На резистивном сопротивлении обмотки?
Последний раз редактировалось Falconist; 12.08.2015 в 13:17.
Непрочитано 12.08.2015, 13:14
makakus
что-то я уже запутался...
makakus вне форума
Непрочитано 12.08.2015, 13:37
KREN
Сказал спасибо: 24
Вы до конца читайте предложение, а не обрезайте его, где Вам вздумается.
KREN вне форума
Непрочитано 12.08.2015, 13:55
KREN
Сказал спасибо: 24
Давайте условимся называть нагрузкой, ток вторичной обмотки трансформатора и не путать его с сопротивлением нагрузки. Так вот, при повышении нагрузки ( тока вторичной обмотки трансформатора) уменьшается не ток, т.к. мы его и увеличиваем, а уменьшается напряжение на сопротивлении нагрузки. Это происходит по тому, что часть ЭДС обоих обмоток трансформатора падает на полном внутреннем сопротивлении трансформатора. Сюда входят потери и на резистивных (активных) сопротивлениях обмоток, и на индуктивных сопротивлениях и потери в сердечнике и потери в сопротивлениях рассеяния. Собственно это и обуславливает наклон, нагрузочной характеристики трансформатора.
KREN вне форума
Ищу схему сварочного трансформатора ТДЭ 16/252У2 машинист Поиск схем. Делимся схемами 1 26.05.2013 04:15
Подключение токового трансформатора mrw Источники питания и свет 5 11.12.2012 12:27
Управление по первичной обмотке трансформатора dnp41 Источники питания и свет 11 14.01.2012 22:44
О теории трансформатора KREN Источники питания и свет 210 11.02.2011 07:39
Число витков трансформатора для развязки звуковых частот Laksus Аудиотехника 6 07.07.2009 15:49
Часовой пояс GMT +4, время: 12:20.
