Плавное включение фар
06.08.2015, 07:20
Сказал спасибо: 665
Сказали Спасибо 839 раз(а) в 309 сообщении(ях)
Re: Плавное включение фар
dg79, посмотри в Радиво, тема"Разработки радиолюбителей", год не помню,12-13-14, там было подобное, какой-то бюргер изобрёл...
06.08.2015, 07:27
Сообщение от dg79
Для меня сложно. Т.к. я сталкиваюсь с электроникой нечасто и нерегулярно. Повторять конструкции еще как то могу... а вот разрабатывать к сожалению пока не хватает ума...
Но тем не менее хватает ума конструировать авто.
Добровольно закладывать в авто эти секунды слепоты.
Полезно для себя выяснить сколько метров авто проедет за секунду на разной скорости.
Так же полезно научиться проверять разработку экспериментом.
Уж слепить три детали на столе невелика наука.
И Таз и не Таз у меня есть.
Каких то чудес подлежащих поклонению в иномарошной проводке не обнаружил.
Ну только что проводочки тоненькие.
Наверно бросок тока при включении фар отлично гасят.
06.08.2015, 18:39
Сообщение от dg79
Подскажите как увеличить длительность ВКЛЮЧЕНИЯ ?
Хотите увеличить время? Подставте в паралель 10ком кандюк, начните с 10 микрофарад...
PS. Видел эту схему в железе, в штатном корпусе от реле ближнего света жигулей, туда и поставили, на сколько он греется, врать не буду, не знаю.
Можно надеяться что у этого ключа запас прочности большой:
MOSFET, P, -55V, -74A, TO-220; Transistor Type:MOSFET; Transistor Polarity:P; Voltage, Vds Typ:-55V; Current, Id Cont:64A; Resistance, Rds On:0.02ohm;
06.08.2015, 19:21
Не страшно - когда полевик сгорит, фары будут включаться в штатном режиме.
06.08.2015, 22:52
Сообщение от Easyrider83
Нет, если будит пробой то в этом случаи они будут светить постоянно, если я не ошибаюсь то на контакте №30 присутствует постоянный "+".
Последний раз редактировалось dfcz2009; 06.08.2015 в 23:18.
06.08.2015, 23:03
Сказал спасибо: 498
Сообщение от Kabron
Не скажите.
На гребне рассуждений возникла идея о приборе для плавного включения эрекции и, соответственно, продления жизни отнюдь не копеечного органа...
Так оно изначально организовано. По мере износа прибора все плавнее и плавнее...
Сказали "Спасибо" AR_Favorit
07.08.2015, 08:06
Сказал спасибо: 2,256
Сказали Спасибо 229 раз(а) в 130 сообщении(ях)
Сообщение от dfcz2009
а постоянный плюс идёт откуда??
07.08.2015, 10:34
Плавное включение ламп накаливания позволяет продлить их жизнь. С этим никто не спорит. Но это справедливо только для обычных ламп. Для галогенных результат будет
прямо противоположный.
Пенсионер
07.08.2015, 11:26
А в какой машине вы видели обычне лампы? Они все либо галогенные, либо ксенон, либо леды.
07.08.2015, 12:06
Может применить термистор? При нагреве до 120-130 градусов падение напряжения составит приблизительно 0,5 вольта.
SCK-055 NTC термистор 5Ом, 5А, (20,00 руб.) или B57364-S 509-M ,NTC терм 8.5А 5 Ом
Часовой пояс GMT +4, время: 14:41.
