TFT 10" и сенсорная панель
03.08.2015, 15:10
Сказал спасибо: 32
Сказали Спасибо 85 раз(а) в 62 сообщении(ях)
Re: TFT 10" и сенсорная панель
Сообщение от STM32F0
В гуглЕ! Что первое попалось "есть проблемы с STM32 - при подаче больше 12В на LD1117/LM1117 STM32 сгорает, с авр и пик все нормально".
Еще раз, и в последний, для очень «умных» людей, ссылку на рекомендации к использования суепрессоров или стабилитронов совместно с 1117 в цепи 3,3В для защиты МК. Также пойдет схема на дискавери или другую отладочную плату от ST, где использует супрессор, для защиты цепи 3,3В, или они тоже ничего не знают.
Дети протэза и кака-калы, попривыкали к идеальным моделям, ни даташит прочитать, ни думать, ни гуглить не умеют - нынешнее общество потребляцтва.
А вот у истинного производителя, рогом упереться, в крови заложено.
Сообщение от dosikus
ALEKSEY188,
LM1117 /LD1117 керамика 0.1 + 10 uF - иголок не наблюдал никогда .
вывсеврете ????
Да, я так люблю, еще немного совру  : 10uF и шесть по 0,1uF возле каждой пары ножек питания, плюс по плате. Добавление еще одного 10uF иголку не ослабили!
03.08.2015, 15:30
Сообщение от ALEKSEY188
Decoupling у лап это само-собой разумеющиеся .
Утром специально проверил 3 штуки из разных партий - LM и LD :
На входе -5V.
Один LDO c нагрузкой ~ 100mA, нет иголок .
LDO c с подключенным STM32F103 ток не мерил, нет иголок .
03.08.2015, 16:27
Сказал спасибо: 339
Сказали Спасибо 43 раз(а) в 23 сообщении(ях)
в вдогонку по 1117 - нет защиты по КЗ. а так ниччего собрал контроллеров штук 60 проблем не было... использую pic
03.08.2015, 16:33
Сказал спасибо: 15
А мне зачем? У меня ничего не дымит!
Сколько там из сотни 103-их осталось?
Свои защитил и не парюсь.
03.08.2015, 16:35
Сказал спасибо: 15
Сообщение от Dtolok
Ну, правильное решение это ограничивать ток, в БП или ещё где, во избежание.
Сообщение от Dtolok
Да какая разница!? Принципы защиты то одинаковы. Маложручие ПИКи мало чем отличаются от STM.
Последний раз редактировалось STM32F0; 03.08.2015 в 16:38.
03.08.2015, 17:06
Сказал спасибо: 339
по сути вопроса... на сегодня у заказчика еще нет приборов управления, датчиков и т.д. поэтому гуляй не хочу  . для себя - сейчас пробую программировать в EasyByilder Pro. пытаюсь добиться от технолога что управлять... надыбали задвижки с пневматиков! - 24в питание. определиться с ПЛК пока нет всего оборудования сложно ( по крайней мере для меня)
Последний раз редактировалось Dtolok; 03.08.2015 в 17:09.
03.08.2015, 18:49
Сказал спасибо: 32
На входе -5V.
Вот такие вот красавцы, купленные на космодроме, не дешевые. Обычные китайские noname с али, иголок не имеют, даже если вообще конденсатор не повесить. Так что можно сказать, что повезло и спасибо космодрому!
03.08.2015, 19:13
Сказал спасибо: 32
Может для того чтобы не выглядеть балаболом! А заодно и меня припереть аргументами к стене, а так только один флуд!
Идут хорошо, работа кипит, не смотря на лето. Качество отличное, правда работаю на 48МГц, больше не нужно, но претензий к китайским друзьям нет, думаю еще взять!
STM32F0 Вы человек, который хочет, чтобы его слово было последним, завершающим любой спор, судя по количеству благодарностей от Вас можно сделать вывод, что или Вы самый умный на казусе, или хотите таким казаться, выдавая гордыню за ум. Но на самом деле умный человек либо признает свою ошибку, либо докажет правоту, либо просто не отреагирует на глупость. Вы же напоминаете макаку в клетке, которая от своей злобы и безысходности швыряет в прохожих дерьмо.
03.08.2015, 19:57
Сказал спасибо: 15
Сами виноваты, а не космодром! Читать нужно документацию до, а не после! Нафиг было брать на 1.0А? Не знаете чем это грозит?
Да, вы уже и так отличились тут по полной!
Чесали тут про LM/LD, а оказалось что NCP!
Вы действительно верите в протэз и что всё детальё одинаковое? Респект!
Сверьте хоть даташиты, или не судьба?
Так, навскидку.
NCP1117
External Capacitors
Input bypass capacitor Cin may be required for regulator
stability if the device is located more than a few inches from
the power source. This capacitor will reduce the circuit’s
sensitivity when powered from a complex source impedance
and significantly enhance the output transient response. The
input bypass capacitor should be mounted with the shortest
possible track length directly across the regulator’s input
and ground terminals. A 10 uF ceramic or tantalum
capacitor should be adequate for most applications.
Frequency compensation for the regulator is provided by
capacitor Cout and its use is mandatory to ensure output
stability. A minimum capacitance value of 4.7 uF with an
equivalent series resistance (ESR) that is within the limits of
33 mΩ (typ) to 2.2Ω is required.
LM1117
Input Bypass Capacitor
An input capacitor is recommended. A 10μF tantalum on the input is a suitable input bypassing for almost all
applications.
Output Capacitor
The output capacitor is critical in maintaining regulator stability, and must meet the required conditions for both
minimum amount of capacitance and ESR (Equivalent Series Resistance). The minimum output capacitance
required by the LM1117-N is 10μF, if a tantalum capacitor is used. Any increase of the output capacitance will
merely improve the loop stability and transient response. The ESR of the output capacitor should range between
0.3Ω - 22Ω. In the case of the adjustable regulator, when the CADJ is used, a larger output capacitance (22μf
tantalum) is required.
Не видите разницы?
Зачем? Если вы не умеете и не хотите думать?
Акститесь! Оценку вашим знаниям уже поставили вам сгоревшие чипы. Я то тут каким боком?
Ну так и признайте свои незнания и ошибки, что же вам так мешает это сделать?
Последний раз редактировалось STM32F0; 03.08.2015 в 19:59.
03.08.2015, 20:14
Сказал спасибо: 339
jump, концепция панель оператора Weintek и ПЛК S7 -1200. входы выходы наращиваем до необходимого количества.
Часовой пояс GMT +4, время: 07:19.
