Сенсорная панель - чем заменить ?
Непрочитано 17.12.2010, 14:22
gilera
Сказал спасибо: 102
Сказали Спасибо 203 раз(а) в 129 сообщении(ях)
gilera на пути к лучшему
По умолчанию Сенсорная панель - чем заменить ?
Доброго всем дня ! Возникла такая проблема - на оборудовании разбита стеклянная сенсорная панель Crimplex R8070-45,размеры 120мм высота,155мм ширина,196мм диагональ,стоящий за ней TFT экран исправный. Панель 4-х проводная, резистивная с боковым расположением шлейфа. Выяснил,что производитель - некая Индийская фирма. Заказать у них напрямую не могу - не вижу контактов. Вопрос - нужна панель таких-же размеров,4-х проводная,резистивная.
Подскажите где можно купить ? Нашел ряд фирм занимающихся сенсорными панелями,но нет нужного размера или другого типа (ИК,акустические).
gilera вне форума
Непрочитано 21.12.2010, 00:20
RafikM
Сказал спасибо: 40
Сказали Спасибо 16 раз(а) в 16 сообщении(ях)
RafikM на пути к лучшему
По умолчанию Re: Сенсорная панель - чем заменить ?
посмотри 7" тачскрины, в гугле предлагают много, но скорее всего придется делать калибровку, если таковая предусмотрена
RafikM вне форума
Непрочитано 21.12.2010, 13:01
gilera
Сказал спасибо: 102
Спасибо за совет,но я давно уже ищу.Даже заказывал безуспешно. Нашел на фирме Тойчбаза,там пообещали,что как только,так сразу,было это еще в сентябре. Теперь эта фирма вообще никак не откликается и по Скайпу не могу дозвонится,ни дописаться. Может прекратили существование?
Тут еще какая беда - дело в том ,что мне "типа того" не подходит,а нужно точно по размеру - 7,4"и соотношение сторон не 16:9,как сейчас везде принято ,а 4:3 и обязательно боковое расположение шлейфа. Оборудование мое герметичное, IP65 и поэтому там под шлейф паз сделан. Из-за этой герметичности и проблемы с поиском,а по-другому нельзя - влажность высокая. На Тойчбазе это стекло называлось W4R 7,4" с боковым шлейфом. Если знаете где его взять в другом месте - пишите !
gilera вне форума
Непрочитано 21.12.2010, 13:27
suse
Сказал спасибо: 6
suse на пути к лучшему
Привет бери любую резистивку под твою диоганаль.
Вот ссылка на хорошего поставщика,панель вместе с контроллером идет по усб.Биточ
Последний раз редактировалось suse; 21.12.2010 в 13:54.
suse вне форума
Непрочитано 21.12.2010, 13:38
gilera
Сказал спасибо: 102
Спасибо за ссылку ! Только там именно моего размера и нет.(( Как всегда...(((
gilera вне форума
Непрочитано 21.12.2010, 13:45
suse
Сказал спасибо: 6
Позвони узнай,привезут думаю....это не все что у них есть
ася 210344274 - Сергей ,привезут тебе стекло
Последний раз редактировалось suse; 21.12.2010 в 13:53.
suse вне форума
Непрочитано 22.12.2010, 13:54
gilera
Сказал спасибо: 102
Отправил запрос. Может еще посоветуете ? А,то что-то мало надежды. Я уже полгода найти не могу.
gilera вне форума
Непрочитано 03.01.2011, 02:52
RafikM
Сказал спасибо: 40
у нас операторы тоже иногда бьют тачскрины заказываю панель целиком, простой оборудования слишком дорого обходится
RafikM вне форума
Непрочитано 05.01.2011, 02:25
Alex_Kochkin
Сказали Спасибо 12 раз(а) в 1 сообщении
Alex_Kochkin на пути к лучшему
Сообщение от gilera Посмотреть сообщение
если не можете найти и оооочень нужна замена - сделайте на ардуине (Arduino) и паре ультразвуковых сенсоров, если разрешающая удовлетворит.
поиск решений в этой теме гугл легко осуществляет
Alex_Kochkin вне форума
Непрочитано 05.01.2011, 15:44
gilera
Сказал спасибо: 102
Если очень надо то можно и на кнопках собрать выносной пульт с резисторными делителями по X и Y.
Я не настолько крутой электронщик,чтобы запросто оперировать какими-то ардуино. Посмотрел в википедии - довольно сложная и недешевая вещь. Простую замену я уже сделал по описанному выше варианту.
Мне нужно только сенсорное стекло и только нужного размера.
gilera вне форума
Контроллер HZX2051-I/P чем заменить или достать? DICI Аудиотехника 4 19.10.2010 11:36
Чем можно заменить LM201 kmw Производственное оборудование 1 11.10.2010 18:33
Чем заменить eeprom 25LC320 sdsrem Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 4 03.06.2010 00:16
stp65nf06... чем заменить? Webb Источники питания и свет 3 12.01.2010 10:24
Хитрый Диод SS 14, чем заменить? kim25 Информация по радиокомпонентам 2 20.10.2009 00:23
Часовой пояс GMT +4, время: 07:16.
