Самовозбуждение компаратора?
Непрочитано 14.07.2015, 20:44
kualx
Сказал спасибо: 696
Сказали Спасибо 517 раз(а) в 310 сообщении(ях)
kualx на пути к лучшему
По умолчанию Re: Самовозбуждение компаратора?
Сообщение от Svat-SV Посмотреть сообщение
...тем более что положительный опыт применения схемы (по крайней мере №2) есть. Добавить резистор и стабилитрон по питанию, конденсатор на выходе, резистор для ПОС - это можно
Положительный опыт для такого рода схем (№2) иногда зависит от удачи.
Например, при разбросе напряжения смещения у LM311 от -7,5 мВ до +7,5 мВ (без применения цепей балансировки) и входных сигналах менее 5 мВ не всякая микросхема будет работать правильно.
Применение гистерезиса увеличивает помехоустойчивость схемы, но снижает ее чувствительность (если соответствующим образом не изменять порог), кроме того, простой резистор с выхода на "+" вход не даст нужного эффекта, поскольку через головку ПОС попадет и на "-" вход (как об этом уже писалось).
В даташите на LM311 от NSC:
https://kazus.run/datasheets/pdf-dat...IDT/LM311.html
есть альтернативный способ создания гистерезиса:
https://kazus.run/forums/attachment....1&d=1436892267
Последний раз редактировалось kualx; 14.07.2015 в 20:47.
kualx вне форума
Непрочитано 14.07.2015, 21:14
Svat-SV
Svat-SV на пути к лучшему
Не спорю.
Что с минимальными переделками я могу сделать:
1. Последовательно с +12В добавить резистор и поставить по питанию стабилитрон вольт на 8-9.
2. Добавить на выходе конденсатор. В описании к схеме из журнала Радио сказано, что этот конденсатор (С2) предотвращает в/ч возбуждение компаратора при его переключении.
3. Изменить номинал резистора R4.
4. Заменить компаратор на новый.
5. Возможно, зашунтировать R1, R2 конденсаторами.
Остальные меры уже потребуют изменения печатной платы.
Svat-SV вне форума
Непрочитано 14.07.2015, 22:03
kualx
Сказал спасибо: 696
Что такое новая печатная плата против перепуганных соседей?
А если серьезно, попробуйте правильно выставить "0" по смещению компаратора.
Для этого поставьте недостающий резистор 3 кОм в цепь балансировки, временно закоротите датчик, подключите между выходом компаратора и землей еще один светодиод, защунтировав его емкостью, и вращая потенциометр, добейтесь одновременного свечения обоих светодиодов (R4 временно зашунтируйте 2 кОм).
Далее, вращая потенциометр, добейтесь погасания штатного (верхнего) светодиода.
Можно дополнительно контролировать напряжение на выходе тестером в режиме измерения постоянного тока.
Удачи
kualx вне форума
Сказали "Спасибо" kualx
Svat-SV (14.07.2015)
Непрочитано 14.07.2015, 22:26
Svat-SV
+1000.
Но плата припаяна жестко к корпусу, провода тщательно уложены, заизолированы и закреплены стяжками. Поэтому меньше всего хотелось бы переделывать печатку.
Остальное попробую. Закоротить датчик, имеется ввиду микроамперметр?
PS: ещё такой момент - что будет, если вместо VD2 поставить стабилитрон? Возможно я по ошибке вместо диода запаял стабилитрон (диода не оказалось под рукой, выпаял с платы красную стекляшку с желтой полосой - может 2Д522, а может и КС182Ж).
Последний раз редактировалось Svat-SV; 14.07.2015 в 22:39.
Svat-SV вне форума
Непрочитано 14.07.2015, 22:43
baiderin
Аватар для baiderin
Сказал спасибо: 2,487
baiderin на пути к лучшему
КД522 вроде с черной полоской?
baiderin вне форума
Непрочитано 14.07.2015, 23:02
Svat-SV
КД да, а вот 2Д... Да и вообще, в начале 90-х выпускали детали пойми кто с пойми какой маркировкой. И я не отрицаю того факта, что скорее всего это был стабилитрон, поэтому и спрашиваю, как он может повлиять на работу схемы. Его, естественно, я заменю на диод.
Svat-SV вне форума
Непрочитано 14.07.2015, 23:23
Svat-SV
Пока вырисовывается такая схема:
Изменений немного - резистор + стабилитрон по питанию, резистор с + питания на движок переменника, конденсатор на выходе.
Svat-SV вне форума
Непрочитано 15.07.2015, 00:16
индюк
Аватар для индюк
Сказал спасибо: 202
индюк на пути к лучшему
Svat-SV, упёртый вы какойто.
Изменений немного
нафига тогда вообще о чем то спрашивать?
кагмаподэ магмаподэ
индюк вне форума
Непрочитано 15.07.2015, 19:01
Falconist
Аватар для Falconist
Сказал спасибо: 434
Falconist на пути к лучшему
Изменений немного
В работе изменений тоже будет немного. Потому что все главные "косяки" так и остались.
Falconist вне форума
Непрочитано 15.07.2015, 19:44
индюк
Аватар для индюк
Сказал спасибо: 202
вот вот)))))
кагмаподэ магмаподэ
индюк вне форума
[Решено] Как отлаживать работу компаратора в AVR? nictrace Proteus 6 02.10.2010 20:51
Гистерезис компаратора в микроконтроллере. Прошу помощи. Dreamer888 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 31 13.04.2009 06:10
Прерывание аналогового компаратора AT90PWM3B не работает hoainam Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 0 12.11.2008 11:53
Гистерезис компаратора Kern Электроника - это просто 16 11.11.2007 14:56
Существуют ли микрофоны с цифровым выходом? Alexeii Аудиотехника 32 03.02.2007 05:04
Часовой пояс GMT +4, время: 12:28.
