Знатокам Keil C51
24.06.2015, 17:20
Сказал спасибо: 721
Сказали Спасибо 4,535 раз(а) в 2,070 сообщении(ях)
Знатокам Keil C51
Перевожу проект на другой LCD. Для этого создал второй проект - копию исходного, в котором и правлю.
Имею.
Абсолютно одинаковый код софтового SPI транслируется в разный ассемблерный.
//lS020:
void SendData(WORD wrd){
BYTE i;
Cs = 0;
for (i = 16; i › 0; i--)
Dat = wrd & 0x8000;
Clk = 0;
Clk = 1;
wrd = wrd‹‹1;
Cs = 1;
47: void SendData(WORD wrd){
48: BYTE i;
49: Cs = 0;
C:0x3A7B C2A2 CLR PC2(0xA0.2)
51: for (i = 16; i › 0; i--)
C:0x3A7D 7D10 MOV R5,#0x10
52: {
53: Dat = wrd & 0x8000;
C:0x3A7F EE MOV A,R6
C:0x3A80 33 RLC A
C:0x3A81 92A4 MOV PC4(0xA0.4),C
54: Clk = 0;
C:0x3A83 C2A3 CLR PC3(0xA0.3)
55: Clk = 1;
C:0x3A85 D2A3 SETB PC3(0xA0.3)
56: wrd = wrd‹‹1;
C:0x3A87 EF MOV A,R7
C:0x3A88 25E0 ADD A,ACC(0xE0)
C:0x3A8A FF MOV R7,A
C:0x3A8B EE MOV A,R6
C:0x3A8C 33 RLC A
C:0x3A8D FE MOV R6,A
57: }
C:0x3A8E DDEF DJNZ R5,C:3A7F
58: Cs = 1;
C:0x3A90 D2A2 SETB PC2(0xA0.2)
59: }
C:0x3A92 22 RET |
Другой дисплей
//ILI9341:
void TFT_SendData(WORD wrd){
BYTE i;
Rs = 1;
Dat = wrd & 0x8000;
Clk = 0;
Clk = 1;
wrd = wrd‹‹1;
55: void TFT_SendData(WORD wrd){
56: BYTE i;
57: Rs = 1;
C:0x3AB5 D284 SETB PA4(0x80.4)
58: for (i = 16; i › 0; i--)
C:0x3AB7 7D10 MOV R5,#0x10
59: {
60: Dat = wrd & 0x8000;
C:0x3AB9 EE MOV A,R6
61: Clk = 0;
62: Clk = 1;
63: wrd = wrd‹‹1;
C:0x3ABA 123578 LCALL L?0081(C:3578)
C:0x3ABD EE MOV A,R6
C:0x3ABE 33 RLC A
C:0x3ABF FE MOV R6,A
64: }
C:0x3AC0 DDF7 DJNZ R5,C:3AB9
66: }
C:0x3AC2 22 RET
C:0x3578 33 RLC A
C:0x3579 9285 MOV PA5(0x80.5),C
C:0x357B C286 CLR PA6(0x80.6)
C:0x357D D286 SETB PA6(0x80.6)
C:0x357F EF MOV A,R7
C:0x3580 25E0 ADD A,ACC(0xE0)
C:0x3582 FF MOV R7,A
C:0x3583 22 RET |
Непонятно с какого перепугу, компилятор во втором случае решил оформить ногодрыг и сдвиг переменной
Clk = 0;
Clk = 1;
wrd = wrd‹‹1; |
в виде отдельной подпрограммы. И как его убедить действовать по первому образцу, т.к. операция очень время-критичная и я теряю на этом 30% скорости.
Настройки проектов абсолютно одинаковы.
33Й ДАН БАНА
Последний раз редактировалось Kabron; 24.06.2015 в 17:45.
24.06.2015, 18:13
Сказал спасибо: 2,487
Re: ? Знатокам Keil C51 ?
А,если поменять местами исходные файлы ?
24.06.2015, 18:32
Сказал спасибо: 85
Сказали Спасибо 670 раз(а) в 391 сообщении(ях)
Сообщение от Kabron
Оптимизатор, видимо, сработал.
Cs и Rs все же разные в обоих случаях, на разных портах, в разные состояния приводятся, вот и код разный.
С полность отключенной оптимизацией (уровень 0) код, скорее всего, должен стать похожим.
24.06.2015, 18:58
Оформить ассемблерной вставкой... Тоже мне проблема
24.06.2015, 19:08
Сказал спасибо: 721
Сообщение от niXto
Как раз не проблема, но:
1. хочется понять глюк С какого такого перепугу
2. асмовые вставки требуюn доп настроек компилятора о которых можно потом забыть
3. Да и не кошерно как то
Вот так работает на нужной скорости:
Rs=1;
#pragma asm
MOV R5, #0x10 ; for (i = 16; i › 0; i--){
Loop: MOV A,R6
RLC A
MOV 0x80.5, C ; PA5
CLR 0x80.6 ; PA6
SETB 0x80.6 ; PA6
MOV A,R7 ; wrd = wrd‹‹1;
ADD A, ACC ;
MOV R7,A
MOV A,R6
RLC A
MOV R6,A
DJNZ R5, Loop
RET
#pragma endasm
Но осадочек...
33Й ДАН БАНА
Последний раз редактировалось Kabron; 24.06.2015 в 19:15.
24.06.2015, 19:28
Сказал спасибо: 721
Сообщение от baiderin
А,если поменять местами исходные файлы?
Не помогает, даже хуже
Т.е я не менял именно местами, а добавил в старый проект новый код. Теперь обе функции компилятся с избыточным кодом.
33Й ДАН БАНА
24.06.2015, 19:31
Сказал спасибо: 721
Сообщение от pambaru
С дефолтной оптимизацией я вылетаю в out of space.
В общем грустно, я был лучшего мнения о Кейле, тем более что в knowledge base, разные гуру, на похожий вопрос пишут, что лучше компайлера ни один прогер асм не сделает.
ЗЫ хорошо хоть не заразно  Вернул старый обратно, нормально скомпилилось.
33Й ДАН БАНА
Последний раз редактировалось Kabron; 24.06.2015 в 19:37.
24.06.2015, 19:34
Уж если биться за скорострельность, то надо писать так
PHP код:
#pragma asm
MOV R5, #0x8
MOV A,R6
loop1: RLC A
MOV 0x80.5, C ; PA5
CLR 0x80.6 ; PA6
SETB 0x80.6 ; PA6
DJNZ R5, Loop1
MOV R5, #0x8
MOV A,R7
loop2: RLC A
MOV 0x80.5, C ; PA5
CLR 0x80.6 ; PA6
SETB 0x80.6 ; PA6
DJNZ R5, Loop2
RET
Сказали "Спасибо" Boba_spb
24.06.2015, 19:58
Сказал спасибо: 721
Boba_spb,
Вау, респект, как сам не додумался прирост в два раза. SPI clock 1.2MHz.
33Й ДАН БАНА
Последний раз редактировалось Kabron; 24.06.2015 в 20:01.
24.06.2015, 20:05
Сказал спасибо: 721
В общем, пришлось сделать отдельный asm.с с этой функцией, ибо включение asm в файл с драйвером, безбожно портит отладку, т.к. теперь шагание идет только асмовом файле src по ассемблерному коду.
33Й ДАН БАНА
Часовой пояс GMT +4, время: 02:18.
